  1. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  14 Décembre 2020
    Selon ma maigre expérience (mes soucis passés dont je parlais), pour un NHP, le débit fourni par le tuyau d'arrosage a moins d'importance que la pression, chose qui me paraît logique vu qu'un NHP réduit le débit d'eau qu'on lui amène (je suppose qu'il n'a nullement besoin d'un "haut" débit dans ce cas, alors qu'il lui faut une bonne base niveau pression pour la démultiplier).
    Donc aucun intérêt à mon sens que tu augmentes ton débit et réduises ta pression, en passant de 15 à 19 mm ou plus.
    By:Béhième-  15 Décembre 2020
    Un peu de bricolage en ce moment, vive les vacances :sniff2:
    Installation et changement de toutes ampoules de la maison par des xiaomi connectées.
    Installation de deux caméras (maison et garage).
    Installation d'une tringle à rideau pour la baie vitrée.
    Installation du support pour l'aspirateur.
    Installation d'un éclairage led extérieur pour remplacer un éclairage "vintage".
    • Winner Winner x 2
  3. grisby
    By:grisby-  15 Décembre 2020
    18 Août 2013
    Etienne
    @berty : tu fais erreur car c'est le NHP qui augmente la pression donc il faut le meilleur débit entrant possible pour éviter les pertes de charge. Certes dans la plupart des cas, ça fonctionne mais passer d'un diamètre de 13 ou 15 mm à un diamètre de 19 mm voire 22 change tout pour les travaux où la pression en sortie doit être maximale et constante (rotabuse par exemple).
  4. archeo
    By:archeo-  15 Décembre 2020
    C'est ça que j'avais en tête mais sans avoir les connaissances techniques pour le justifier.
    J'utilise parfois la rotabuse pour nettoyer ma terrasse bétonnée par exemple et sans dire que je manque de pression, j'espérais obtenir une optimisation par le biais de l'augmentation du tuyau d'arrivée. Je me disais aussi que ça pourrait avoir un impact sur le qualité de la mousse qui sort de mon snowfoam.
  5. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  15 Décembre 2020
    @grisby @archeo Non ma seule erreur c'est de ne pas avoir mis de cadre à mes propos, le voici : lavage auto. Et dans cette situation, un NHP grand public (+ lance normale donc) réduit bien le débit qui sort de tout tuyau d'arrosage classique.
    Voici les débits d'eau des Karcher K2 à K7 :
    De son côté, le débit d'un tuyau d'arrosage est d'au moins 700 litres par heure. 750 litres par heure chez moi, pour le plus faiblard de mes points d'eau (robinet situé à 20 mètres de l'arrivée d'eau, couplé à tuyau d'arrosage de 25 mètres diamètre 12).
  6. archeo
    Il réduit le débit pour restituer une pression supplémentaire mais du coup, le fait de lui apporter un volume d'eau supplémentaire, ça ne lui facilite pas ce travail de compression ?
  7. Uti
    Ben, rappel : si tu augmentes le diamètre de ton tuyau d'arrosage, tu augmentes son débit mais réduis sa pression.
    Tu peux donc potentiellement te créer un nouveau souci, celui qui m'a fait bannir le point d'eau le + pratique lorsque j'ai besoin de mon NHP : pas assez de pression pour que le NHP fonctionne.
  8. grisby
    By:grisby-  16 Décembre 2020
    18 Août 2013
    Etienne
    @berty : tu confonds une nouvelle fois pression et débit. On ne cherche pas pas à avoir du débit avec un NHP, on veut de la pression. Celle ci peut être assurée qu'avec un volume constant à l'entrée de la pompe (le NHP) .
    Tous les karcher grands publics fonctionnent avec de l'eau stockée dans une cuve par exemple. On ne parle ni de pression d'eau de ville ni de pression (qui sera atmosphérique) et pourtant cela fonctionne.
  9. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  16 Décembre 2020
    @grisby Hum, non, merci mais je cerne bien la différence entre débit et pression.
    Là où je peux me tromper c'est sur quels sont les éléments les + importants pour qu'un NHP puisse bien tourner, puisque ce que j'avance est basé sur mes maigres constats comme évoqué.
    Mais dans ce cas, il va me falloir des explications sur ces derniers pour que je change d'avis :
    - Robinet extérieur, débit constant de 700 litres par heure, mon Karcher K2 ne fonctionne pas. Pourquoi alors que le débit est bon ?
    - Robinet intérieur, débit constant moindre (450 litres par heure), là mon K2 tourne parfaitement. Pourquoi alors que mauvais débit ?
    => Là j'en déduis naturellement que le débit n'est pas un critère majeur pour qu'un NHP fonctionne. Mais alors quels pourraient être les autres (les différences notables entre mes 2 sources), à part la pression ?
  10. Zoltann
    By:Zoltann-  16 Décembre 2020
    Intéressant ce point !
    Je me demandais récemment comment les detailers mobiles faisait pour utiliser leur NHP via un réservoir d’eau, je pensais qu’ils ajoutaient une pompe pour avoir un débit/pression constante.
  11. Uti
    Pour clarifier : ils utilisent tous un kit d'aspiration (pompe dans le NHP + tuyau) pour doper et réguler le débit d'eau.
  12. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  17 Décembre 2020
    Il était temps... (ce mur, appartenant à notre voisin, n'a que 6 ans, et n'avait encore jamais été lavé bien sûr)
    Je pulvérisai un p'tit coup d'antimousse demain, quand le mur sera sec.
    • C'est cool C'est cool x 6
  13. Cyrille
    By:Cyrille-  18 Décembre 2020
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Les boys, question......sur la vitre intérieure d'un insert (neuf) de cheminée, puis-je utiliser un de nos produits ? Genre APC, U7 ???
    Efficace ? conseillé ou pas ?
    Sinon, vous utilisez quoi ? Un produit dédié ?
    merci:super:
  14. WaLaBiX
    By:WaLaBiX-  18 Décembre 2020
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Hello
    J'ai un poêle à granulés. J'utilise un apc pour commencer et un produit vitres pour finir, respectivement Fra-Ber Pullitutto et Reflex
  15. Cyrille
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    J'ai ces 2 produits également, je vais donc pourvoir les utiliser.
    Tu nettoies souvent ta vitre ?
  16. Sweepta
    By:Sweepta-  18 Décembre 2020
    @Cyrille Si j'ai bien compris, tu souhaite nettoyer la vitre intérieur de ta cheminée, généralement bien noircie.
    La méthode de grand mère que j'utilise: papier journal mouillé, trempé dans les cendres et on lave la vitre. Ça fonctionne d'enfer et ça coute rien !
  17. Cyrille
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Oui voilà, la vitre se noircie à force d'utiliser la cheminée (tous les jours vu que je suis en full TT) et donc comme l'insert est neuf, on aimerait garder cette vitre propre longtemps.
    Je pensais bien que nos produits feraient l'affaire.
  18. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  18 Décembre 2020
    Ici, pour un poêle à bois, c'est de la pierre blanche que j'utilise (+ éponge).
    C'est ce qui me satisfait le plus niveau temps passé sur résultat.
  19. Fra
    By:Fran047-  18 Décembre 2020
    Je pense que c'est impossible de la garder propre en permanence, la fumée va forcément la noircir à chaque utilisation, il faut juste la nettoyer chaque semaine... mon père faisait ça tous les dimanches matin quand j'étais petit... également avec le journal mouillé.
  20. WaLaBiX
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Je la nettoie idéalement une fois par semaine, des fois moins par flemme... Ça noircit tellement vite
