  1. Submalawi
    By:Submalawi-  11 Décembre 2020
    Tu m'as fait craquer, depuis le temps que je souhaiter un éclairage derrière la TV. :content:
    Mais pas de système Ambilight pour moi, cela me donne la nausée :chante::;):
  2. Submalawi
    By:Submalawi-  12 Décembre 2020
    Je télécharge actuellement Windows 10 et Office 2019 Pro Plus c'est long.
    Qu'est ce que je languis la fibre :pleurs:
  3. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  12 Décembre 2020
    T'as pas un bon débit 4G sinon ? (et un bon forfait, OK)
  4. Submalawi
    Ben non malheureusement :triste1:
  5. Zoltann
    By:Zoltann-  13 Décembre 2020
    On peut pas tout avoir hein ! Je donnerai sans hésiter ma connexion fibre pour être au coeur des montagnes qui me manque tant :(
  6. Alpute
    By:Alpute-  13 Décembre 2020
    12 Janvier 2019
    118D
    Alexandre
    @Submalawi t’as pris ou la licence Windows finalement ?
  7. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  13 Décembre 2020
    Petit bricolage du jour : réaligner ces 2 ampoules. Après démontage, la douille de la première s'était déclipsée en fait.
    Ça doit faire quelques mois voire années que c'est comme ça sans que j'agisse... mais maintenant que je suis membre d'EsthAuto, j'ai nettement plus le souci du détail :)
    Mission accomplie mais c'est pas dit que ça tienne bien dans le temps, car les clips qui tiennent les douilles sont fatigués, environ 10 ans après pose (leçon retenue : toujours privilégier les éléments qui se vissent à ceux qui se clipsent).
  8. Submalawi
    By:Submalawi-  13 Décembre 2020
    @Alpute J'ai acheté la licence Windows 10 pro 64 bits sur Rakuten, j'avais déjà acheté la licence Office 2019 Pro Plus 64 bits sur Rakuten.
    J'ai réussi à télécharger Windows 10 pro 64 bits en fichier ISO sans souci depuis le site de Microsoft, mais c'est super long.
    Pour ce qui est d'Office 2019 Pro Plus 64 bits en fichier ISO, plus compliqué à trouver et plus compliqué encore pour en trouver un dont le téléchargement arrive au bout sans planter. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour enfin y arriver.
    J'attends le kit de montage et la RAM et je me lancerai.
    Je pense débrancher Les deux HDD, installer le SSD et le brancher sur le port SATA 0, démarrer et accéder au bios, changer les priorités dans le menu Boot, redémarrer sur la clé usb bootable, effectuer l'installation. Une fois terminé, installer Office 2019 Pro Plus et quelques autres logiciels, arrêter le PC, rebrancher les deux HDD sur port SATA 1 et 2.
    En SATA pas besoin de sélectionner maître ou esclave cela se fait automatiquement, si mes souvenirs sont bons, non ?
    Par contre certaines personnes parlent d'activer la TRIM et aussi de passer le mode de contrôleur de stockage en AHCI ???
    Quel conseil ou recommandation me donneriez-vous ?
  9. Zoltann
    Oui effectivement sur du SATA il n’y a plus de notion de Maître/Esclave, pour le AHCI c’est mieux que tu l’actives en effet.
    La TRIM par contre je ne vois pas ce que c’est.
  10. Uti
    Le TRIM est activé par défaut sur Windows 10. Meilleures perfs et meilleure durée de vie donc oui, à garder.
    Le mode AHCI est pertinent pour gagner en vitesse de lecture/écriture face à l'IDE, donc à privilégier aussi.
  11. archeo
    By:archeo-  14 Décembre 2020
    Je ne vais pas vous parler d'un bricolage que j'ai pu faire mais vous questionner niveau outillage car je cherche un petit truc qui me serait bien utile.
    J'ai un coffret Facom composé d'une clé à cliquet et de plusieurs douilles (5.5 à 13). C'est sur un support carré sur le cliquet qu'on emboîte les douilles. A côté de ça, j'ai des embouts hexagonaux pour tournevis/perceuse et je suis à la recherche d'un adaptateur qui me permettrait de monter les embouts de tournevis sur le cliquet. Ca peut-être pratique d'avoir cette possibilité quand il n'y a pas la place suffisante pour utiliser un tournevis ou une perceuse.
  12. kooltag
    By:kooltag-  14 Décembre 2020
    4 Décembre 2016
    a3 sportback, toyota yaris
  13. archeo
    Je pense pas que ça soit dans le bon sens. En gros, il me faut une "prise" femelle des deux côtés.
    Sur les modèles que tu proposes, c'est un adaptateur à mettre sur une visseuse d'un côté et sur lesquelles tu peux mettre des douilles. Moi je recherche l'inverse, je veux pouvoir utiliser des embouts de visseuse là où on met normalement des douilles.
    Edit : en fait, c'est un truc comme ça je pense => https://www.amazon.fr/adaptateurs-hexagonale-dégagement-maintien-tournevis/dp/B07P72CZ9C
  14. kooltag
    4 Décembre 2016
  15. archeo
    Non, j'ai juste le cliquet, la série de douilles et une rallonge, suffisant dans 98% des cas.
    Merci pour la référence Facom :clin1:
  16. kooltag
    4 Décembre 2016
    Faut juste faire gaffe car les douilles tenaient pas bien dedan, je lavai au boulot puis je suis passé sur Wright, plus qualitatif je trouve perso
  17. archeo
    Tant qu'on est dans le bricolage, j'ai une petite question à propos de tuyau et de NHP.
    Depuis toujours, j'utilise mon tuyau d'arrosage "classique" de 15mm mais si c'est adapté pour l'arrosage des plantes vertes, est-ce que c'est le bon gabarit pour alimenter un NHP ? Ne vaudrait-il mieux pas que j'utilise du 19mm par exemple ? Ou plus gros encore ?
  18. SoG
    By:SoG-  14 Décembre 2020
    Elles se vendent dans les magasins de bricolage normalement... Mais cette douille oui est dans la boîte quand ya des embouts de tournevis.
  19. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  14 Décembre 2020
    @archeo Plus tu augmenteras le diamètre de ton tuyau d'arrosage et moins tu auras de pression à sa sortie (donc à l'entrée de ton NHP) => Ne change rien si tout va bien :)
    Ici je suis passé à un diamètre de 12,5 mm car le débit n'est pas gégé dans notre maison, et je me branche dorénavant à l'intérieur de la maison, pas loin de l'arrivée d'eau.
    Avant ça, je me connectais à un robinet extérieur qui est à 20 mètres de l'arrivée d'eau, avec un tuyau de 15 mm (et même de 19 mm avant), ça donnait de la haute pression que la moitié du temps en sortie NHP => quelques breuvages de foam lance perdus (et quelques noms d'oiseaux exprimés pendant les étapes de rinçage), plus jamais ça ! ^^
  20. archeo
    Je n'ai pas de difficulté particulière mais je pensais au contraire qu'un plus grand volume d'eau à l'arrivée donnerait un meilleur rendement au NHP.
