Je suis perdu Quel décontaminant ferreux, dégoudronnant, clay (gomme) choisir
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par superchris, 6 Avril 2015.
  1. Inter17
    By:Inter17-  22 Février 2016
    8 Février 2016
    208 GTI
    Je vois beaucoup de vidéos dans lesquelles les personnes n'utilisent qu'un décontaminant de type IronX pour laver les jantes :euh: J'ai mal compris son utilité ou... ?
    By:Béhième-  22 Février 2016
    Non, tu as bien compris.
    Désormais tu as des 2 en 1 comme le Alchimy 7 -Iron7 ou d'autres.
    C'est des 2 en 1, car ils peuvent s'utiliser seul, c'est à dire comme nettoyant jantes et décontaminant ferreux.
    Il est possible d'utiliser un nettoyant jantes avant, cela permet de consommer moins de produits de ce type.
    Attention ils ne le font pas tous, le ironx lui s'utilise uniquement en décontaminant.
  3. TsongaMania
    By:TsongaMania-  16 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    En ce qui concerne le Dragon Breath's ou l'Iron 7 HD, vous savez s'ils font 2 en 1 ? J'ai acheté un nettoyant jantes de chez Holts (je sais, c'est pas la référence), mais je comptais d'abord décrasser le plus gros avec ce produit, puis terminer avec un décontaminant ferreux.
    By:Béhième-  16 Avril 2016
    Le dragon breath's je ne sais pas, mais je pense pas que ce soit un 2 en 1.
    En revanche, le iron7 lui est bien un 2 en 1.
  5. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Des retours que j'ai, vous m'incitez plus à aller vers l'Iron7HD donc c'est ce que je vais faire :) Et j'ai vu qu'il existe un Iron 7 mais non HD. C'est quoi la différence (simple marketing, ou vraie différence) ? Merci
    Il n'existe qu'une seule version du iron7, seule la contenance change.
  7. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Merci beaucoup :)
    Au niveau de l'application, sinon pas de risque pour l'étrier de frein ou la carrosserie ?
    By:Béhième-  17 Avril 2016
  9. sb0
    By:sb07-  27 Février 2017
    3 Juillet 2016
    Clio 4Rs
    Bonsoir a tous, ma question peut être bête, mais à partir de quel ph peut-on abîmer un vernis automobile.
    Ma question est pour le dégoudronnant & décontamination ferreuses, car j'ai un véhicule blanc est donc assez grande consommation de produits.
    Déjà, j'utilise le gyeon iron avec sont ph neutre.
    Merci de vos réponses
  10. gadjoe28
    By:gadjoe28-  27 Février 2017
    En décontaminant ferreux tu as l’embarras du choix,
    Alchimy7 Iron7
    Autosmart Red7
    Carpro IronX
    Valet pro Valet Pro Dragon's Breath
    Fireball Ultimate Iron Burn Extra
    Ont des Ph neutres.
    En dégoudronnant,
    Le gyeon Tar
    Fireball Ultimate Tar Remover
    Sont en ph neutre aussi.
  11. spi
    By:spiroux7-  27 Février 2017
    1 Mars 2015
    david
    personnellement je n'ai jamais utilisé d'autres que l'iron x as tu déjà comparé plusieurs décontaminant et y a t'il un ou des meilleurs que d'autres ?
  12. gadjoe28
    J'utilise souvent le Red7 sur mes jantes protégées.
    Au cause de son bon rapport qualité / prix environ 8 à 10€ le litre.
  13. spi
    1 Mars 2015
    david
    ok mais pas facile d'avoir des produits autosmart ici
  14. lechonch
    By:lechonch-  27 Février 2017
    Et le Trix de Carpro qui fait les deux.
  15. TsongaMania
    By:TsongaMania-  28 Février 2017
    18 Mars 2016
    alfa mito
    J'utilise liron X. Très content, mais apparemment l'iron 7HD le surpasse selon plusieurs.
  16. Ozz
    By:Ozzy-  28 Février 2017
    2 Février 2017
    Toyota Prius IV
    Bonjour
    Iron 7HD sur les jantes de la Prius 4. Nettoyage impeccable et rapide.
  17. lechonch
    By:lechonch-  28 Février 2017
    Ce n'est pas le même produit.
    L'IronX est un décontaminant ferreux. Il fait très bien son boulot.
    L'Iron7HD est un décontaminant ferreux ET un nettoyant jantes. Il fait également très bien son boulot.
  18. gadjoe28
    By:gadjoe28-  28 Février 2017
    Et Iron7 intègre un dégoudronnant.
  19. TsongaMania
    By:TsongaMania-  1 Mars 2017
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Oui voilà l'Iron7HD est meilleur car il est multitask alors :)
    En tant que nettoyant jantes (pas en utilisation régulière sur jantes cirées vu l'aggressivité du produit, mais pour une prépa plutôt), vous le trouvez comment ?
  20. lechonch
    By:lechonch-  1 Mars 2017
    Je l'utilise en entretien régulier. Il a un PH neutre.
