  1. jpa
    By:jpabea-  18 Février 2022
    Gloups... :baton1: Pas taper...
    Dans mon post d'il y a quelques mois, avis moyen pour la petite (faut pas rêver non plus, à 8 euros), pour la grande, donc celle de droite en bas :pasmoi:, clairement une affaire pour 30 balles. En tout cas, l'ami qui les a est lui satisfait.
    C'est le type d'article qu'il faut prendre en promo, et fouiller un peu partout vu les écarts de tarif d'un shop à l'autre.
  2. Jul01
    By:Jul01-  20 Février 2022
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    J’étais curieux de voir si les lames de rechange Analan étaient bien compatibles avec ma brosse Ali, la réponse est oui. Elles sont strictement identiques en ce qui concerne les dimensions, en revanche l’originale est plus qualitative.
    Encore merci d’avoir contrôlé les cotes @jpabea :clin:
  3. Sweepta
    By:Sweepta-  21 Février 2022
    Les premiers essais sont plutot concluants :56:
    Puis, suite au test du short gun de @Jul01, j'ai été convaincu par la qualité du matériel Mosmatic/Sutner
    Certes c'est un billet, mais la qualité est là et surtout le confort.
    La prise en main est meilleure, mais dans mon cas c'est surtout l'utilisation qui est améliorée : avec le pistolet Ali, j'avais un gros coup de bélier à chaque pression sur la gâchette. Phénomène totalement absent sur le Mosmatic.
    En plus de cela, le pivot est un pur bonheur. Ca allège totalement l'utilisation du gun, beaucoup moins d'effort à fournir, mouvement complètement libre.
    Point positif: il n'est même pas plus long que mon pistolet Ali sans pivot:
    Et dernier point et pas de moindre, la buse joue un rôle énorme. On s'en rend pas forcément compte tant qu'on a pas essayé je pense.
    Le jet est vraiment net et "coupant", ce qui augmente son efficacité.
    Comparaison des 2 buses, et qui sont pourtant données pour 40° dans les 2 cas, alors qu'en réalité c'est pas du tout le même angle :lol1:
    A+
  4. Jul01
    By:Jul01-  21 Février 2022
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je confirme tes dires, c’est vraiment du super matos…certes pas donné, mais une fois qu’on l’a entre les mains on oublie vite la somme investie et le matériel chinois fait pâle figure à côté. Non pas que le reste ne fasse pas le job, mais là ça change littéralement la donne.
    Le confort d’utilisation est juste exceptionnel, le pivot ultra souple et la gâchette LTF (réduction de la force requise de 90%) font clairement la différence.
    Je te rejoins également sur la précision du jet de la buse, c’est le jour et la nuit. Sur les buses chinoises ça a tendance à partir sur les côtés, tandis que là c’est beaucoup plus homogène.
    Que du bonheur ce gun, je ne regrette absolument pas l’investissement. :coeurs:
  5. SoG
    By:SoG-  21 Février 2022
    Comme vous dîtes le budget joue un rôle ... Après faut que je test pour m'en rendre compte et qui sait je motiverai peut être le patron lol.
    Bel achat en tout cas
  6. jpa
    By:jpabea-  21 Février 2022
    @Sweepta
    J'ai le même Cyclone Z010 depuis 3 ans (origine Intercash), c'est basique et aucun problème avec ni changement de pièces, il faut juste être minutieux en fin de session pour le nettoyage.
    Un petit lien pour ton gun ?
  7. gre
    By:greg22500-  21 Février 2022
    @JPA et aussi le compresseur qui va bien.
  8. jpa
    @greg22500
    Oui tu as raison, j'ai un petit Michelin 50 litres 3cv débit restitué à 7 bars 240l/mn. Cela fonctionne mais c'est limite limite. Quelquefois le Tornador ne démarre pas si la cuve est pratiquement vide, juste avant que le compresseur recharge, il suffit que je patiente quelques secondes le temps que le compresseur se mette en charge. Sinon une fois parti, cela suit sans problème. Idéalement je pense qu'il faudrait une cuve de 100 litres (avec 50 litres, le compresseur est la moitié du temps ou plus en charge) et un débit restitué surtout pas inférieur.
  9. Sweepta
    @jpabea Comment procèdes tu pour le nettoyage du cyclone ? Tu démontés?
    Pour le gun, demande à @Jul01 . Il a eu la gentillesse de gérer ma commande en trouvant les bonnes réf en fonction des caractéristiques de mon NHP. Il connaît bien la gamme :56:
    Merci encore à lui :super::beer:
  10. jpa
    @Sweepta
    Un seau d'eau avec 15 cm de flotte et je le fais fonctionner le cône immergé dans l'eau plusieurs fois par session. Idem à la fin avec juste de l'eau dans le bocal pour bien rincer l'engin. Dévissage du cône, un coup de soufflette. Terminé. Tant qu'il fonctionne parfaitement, pas de démontage.
  11. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    @Sweepta Je t'en prie Laurent, c'est toujours un plaisir de pouvoir apporter mon aide quand je le peux. :clin:
    @jpabea Voici les liens pour commander le gun Mosmatic (certaines photos ne sont pas contractuelles, mais les refs sont bien les bonnes), à ma connaissance c'est le seul distributeur de la marque en Europe qui vend ces produits en ligne (si on fait abstraction de Mosmatik.uk et quelques autres sites anglais, mais ce n'est plus intéressant depuis le brexit) :
    - Pistolet Mosmatic Neo avec pivot et gâchette LTF (ref : 29.131) :
    Pistole-HD Mosmatic,Relax Action Blau drehbar MOS Art. Nr. 29.131 350-bar 150°C in:G3/8 Zoll IG out | HD-Lanzen & Pistolen | Hochdruck | Produkte | G&G Ersatzteile KG (gg-ersatzteile.de)
    - Coupleur rapide Mosmatic 1/4 mâle (ref : 70.011) :
    HD-Kupplung ø12 MOS Art.Nr. 70.011 | Verschraubungen & Kupplungen | Carwash | Produkte | G&G Ersatzteile KG (gg-ersatzteile.de)
    - Connecteur rapide Mosmatic 3/8 mâle (ref : 70.023), à changer selon le type de montage sur le flexible du NHP :
    Stecknippel ø15 MOS Art.Nr. 70.023 | Verschraubungen & Kupplungen | Carwash | Produkte | G&G Ersatzteile KG (gg-ersatzteile.de)
    Pour la buse assemblée Suttner (un peu plus de 30€), il faut les contacter par mail car toutes les références ne sont pas présentes sur le site mais rien n'empêche de les commander. Cette dernière se compose de 3 éléments (connecteur rapide 1/4 mâle / porte buse avec cône de protection plastique bi composant / buse), voici les infos nécessaires pour choisir les refs en fonction de son NHP :
    - Connecteur rapide Suttner 1/4 mâle :
    Nippel ST-245 1/4AG 33,5mm Edelstahl | G&G Ersatzteile KG (gg-ersatzteile.de)
    - Porte buse Suttner 1/4 inox/pvc bi composant.
    Il existe en différentes couleurs, tu trouveras toutes les références sur cette capture d'écran du catalogue Suttner. Si tu souhaites consulter directement le catalogue en ligne, voici le lien : k-11-fr.pdf (rm-suttner.com)
    - Buse Suttner 1/4.
    Pour choisir celle qui conviendra à ton NHP, il faut se référer au tableau suivant. La pression de service en bars (en sortie de lance, pas la pression max en sortie de pompe) et le débit du NHP en l/min vont déterminer la diamètre d'orifice de la buse...si besoin n'hésite pas à me demander de l'aide.
    Une fois le bon diamètre trouvé, on a le choix de plusieurs buses en 1/4, soit en full inox classique ou alors en inox avec insert céramique (un poil plus chère) dont le jet est plus "tranchant", Laurent a pris celle avec l'insert céramique.
    Je pense t'avoir donné tous les éléments, il faudra juste voir si le connecteur rapide en 3/8 à l'entrée du gun convient pour ton NHP. Si tu as un Karcher ou Nilfisk, il faudra à la place un raccord en 3/8 mâle/M22-14mm si je ne dis pas de bêtises, si besoin je jetterais un œil. :super:
  12. SoG
    En général sur les tornador ce qui se bouche ou se pète c'est le tuyau tout fin qui balance le produit ... celui là si tu le rince pas régulièrement il peut se détériorer.
  13. cris68
    By:cris68-  25 Février 2022
    Scangrip Diffuser Small pour Sunmatch
    Scangrip Work Pen 200 R & Flash Micro R KIT
    Work Stuff Eclipse Microfiber Applicator
    chez intercash! Merci @Jeanfranc !
  14. Novice45
    By:Novice45-  25 Février 2022
    9 Décembre 2020
    CORVETTES, AUDI TT
    Alors c'est pas un achat, mais un recyclage
    Vous connaissez sans doute le trepied à roulettes scangrip
    Alors j'avais un trepied pliant d'un ancien projecteur et j'ai récupéré le pied d'un fauteuil de bureau HS
    Le côté roulant je trouvais ça beaucoup plus pratique
    Voilà le résultat
    • C'est cool C'est cool x 9
  15. Sweepta
    By:Sweepta-  25 Février 2022
    J'avais recup 2 pieds de chaise dans un but similaire, faudrait que je me mette dessus :lol1:
    C'est con, mais parfois le trepied scangrip me fait peur niveau stabilité... :sniff:
    Je sais pas si c'est spécialement le mien qui a du jeu, mais il penche bcp avec les 2 lampes et le mat au plus haut.
  16. Novice45
    By:Novice45-  26 Février 2022
    9 Décembre 2020
    CORVETTES, AUDI TT
    @Sweepta il faut te lancer c'est tellement plus pratique que le trepied qui se deplis
    Il faut que je trouve un autre pied à roulettes pour modifier un deuxième trepied
  17. Steph7868
    By:Steph7868-  2 Mars 2022
    Je suis enfin passé récupérer ma commande arrivé samedi.
  18. Steph7868
    Et dans un tt autre style pour décorer mon bureau
  19. Steph7868
    Nouvelles petites broutilles de chez Addic Auto
    Avec comme petit cadeau un échantillon de Brillanty
    By:Béhième-  2 Mars 2022
    Yapluka, pense à nous faire un retour :beer:
