Quel aspirateur choisir
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par kawamandu45, 9 Novembre 2025.
  1. kawamandu45
    By:kawamandu459 Novembre 2025
    19 Janvier 2015
    Seat LEON CUPRA 2.0 TFSI 240
    Nicolas
    Bonjour à tous, alors je sais il y a déjà des sujets sur les aspirateurs, sauf que même après avoir fait le tour je n’arrive pas à me décider suivant mes besoins.
    Je vous explique, j’ai un injecteur extracteur bissel spot clean pour laver les tapis et sièges, je cherche maintenant un très bon aspirateur pourtour bien aspirer avant car cette étapes actuellement je la fait dans une station de lavage.
    -La marque festool a l’air top sauf le prix qui est bien au dessus de mon budget…
    -j’ai un NHP Nilfisk j’en suis très content mais lequel est top est dans un prix correct en aspirateur?
    -la marque Karcher je suis perdu dans leur modèle entre le NT et les WD c’est quoi les différences et lequel prendre?
    -la marque bissel j’en ai vu un 1500 watts mais pas moyen de trouver combien de kpa il fait par rapport au nikfisk ou Karcher par exemple
    si je peux ne pas dépasser 150-200 euros c’est top
    merci pour vos conseil
  2. Fra
    By:Fran0479 Novembre 2025
    J'ai l'impression que les NT premiers prix sont en plastique. Perso, j'ai un WD6 que j'avais payé moins de 150€, qui me sert pour la voiture mais aussi pour tous les travaux. Il en a bouffé des gravillons, du plâtre, du ciment, des copeaux de bois, des cendres, des champignons, de la terre, de l'eau, des feuilles... bref, tout y est passé et il fonctionne comme au premier jour. Les sac en tissus sont assez cher, mais ils se remplissent à 100% contrairement aux modèles précédents ou à d'autres marques. S'il venait à cramer, je reprendrais exactement le même.
  3. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Merci pour ta réponse, pour les Karcher j’avais regardé les wd6 mais même là y a encore 50 variantes c’est quoi les différences?
  4. Fra
    Je suis allé vérifier, j'ai un WD5 Premium 25L 1100W, mais il n'est plus produit. Il est remplacé par le WD 5 S V-25/5/22 :
    https://www.manomano.fr/p/nettoyant-humide-sec-wd-5-s-v-25-5-22-49134963
    Sur le WD6, il existe les versions avec variation de puissance(ce que je n'ai pas), ou avec une prise supplémentaire pour que l'aspirateur puisse alimenter un appareil (ou l'inverse, je ne sais plus), ceux où le tube est en inox, le câble renforcé et plus long et des accessoires en plus, mais en 1800 ou 2300W...etc. J'ai pris le plus simple et le plus efficace avec une conso raisonnable et ça me suffit largement, même quand il tourne plusieurs heures.
  5. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Je vais prendre un wd6 je pense si j’ai pas d’autres avis sur le forum, par contre c’est pas entre 1800 et 2300 watts ça doit être 1300 je crois à ce que j’ai vu
  6. Pat
    By:Pat1269 Novembre 2025
    25 Mars 2024
    Peugeot 308
    Patrice
    J'ai un wd6, il fonctionne très bien par contre je le trouve bruyant et le tuyau d'aspiration est court. J'ai fini par acheter une rallonge pour plus de confort.
  7. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Merci pour ta réponse, si je prends celui là je penserai directement à la rallonge alors, tu a pris la brosse spécial voiture? Niveau aspiration il est vraiment niquel?
  8. Pat
    25 Mars 2024
    Peugeot 308
    Patrice
    J'ai plusieurs accessoires qui sont tous de bonne qualité (suceur long flexible, bosses). En ce qui concerne l'aspiration j'ai pas de comparaison avec d'autres aspirateurs mais perso je suis satisfait. Dans leur gamme particulier y a pas de modèle au dessus, après c'est la gamme pro.
  9. gre
    By:greg2250010 Novembre 2025
    Je suis pro et je tourne avec le Bosch advanced Vac 20.
    Il possède une grosse dépression de 26 KPa.
    Pour avoir testé le Karcher WD6 et le le Bosch ,le Bosch est beaucoup plus performant je trouve.
    De plus j'ai un raccord de 10 m dessus relié sur enrouleur.
    Il n'y a pas de perte de pression.
    De plus il est abordable.
    Il se trouve dans la fourchette de prix que tu t'es fixé chez la marque verte de grande enseigne de bricolage.
  10. kawamandu45
    By:kawamandu4510 Novembre 2025
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Ah oui effectivement il a l’air pas mal et il est même à 134 euros sur Amazon, la puissance est moins importante que le Karcher 1300w pour le Karcher, 1200w le bosh mais 26kpa pour 21 le Karcher, du coup tu me mets le doute à fond
  11. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Bon du coup avec les avis et ce que j’ai vu un peu partout 3 modèles se détache :
    -Karcher wd6 21 kpa 1200w
    Avantage prise en plus dessus et variateur de puissance.
    Inconvénient j’entends trop de problème sur la marque Karcher au niveau des NHP notamment c’est pour ça que j’avais pris un Nilfisk
    -Nilfisk multi 2 21 kpa 1400w
    Avantage garantie à vie, même marque que mon NHP, prise en plus comme sur le Karcher et variateur de puissance comme le Karcher, indicateur de nettoyage de filtre et filtre très facile d’accès.
    Inconvénient cuve en plastique sinon avec cuve inox 60 euros de plus (215 au lieu de 155)
    -Bosh advanced vac 20, 26 kpa 1200w
    Avantage prix moins cher que les 2 autres, marque allemande très réputée et fiable, 26kpa contre 21 pour les 2 précédent.
    Inconvéniant pas de variateur de puissance mais est ce utile? Cuve en plastique
    Autres point les cuves sont de 30 litres pour le Karcher et le Nilfisk 20 litres le bosh mais c’est pas trop grave je pense.
    les 3 ont un tuyau de taille identique 2,2 mètres.
    les 3 ont l’air top mais lequel prendre
    Si je me base sur les avis un peu partout le Karcher wd6
    Si je reste sur la même marque que mon NHP et sur les options en plus intéressante (l’indicateur de nettoyage de filtre notamment) le Nilfisk multi2
    Si je me base sur la puissance le bosh advanced vac20
  12. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    @archeo j´ai vu sur un autre post que tu avais pris le Nilfisk il y a 3 ans et que tu hésitais aussi avec les 2 autres comme moi, au bout de 3 ans d’utilisation tu ne regrette pas ton choix?!
  13. gre
    Franchement le WD 6 est beaucoup moins bien que le Bosch advanced.
    J ai pu tester les 2 et y a pas photo.
    Y a même pas de questions à se poser.
  14. kawamandu45
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    @greg22500 et le Nilfisk tu le connais? Tu le placerai où?!
  15. gre
    By:greg2250011 Novembre 2025
    La dépression n'est pas top.
    Perso c'est la premiere.chose que je regarde.
    Le variateur de puissance.
    A part atténuer le bruit je ne vois pas l'intérêt.
  16. kawamandu45
    By:kawamandu4511 Novembre 2025
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Ok, et tu trouve vraiment une grosse différence d’aspiration entre le wd6 et le bosh? La prise en plus sur le bosh et le Nilfisk était pas mal je trouve, après si vraiment tu trouve qu’il y a une grosse différence d’aspiration je prendrai le bosh
  17. Fra
    By:Fran04711 Novembre 2025
    Plus que la dépression, le volume d'air aspiré est primordial, et le Bosch fait largement mieux sur le papier. Donc même en ayant un karcher et sans avoir essayé le bosch, je pense que tu ne fais pas un mauvais achat avec le Bosch. Il faut aussi voir le prix des consommables...
  18. gre
    By:greg2250012 Novembre 2025
    J'ai acheté un sac en tissu de très bonnes qualités réutilisables.
    Donc niveau consommables ce n'est pas ça le plus onéreux.
    Je ne suis pas d'accord avec concernant le débit d'air aspiré.
    Dans notre as il nous faudra de la puissance pour décoller la crasse des moquettes ou tapis.
    Donc on va privilégier la dépression.
    Le débit d'air aspiré sera est la vitesse d expulsion des poussières ou autres de l'entrée du suceur jusqu'au sac.
    On va plutôt privilégier un bon débit dair aspiré dans le cas d une utilisation en milieu de l'ébénisterie.
    Par exemple machine à découper de bois qui aspire les copeaux.
  19. excalibur
    By:excalibur12 Novembre 2025
    @greg22500 très intéressantes ces précisions :super:
  20. kawamandu45
    By:kawamandu4512 Novembre 2025
    19 Janvier 2015
    Nicolas
    Merci à tous pour vos réponses, je pense que je vais partir sur le bosh alors
