  1. ninic
    By:ninic-  13 Novembre 2020
    J'avais le même :super:
    Tu l'as acheté chez qui ?
  2. Renald
    By:Renald-  13 Novembre 2020
    Le franchisé de l'Est (Vosges Alsace si j'ai bien compris).
    40€ les 5L avec 2 sprayers et le petit sent-bon :)
  3. gre
    By:greg22500-  13 Novembre 2020
    @Submalawi
    Le brake Buster je l utilise aussi.
    En 1/5.Efficace pas cher c est le top selon moi pour entretenir ses jantes protégées.
    By:Béhième-  13 Novembre 2020
    • Content Content x 1
  5. archeo
    By:archeo-  13 Novembre 2020
    Je me suis pris le projecteur Led chez Action, en promo à 17.95 €
    https://www.action.com/fr-fr/p/projecteur-led-werckmann-/
    Je viens de le monter, c'est pas Versailles niveau puissance d'éclairage et on sent bien que le support c'est pas de la grosse qualité non plus mais pour un premier achat de ce type, que ce soit pour le polissage ou pour d'autres bricolages, ça fera l'affaire, surtout à ce prix là.
  6. Renald
    J'ai vu un truc similaire a brico Leclerc aujourd'hui.
    Peut être plus puissant mais le pied ne semble pas haut de gamme.
    Tarif 70€.
    Donc oui pour moins de 20€ ça le fait pas mal
  7. SoG
    By:SoG-  14 Novembre 2020
    @Renald il est ou ce franchisé ?! Tu pourrais me MP son numéro stp...
  8. Renald
    By:Renald-  14 Novembre 2020
    @SoG c'est envoyé
    Il est basé dans le 67.
    Il a 2 clients a 3km de chez moi.
    Il y a déposé le bidon de tardis.
  9. Submalawi
    By:Submalawi-  14 Novembre 2020
    C'est fait et j'ai fait le Diablo en même temps, alors les mesures du PH ont été réalisées avec deux appareils différents (étalonnage effectué) + bandelettes et à une température de 23,5 °C.
    Le résultat est assez choquant pour les deux produits :
    Diablo = 5,4
    Brake Buster = 11,7
    Alors PH 5,4 qui peut être dangereux pour les jantes avec certains alliages ou revêtues de chrome ou PH 11,7 qui attaquera la protection.
    Les deux produits sont pourtant vendus comme étant PH neutre ???
    Je reprendrai les mesures des produits dilués, à 1:3 pour le Diablo et 1:5 un pour le Brake Buster, (comme les fabricants le recommandent).
    Je pense que je ferais un essai en additionnant ces deux produits, jusqu'à trouver le bon pourcentage afin d'obtenir un PH entre 6,5 et 7,5.
  10. ayrton53
    By:ayrton53-  14 Novembre 2020
    Tu as fait les mesures avec les 2 produits non dilués...?
    Le PH neutre annoncé par les fabricants est peut être avec la dilution préconisée...?
    (La dilution d'une solution acide fait augmenter son Ph et la dilution d'une solution basique fait diminuer son Ph)
    (Je vais regarder sur mon gallon de Diablo car il est bien annoncé non acide sur le site CG))
  11. SoG
    Je confirme qu'ils font les tests avec les produits dilués comme préconisé !
  12. ayrton53
    Comme çà me turlupinait, sitôt dit, sitôt fait...
    By:Béhième-  14 Novembre 2020
    J'avais fais le ph du diablo et c'est bien dilué qu'on obtient un ph neutre.
  14. jpa
    By:jpabea-  14 Novembre 2020
    @Submalawi
    Concernant le Brake Buster, ou as tu vu qu'il avait un PH neutre ?
    Je n'ai vu sur les descriptifs à droite et à gauche que "sans acide", aperçu une fois ou deux "wax safe", jamais PH neutre, contrairement au Diablo que pratiquement tout le monde présente comme ayant un PH neutre.
    Vu sur la fiche Brake Buster sur le site P&S PH 11, sur un forum anglais PH 10. Je n'ai pas de quoi mesurer (mon bidule Ali, le même sur la photo d' @ayrton53, me donne des valeurs complètement foireuses), et je serai curieux de connaître aussi la valeur avec dilution 1:5.
  15. LaurentB.
    By:LaurentB.-  14 Novembre 2020
    30 Mars 2020
    Volkswagen CC
    Reçu ce matin...
    Rien ne vaut les fesses pour reposer les jambes :super:
    • C'est cool C'est cool x 7
  16. ayrton53
    @jpabea Tu l'as bien étalonné ton ph mètre quand tu l'as reçu...?
  17. grisby
    By:grisby-  14 Novembre 2020
    18 Août 2013
    Etienne
    Le brake buster est annoncé comme non acide et safe pour les jantes car il contient un inhibiteur de corrosion.
    Pur, il est alcalin avec un ph de 11 mais je n'ai pas de quoi le mesurer un fois dilué en 1:8 comme je l'utilise.
    Ultra efficace en tout cas puisque je l'utilise dans 99 pour cent des cas et n'altère pas du tout le beading des jantes cirées céramique ou autres. Et le prix au litre en gallon est imbattable.
    j'ai joint la fiche de sécurité pour les intéressés.
    Fichiers attachés:
  18. jpa
    @ayrton53
    Yes, étalonné il y a plus de un an avec les petits sachets de poudre. La, il me sort des valeurs qui ne correspondent certainement pas à la réalité et complètement différentes d'une mesure à l'autre avec le même produit ou même avec de l'eau. Changement de piles, idem. Et comme je n'ai pas d'autres petits sachets sous la main pour refaire l'étalonnage...
  19. Submalawi
    C'est bien ce qu'il me semblait, c'est pour cela que je voulais refaire les mesures des produits dilués.
    Je ferai la mesure du PH pour le Brake Buster dilué à 1:5 (et à 1:10 comme je l'utilise).
    @jpabea sur AM-Detailing :
    Brake Buster 473ml - P&S
    Nettoyant jantes moussant au pH neutre.
    _circle Formule moussante à utiliser pure ou en spray
    _circle Sans acides
    _circle Extrêmement efficace
    Le Brake Buster de P&S est un excellent nettoyant jantes sans acide extrêmement efficace. Utilisable pur à l'aide du spray fourni, il est également de l'utiliser avec un foamer avec une dilution de 1:5.
    Mode d'emploi
    - Pulvériser sur la jante
    - Agiter à l'aide d'une brosse ou un pinceau
    - Laisser agir 2-3 minutes
    - Rincer abondamment
    L'utiliser pur comme il est notifié dans la description, n'est donc pas une bonne idée avec son PH quand il est pur.
    Je ferai la mesure du PH à 1:5.
    Quel modèle d'appareil as-tu, il se règle avec une petite vis ou avec bouton poussoir ?
    Si tu as un modèle avec petite vis, tu n'as pas besoin des petits sachets, tu achètes une eau minérale, (il y a le PH de noté sur l'étiquette), tu peux l'étalonner par cette méthode.
    Les petits sachets doivent pouvoir s'acheter séparément, non ?
  20. Submalawi
    Bon, je viens de mesurer le PH du Blake Buster dilué et :
    En dilution 1:5 = 11,4
    En dilution 1:10 = 11,1
    En dilution 1:5 eau déminéralisé = 10,9
    Je comprends un peu mieux pourquoi son pouvoir nettoyant est bien au-dessus du Diablo.
