  1. Xprit
    By:Xprit-  Nov 24, 2015
    Toyota Verso et Clio 3 RS
    Xavier
    Je pensais utiliser la maxicocoon pour le buffing et une cachemyr pour le séchage , j'ai bon?
  2. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Nov 24, 2015
    Il ne te plaisait pas le NHP Bosch ?
    By:Béhième-  Nov 24, 2015
    Beaucoup m'ont conseillés ce karcher.
  4. grisby
    By:grisby-  Nov 24, 2015
    Etienne
    oui, et tu ne seras pas déçu !
  5. ninic
    By:ninic-  Nov 24, 2015
    C'est pour remplacer ton nilfisk ou en complément ?
    Curieux de connaitre les perd de l'engin.
  6. gadjoe28
    En complément au cas ou.
    Marque KARCHER
    Nom du produit KÄRCHER Nettoyeur HP K7 Premium Eco!ogic Car &Home
    Catégorie NETTOYEUR HAUTE PRESSION
    Général
    Type de produit Nettoyeur haute pression
    Couleur(s) Jaune et noir
    Caractéristiques du nettoyeur haut pression
    Puissance de la pompe 3000 W
    Pression maximum 160 bars
    Pression réglable 20 - 160 Bars
    Débit maximum 600 L/h
    Température maximale de l'eau 60°C
    Spécificités moteur
    Type de motorisation Electrique
  8. ninic
    ça a l'air de dégager :super:
  9. Pet
    By:PetitMousse-  Nov 24, 2015
    PetitMousse
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    @Xprit,
    C'est exactement ce que j'utilise mais je ne suis pas une référence ; je débute. ...
  10. cris68
    By:cris68-  Nov 25, 2015
    une cocote en fonte STAUB ovale 30 cm et une ronde en fonte STRAUB de 25 CM :) au moins elles dureront 50 ans !
  11. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Nov 25, 2015
    A l'instant,
    Une batterie Fulmen Xtreme 100 Ah pour ma suédoise noire...
    Envoyé de mon précieux en utilisant Tapatalk
  12. al27
    By:al27-  Nov 25, 2015
    Idem celle du 4x4 a lâchée hier , commandé hier soir une Varta 95ah 830a G7 si tout va bien elle devrait arriver vendredi.
  13. bat
    By:bat51-  Nov 25, 2015
    bmw 123d
    baptiste
    Des liens les gars j'ai celle de mon élévateur qui va me lacher
  14. al27
    Première commandé sur http://www.batteriemegastore.fr/ mail de leur part batterie en rupture de stock donc remboursement , donc finalement j'ai commandé ici http://www.power-manutention.fr/ j'avais deja commandé chez eux avant (aucun souci) batterie au meme prix sur ses deux sites et livraison gratuite.
  15. gadjoe28
    Étant en rade je suis allé direct chez Leclerc auto,
    Les vendeurs m'ont conseillé la Fulmen Xtrem.
  16. kaizer
    By:kaizer-  Nov 26, 2015
    C5 Tourer
    Je suis passé chez Brico Dépôt pour acheter une simple clé à pipe car j'en ai perdu une et je suis rentré à la maison avec ça en plus : http://www.bricodepot.fr/angouleme-champniers/projecteur-led-deux-tetes-sur-trepied/prod37971/
    PROJECTEUR LED DEUX TÊTES SUR TRÉPIED
    Puissance lumineuse : 1800 lumens. Couleur blanc froid (6500 Kelvin). 2x20 watts consommés. IP 44.
    Il est noté 1800 lumens sur le site internet mais on est en fait à 3200 lumens.
    Après installation rapide, ça semble être du solide et le rendu est juste parfait avec une très bonne puissance d'éclairage.
    Ca va me changer du blanc chaud des halogènes...
    Franchement par rapport aux prix que j'ai vu sur le net, à 64€ un trépied avec 2x20W Led je pense avoir fait une bonne affaire :)
  17. WestCoast76
    By:WestCoast76-  Nov 26, 2015
    BMW M340i xdrive G20
    La bonne affaire ! Si tu as le temps, donne nous ton ressenti concernant la puissance car si ça éclaire bien, le rapport Q/P semble pas mal du tout !
  18. kaizer
    C5 Tourer
    bin écoute je l'ai testé dans mon salon après l'avoir monté et franchement pour l'utilisation dont on a besoin c'est clair que sa suffira !!
    J'avais des halogènes en 400W et je retrouve largement la même puissance mais avec un blanc froid beaucoup plus agréable et pratique.
  19. chiffon
    By:chiffon-  Nov 26, 2015
    Honda
    Le prix est vraiment correct, quand au lumens ne pas trop s'y fier c'est un argument commercial avant tout dans le monde de la led.
    La majorité des valeurs annoncés sont au niveau de la diode et non mesuré sur le flux lumineux.
    Ici c'est bien expliqué même si cela ne parle pas des projecteurs, la base est identique !
    Comment_choisir_une_lampe
  20. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Nov 27, 2015
    Petite commande Addict Auto
    Et un petit accessoire sur aliexpress (carte bleu pour donner un ordre de grandeur).
    Très pratique cet outil !
