Quelle EZ brush pour mes jantes
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Seb91, Jun 2, 2015.
  1. Seb91
    By:Seb91-  Jun 2, 2015
    Bmw e46 328i
    Pas vieux ici, mais j'espère que ma demande d'aide sera acceptée.
    Je m'apprête à passer une commande et je n'arrive pas à me décider sur un point.
    Quelle brosse est la plus adaptée pour mes jantes ?
    J'ai envie d'une ez brush, mais je ne sais pas quelle taille prendre.
    Dans mon panier, il y a deux pinceaux valet pro, et je les laverai à l'alchimy7 iron7 HD déjà reçu. Je pense me servir des pinceaux pour la valve pneu et les écrous.
    Même avec l'iron7 HD il faut frotter non ?
    Pour limiter le budget je ne souhaite prendre qu'une brosse, et j'hésite donc entre la ez detail brush et la little easy detail brush, la troisième, la Go, est trop grosse.
    Voici une photo de mes jantes.
    Merci pour votre aide.
  2. zaz94
    By:zaz94-  Jun 2, 2015
    VW Golf 7
    Isabelle
    Au vu de tes jantes, je te dirais de prendre la petite Little EZ Detail.
    La EZ Go est surtout préconisée pour les passages de roues.
    Mais ceci n'est que mon avis, je te conseille d'attendre celui des pros :)
    By:Béhième-  Jun 2, 2015
    Prend les deux, on les trouve en pack.
  4. Androusa
    By:Androusa-  Jun 2, 2015
    Alexandre
    Salut, pour ma part j'ai commander la EZ Brush et je n'en suis pas déçu. Pour tes jantes ça sera très bien. En méthode d'application j'ai procédé ainsi :
    - petit coup d'eau sur les jantes avec mon nhp
    - Pulvérisation Iron 7 HD et coup de pinceau un peu partout, valve, écrou..
    - Coup de brosse EZ
    - Je laisse agir 3 à 5 minutes
    - Je rince abondamment au NHP
    Les pros du forum t'en diront certainement plus que moi. En tout cas l'iron 7 est diablement efficace.
    P.S : penses à te protéger lors de ces manip car tes vêtements et ton visage risque de manger des éclaboussures de produit.
  5. Seb91
    Bmw e46 328i
    J'avais effectivement complétement éliminé la GO, trop grosse.
    J'espérai que la EZ detail était suffisament polyvalente pour me permettre de ne pas prendre la little EZ detail et économiser une vingtaine d'euros.
    Béhième tu pousses à la conso ! :D J'en suis déjà à 70 € chez toi et là j'ai encore un panier à 70€ ça chiffre le detailing ;)
    Ayant eu +/- les mêmes jantes.
    Je t'ai dis ça car :
    La grosse ne passera pas dans les petits bâtons.
    La petite n'ira peut être pas jusqu'au bout dans les gros bâtons.
  7. Seb91
    Bmw e46 328i
    Merci pour la méthodo et les conseils Androusa, j'utiliserai des gants de chirurgien et j'ai des vêtements pourris dédié au nettoyage/mécanique.
    Ok béhième, tu es convaincant comme d'hab, d'autant plus que je n'ai pas de nhp donc il faut que j'arrive à nettoyer correctement.
    C'est ce que ma femme me dis :768670:
    Tiens voilà les miennes, je les faisais avec la grosse.
    Mais dans le doute, je ne sais pas si toi elle passera partout
  10. Seb91
    Bmw e46 328i
    Celle qui est sur la photo c'est la ez brush "standard" ?
    Bon, je ne vais prendre que celle là, je pense que ça passera. Le cas échéant je m'esquinterai à le faire avec les pinceaux valet pro (j'ai pris le lot de deux).
    Et au pire, ça me donnera une excuse pour faire une autre commande ;)
    Merci à tous pour vos réponses.
    C'est la grosse.
  12. Seb91
    Bmw e46 328i
    Hum la grosse ?
    Pour moi, il y a 3 EZ brush:
    La little, petite ;)
    La normal
    Et la GO, que je qualifierai moi, de grosse. qui ressemble à un balai à chiotte :D
    Donc là, c'est la normal je pense, parce que la GO a pas le même manche.
    Donc la normal.
  14. Seb91
    Bmw e46 328i
    parfait merci ;)
  15. Androusa
    Alexandre
    En effet j'ai fait des jantes de M3 CSL récemment et la "normale" était niquel. :frime:
    J'aime tes bouchons de valve :coeur3:, tu les as trouvé où ? Ebay ?
    Yes et moins de 5€ livré de mémoire
  17. Androusa
    Alexandre
    Merci je vais regarder ça, en effet à ce prix là pourquoi s'en priver surtout avec le risque de se les faire piquer, tu n'es pas "trop énervé" quand ça t 'arrive.
  18. Seb91
    Bmw e46 328i
    De mémoire il y a un petit "antivol" pour les bouchons de valve. Au final ça doit être ni plus ni moins qu'une petite clé allen.
  20. Androusa
    Alexandre
