Bonsoir, Voiture concernée : golf v Couleur : noire (vernie mais pas pailletée, donc brillant direct?) Age de la Peinture : bientôt 7 ans Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Non pas pour l'instant Défauts à corriger : gros swirls, et quelques rayures profondes et impacts de cailloux qui seront traitées plus tard Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? Je ne possède pas je vais commander Prélavage: Lavage insta finish bug away et maxi sud pour l'entretien, vp tar & glue remover (indispensable?) et meguiar's Apc obligatoire ou le bug away suffit ? et Wash sponge dodo juice Décontamination : clay dodo médium ou clay meguiars? Quel qd et qu'elle quantité? Correction : menzerma power gloss s500 ( je pense qu'il est hard, mais je pense que mon vernis est costaud, et orbitale en plus menzerma intensive polish (P085RD 3.02) et enfin Menzerna Super Finish (PO106FA) avec das 6 pro Et pads hydrotech(kit shinerama à 154,95) Protection :wolfgang ppe ( ou clearkote rmmg si cire) Cire : sealent Wolfgang dgps 3.0 mais j'hésite Avec une cire , genre un sample swisswax 50ml Autres : pinceau , brosse roues, je possède 5 microfibres déjà meguiars et mf de sechage,que me faut-il encore en mf ? Dodo supernatural buufing pour la cire , 2 seaux , german applicator, scotch 3m poorboy's natural look dressing, qui fera mes plastiques extérieurs aussi, et new look trim gel pour les pneus, NHP ou pas? Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? oui Où stationne votre voiture la plupart du temps ? Dans un garage mais il arrive qu'elle dorme dehors régulièrement Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? 300 à 350 d'ailleurs je vais être juste pour ce que j'ai cité Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? Shinerama Et cyc pour l'instant Commentaires éventuels : je veux vraiment redonner une seconde vie à ma peinture , j'ai envie du Wolfgang pour le côté protection, mais bon 6 mois c'est presque trop long et le temps de pose trés long donc à voir avec une bonne cire genre sample 50 ml swisswax Shields ( mais combien puis je faire de voitures avec ? Parce que j'aurais éventuellement quelques voitures à faire, une Léon noire, une Ibiza jaune et une astra bleue opc ) Le but est d'acheter les bons produits la première fois pour être tranquille et évoluer régulièrement Merci de me donner votre avis, et d'ajouter des produits (indispensables :gene: ) parce que pour le moment le budget n'est pas encore à rallonge ^^ Merci d'avance
Déja prends des valeurs sures. Bug Away. Clay Dodo. ClayLube Last Touch. APC Chemical Guys Green Clean ou VPro. Correction : Scholl Sealant : AG PEB Wax : Dodo
Pour le sample SWISSVAX, vois avec Ailys et à ta place je prendrais 50ml/g de Shield. Ca te reviendra moins cher. Tu fais : Lavage BUG AWAY Clay Meguiars (Joybond) Scholl S3G+S17+S40 (au mieux). Dodo Lime Prime Swissvax Shield Et c'est tout ok.
Valet Pro en galon c'est hyper économique. Insta Finish Bug Away aussi. Pour APC; le Chemical guys APC GREEN CLEAN testé et dispo chez <a class="postlink" href="http://www.caenautowash.com" onclick="window.open(this.href);return false;">www.caenautowash.com</a> semble extra. Correction : ok pour Scholl avec les pads. Protection : CFR + Shield. Ou mieux : DODO JUICE Lime + PHP.
JE suis PRO-Swissvax depuis que j'ai testé donc je te dirais de corriger avec ce que tu as puis ensuite de mettre le Swissvax Cleaner Fluid Regular et de la Shield ou de la Mirage.
Vous ne m'avez pas l'air fan des polish menzerma? Le soucis c'est que le dans le kit das 6 pro que je veux prendre pour 40 euros de plus il y a les trois polishs et les pads hydrotech... Donc bonne affaire je pense Idem vous trouvez le dodo juice "mieux" que le clearkote rmmg? Il s'applique à la main? Et pour finir, pensez vous qu'une dodo supernatural rendrait bien? Fj06 : j'ai vu le post d'Ailys, si je passe sur du sw je passerais bien sur par lui avec le cleaner fluid (qui fait office de ou juste cleaner?) merci pour toutes ces réponses
Pour la dodo justement c'est le sample qui m'intéresse ( rmmg+dodo supernatural 30ml pour 35 euros... Contre déjà au moins 50 pour la shield et les dodo prime, mais si le résultat est meilleur je ne suis pas à 15 euros prêt...), sinon pour le rmmg je compte justement l'appliquer à la machine s'il le faut . Pour les polishs, ce qui m'embête c'est que le kit complet avec la das 6 pro n'est pas "cher" ils sont vraiment si différents ou difficiles à travailler?
chiants à travailler par basse température, soit en dessous de 7° environ. sinon, ils sont bien et je pense qu'ils contiennent très peu de remplisseurs
La voiture sera polie dans un sous sol chauffé, non pas que ça m'embête de ne pas prendre ce kit la (avec 3 menzerma et 3 pads hydrotech), mais il coûte seulement 30 euros de plus que la polisseuse seule, c'est bien pour ça qu'il m'intéresse... Si vraiment vous me déconseillez je vais voir du côté de scholl ou meguiars #85 et#105 Avec 250 ml par flacon, on polit environ combien de véhicules? Merci encore
Bon ben après un peu ( beaucoup? ^^) de lecture je m'oriente donc sur s17+ et s40. Le s3 Gold est-il indispensable? 2 passes de s17+ avec un cuting pad peuvent-elles assurer le boulot d'un s3? Merci
Le S3 est un polich fortement abrasif et comme tous ceux de sa catégorie s'utilise en local. Si tu na pas de gros défaut il n'est pas utile. edit: J'ai relu le post il semblerais que ton raisonnement soit voiture allemande=vernis dur = polich fort. la dureté du vernis tu le verra quand tu va polir. vernis dur = polich fort ben dans la pratique c'est faux ! A la polisseuse double action tu n'obtiendra pas le zéro défaut faudra accepter quelque défaut
Ok c'est parfait alors!!! Merci! Édit: plus je lis plus ma liste change :hehe: Je vous mettrais la liste avant de commander!
alor j'ai pris: insta finish bug away dodo juice supernatural en schampoing d'entretien clay meguiars et son qd (50g ça fait une voiture compléte?? 8/ ) das 6 pro et lake country hydro tech en 5.5 et scholl concept en 4 scholl s17+ scholl s40 clearkote rmmg dodo juice supernatural y'a plus qu'a!!! ps:j'ai oublié de prendre mon schampoing hard leur4: obligé de repasser une commande...
t inquietes une clay meme de 50 g suffit. attention de ne pas la faire tomber. Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Ok, pour la clay je vais faire attention, j'en ai pas de rechange ^^ De toute façon mes prochaines commandes seront plus axées gros conditionnement, comme ça tarif meilleur
