Commande reçue ce jour. J'avais egalement pris une MF Dodo Juice Supernatural, elle est super douce, elle devrait faire une excellente mf de finition. Il y avait aussi un petit echantillon d'un produit orange " stjärnagloss", sympa mais je ne sais pas ce que c'est !!!! J'espere avoir le temps de la faire la semaine prochaine.... Apres avoir mis la HDW, est il interressant de l'entretenir avec Brillance ultime de chez meg?
Oui, si tu veux, mais uniquement sur une auto lavée, sèchée et surtout non poussiéreuse, j'entends par la, qu'une auto à peine sale à l'oeil, l'est quand même .... Evitons les micro-rayures eagrr
je l'entendais bien dans ce sens oui. Les micro rayures peut on reellement les evitées?................même bien lavée, bien sechée, traitée de suite..........il y aura bien une petite poussiere qui va venir se deposer ..........he m....! Mais ça limite à défaut d'exclure.
Voilà je viens de finir l'application du PEB, je vais le laisser secher environ 1h / 1h30 ensuite je ferai travailler mes bras!! Puis viendra le tour de la HDW... Je vous tiens au courant du resultat.
J'ai laissé comme convenu entre 1h et 1h 30 de sechage du PEB..........et c'est là que le moteur de la lustreuse manuelle z du se mettre au travail pour de vrai.......quelle m..... à enlever! Est ce que je l'ai laissé trop longtemps??? Ensuite j'ai appliqué la 1 ere couche de HDW, laisse secher 20/25 bonnes minutes et quel plaisir et facilité de lustrer une fois pour faire briller et encore une seconde pour lustrer un max. Je pensais remettre une couche de HDW demain..........qu'en pensez vous, est ce utile? Ou alors un petit coup de Brillance Eclair Ultime ? est ce que ca ne va pas casser l'effet cire?Tous les conseils sont les bienvenus , merci d'avance J'essaierai de faire des photos demain si le temps le permet et je les posterai. a bientot
Tu as dû en mettre trop ! le PEB ne pose pas de problème au buffing. Pour la seconge couche de HDW oui David à raison passe là le résultat n'en sera que meilleur Les photos suivront ensuite certainement :mrgreen:
en fait pour le PEB , je n'ai pas l'impression d'en avoir mis trop : enviton1/6 du flacon pour un C Crosser complet.......................est ce que cela vous parait trop? pour la deuxieme couche de HDW: c'etait prévu hier mais j'ai ete malade toute la nuit donc ...........et aujourd'hui la voiture est sortie..........ce sera donc apres le prochain lavage!
Pour le PEB il faut en mettre juste un voile léger, c'est facile à voir car on a l'impression d'avoir déposé un film gras lorsqu'on le passe. Trois couches, au minimum 45 minutes de séchage, plus c'est mieux, une nuit complète pour la dernière couche c'est top.
Moi le PEB j'adore ! j'ai même fait le vélo avec ealove. Je fais de même pour mes jantes alu sur les conseils de Nounours: une couche passée pui essuyée en suivant puis une seconde essuyée une fois séche... Une fois par mois environ, elles sont sont tjs nikels et plus facile à nettoyer ealove
