Quelle cire choisir
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Quavo, Jan 27, 2022.
Tags:
  1. Qua
    By:Quavo-  Jan 29, 2022
    VW Golf 7,5 GTE
    Merci @Bliitzz pour ton retour, je vais regarder si les produits que tu me cites sont en stock.
    Oui je compte faire une correction, par contre c’est un budget finalement les pad s’il en faut autant ! :ho:
    Est-ce que les pad vendu sur Amazon va quelque chose ou c’est vraiment de la merdasse ?:pasmoi:
    By:Béhième-  Jan 29, 2022
    Si c'est pour un seul véhicule, compte 10 à 15 ml de master sealant.
    Donc si tu en met 2, grosso/modo tu vas consommer 25 ml max.
    Ce qui te fais 4 ans avec ton master sealant.
    Le esclate lotion, 200ml c'est trop.
    Combien de passes de polish compte tu faire ?
    En général, on conseil 2 pads par polish et autant de mf.
  3. Qua
    VW Golf 7,5 GTE
    @Béhième je n’ai aucune idée de combien de passe je vais faire. Je n’ai jamais fait de polissages, j’ai acheté une petite machine premier prix Michelin, mais je voudrais supprimer les micros rayures de la voiture. C’est une seconde mains et le propriétaire précédent n’était pas quelqu’un de soigneux.
    By:Béhième-  Jan 30, 2022
    Tu as combien de polish différents ?
  5. Qua
    By:Quavo-  Jan 30, 2022
    VW Golf 7,5 GTE
    J’ai la gamme Poorboy que j’avais acheté il y a 6/7 ans, les SSR 1, 2, 2,5 et 3.
    Tu as regardé si ils étaient encore utilisables ?
    L'idéal serait peut être 3 duretés différentes, c'est selon les défauts du véhicule.
    J'aurais pris du hard, medium et finition.
    Pour le reste et être sur que tu as tout afin de réaliser ta préparation.
    Beaucoup de membres vont nous détailler étape par étape ce qu'ils veulent faire en citant produits et accessoires.
    Avec ce genre de "pense bête", ça nous aide nous aussi à voir si il te manque des choses ou pas.
  7. Qua
    VW Golf 7,5 GTE
    J’ai prévu, lavage des jantes, décontamination ferreuse et dégoudronnage.
    Pour la carrosserie, prélavage et lavage hard au M7, décontamination ferreuse et dégoudronnage de la carrosserie, rinçage ou lavage au Sonax, passage de la clay. J’ai une souple Sonus et une médium Auto Finess. Et ensuite passage de la polisseuse pour éliminer les micro rayures sur la carrosserie et les montants noirs laqués des portes.
    Ensuite re lavage et pose de la cire
  8. Qua
    VW Golf 7,5 GTE
    Je pense du moins j’espère que mes Poorboy sont encore bon. Avec les 4 je dois avoir le hard, le médium et la finition. Même si j’avais vu il y a bien longtemps qu’ils n’étaient pas très hard. Ça m’évitera de faire des bêtises.
    By:Béhième-  Jan 31, 2022
    Si ils sont encore bons, oui tu as tout ce qu'il faut.
    Je sais que le ssr3 est le plus abrasif, le 2.5 et 2 sont des medium et le 1 c'est pour la finition.
  10. Graham
    By:Graham-  Jan 31, 2022
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    Ca part dans tous les sens ce post :bossund:
    Je pourrais pas être modo, j'aurais pas la patience :indiana:
    :mdr1:
  11. Fra
    By:Fran047-  Jan 31, 2022
    S'ils ont plus que 5 ans, même bien stockés, tu peux jeter les polish SSR, ils ont certainement déphasé. Il vaut mieux passer sur du Sonax (Cutmax + Finish) ou A7 (P1000 + P3000) en 250ml.
    La finition est bien meilleure avec les polishs les plus abrasifs que les SSR3 (quand même bien hard avec un pad dur) ou 2.5, et ils font beaucoup moins de poussière. Avec 250ml de chaque, ça suffit largement pour faire une voiture, même bien abîmée, et le budget n'est pas considérable, mais tu vas gagner beaucoup de temps.
    Perso, je ferai une passe au P1000 (ou cutmax) avec pad dur, une passe au P3000 avec pad moyen, et une dernière à l'esclate (50 ou 100ml devraient largement suffire, mais comme c'est un produit polyvalent, je prendrais 100) avec un pad moyen aussi, pour la finition...et comme dit, 2 pads par passe, car si un est abimé, tu es bloqué.
  12. Qua
    By:Quavo-  Jan 31, 2022
    VW Golf 7,5 GTE
    @Graham heureusement tu n’es pas modo :langue2:
    Non mais c’est vrai, je devrais changer le titre, des cires c’est passé à un guide d’achat global.
    @Fran047 merci pour tes conseils. Du coup si je pars sur la gamme Sonax, je prends le Cutmax et le Perfectfinish, ou je peux prendre uniquement le Cut&Finish que j’utiliserai avec 2 types de pad différents ?
    J’ai vu un pack de 50ml des 2 Polish de Sonax, ça pourrait être suffisant ou ça sera trop peu pour une Golf ?
  13. Fra
    Je n'ai pas d'expérience avec le Cut&Finish. Je suppose que c'est aussi un bon compromis avec 2 pads différents, mais je pense qu'il attaque moins que le cutmax, donc il restera des défauts. Après, si c'est ta première expérience de polissage et que tu ne veux pas dépenser trop, le résultat sera OK. Au pire, tu peux utiliser le SSR3 pour les gros défauts, mais il faudra repasser dessus avec le Cut&Finish car la finition du SSR3 est relativement mauvaise, pour ne pas dire inexistante
  14. Qua
    VW Golf 7,5 GTE
    Je vais peut-être partir sur ce 2 en 1 alors, sauf si @Béhième me le contre indique, en prenant deux lots pads de la même marque, les rouges et les verts. Et en guise de finish je passerai un coup d’Esclate.
    By:Béhième-  Feb 1, 2022
    Moi j'aurais fais beaucoup plus simple.
    Je prend le duo cutmax et perfect finish.
    Deux polish oui, mais un éventail très large au niveau correction et finition.
    C'est 20€ de plus "mais" en cas de gros défauts, le cutmax fera des miracles, ce que tu n'enlèveras pas avec le cut & finish.
    En général quand on est mécontent de la correction, on recommence, donc tu vas faire plusieurs passes.
    Plusieurs passes en insistant, qui dis que tu vas pas créer des hologrammes ?
    Est-ce que ce cut & finish sera assez bien pour les enlever ? pas sur.
    De ce que j'ai pu en lire, beaucoup le couple au perfect finish car la finition n'est pas au top.
    Couplé à différents pads, que ce soit le cutmax ou le perfect finish, quand on les maitrise bien, on peut faire ce qu'on veut avec.
    En bref, à ta place je commande le duo + différents pads.
    Puis le jour J, quand tu vas faire tes tests de combos, fais en un avec le perfect finish et un pad medium.
    Les résultats sont beaucoup plus surprenant que ce qu'on peut penser.
    Après ce n'est que mon avis, mais j'aime bien avoir ce qu'il faut au cas ou.
  16. Fra
    By:Fran047-  Feb 1, 2022
    Oui, donc on est d'accord, ça rejoint ma première proposition.
    Clairement oui, c'est pour cela qu'à la base je n'avais pas répondu car j'avais le même avis.
  18. Qua
    By:Quavo-  Feb 1, 2022
    VW Golf 7,5 GTE
    Merci à vous pour vos conseils.
    Bon je pense quand même partir sur le 2 en 1. Ça devrait faire largement l’affaire pour moi, vu que je suis complètement débutant en la matière et que de toute façon je n’arriverai pas à lui redonner l’aspect du neuf. Il y a une rayure profonde sur le capot et le pare-chocs avant. Et puis même si ce n’est que 20€ j’arrive déjà à un gros budget sur ma commande.
    je passerai commande ces prochains jours et ferai tout ça à la fin de l’hiver.
  19. Zoltann
    By:Zoltann-  Feb 1, 2022
    Hello,
    Perso, c'est justement parce que t'es débutant, que je te conseillerai de ne pas aller sur le 2 en 1.
    Par question de facilité, j'ai voulu me tourner sur ma première voiture, vers le Cut&Finish, sauf que oui, débutant, j'ai fait des hologrammes comme le mentionne Béhième XD
    Du coup j'ai été obligé de repasser avec un pad plus soft pour arriver à les atténuer (vu qu'à l'époque, j'avais pas de Perfect Finish ou de quelconque polish de finition sous la main, je n'avais que le Cut&Finish).
    Si c'était à refaire, je prendrais CutMax et PerfectFinish, voir en fait que PerfectFinish si l'objectif n'est que de raviver la brillance et préparer la surface pour une cire, en écartant les chances de faire des hologrammes.
    Surtout que le perfect finish avec un pad medium enlèvera déjà énormément de défauts sans en créer.
    Donc oh final, si ce n'est pas pour de la grosse correction, une seule passe suffira.
    Je l'ai déjà fais avec un medium orange de chez zvizzer, les résultats étaient terribles :56:
    Après chacun vois midi à sa porte "mais" n'oubli pas que tu n'es pas loin des 40 messages et donc bientôt tu auras le droit aux remises.
