  1. Pas
    By:Pas2929 Avril 2023
    2 Janvier 2021
    PANAMERA TURBO
    Pascal
    Jamais à genou , c'est comme ça que j'ai fissuré mes ménisques . Depuis il m'est interdit d'être à genou .
    Quand je lave mes jantes j'utilise un siège en plastique de chez ikéa : le siège enfant en plastique mammouth c'est parfait et reposant .( pensez à vous les gars en premier) fullsizeoutput_12d4.jpeg
  2. ayrton53
    By:ayrton5329 Avril 2023
    Vous arrivez à faire le bas de la jante en étant assis ...?:oh:
    Je serais curieux de voir une photo "en situation" car du coup c'est le bas du dos qui doit déguster ...
    Après je comprends parfaitement que chacun s'adapte à ses contraintes physiques et recherche un minimum de confort pour travailler, c'est ce que je fais aussi...
  3. Pas
    2 Janvier 2021
    PANAMERA TURBO
    Pascal
    Aucun souci pour travailler , la chaise enfant est super pratique car l'assise est basse .
    Je travaille avec les brosses EZ et ensuite je sèche tout au souffleur STIHL
  4. Jchris
    By:Jchris29 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    comment fais tu ,toi? (perso, je fais accroupi jusque là, mais le fait de m'asseoir sur un marche pied, c'est peut etre pas une mauvaise idée )
  5. Pas
    2 Janvier 2021
    PANAMERA TURBO
    Pascal
    fullsizeoutput_12d8.jpeg Un marche pied tu seras trop bas à mon avis , il faut une position de confort après il existe des sièges le prix avoisinent les 100 /150 euros , ma petite chaise m'a couté 39 euros et fait très bien le job .
  6. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ben justement, je te trouve limite trop haut (pour fair le bas des jantes, tu dois te baisser pas mal non?
    ma voiture est basse (Clio 4RS) ...je testerai demain ou lundi car je dois la laver
  7. Pas
    2 Janvier 2021
    PANAMERA TURBO
    Pascal
    Non c'est nickel pour moi , du sol à l'assise tu as 28cm .
  8. ayrton53
    Comme dit sur l'autre post @Jchris , je suis adepte du tapis en mousse dure qui permet de se mettre à genoux ou accroupi, après à chacun de trouver la technique qui lui convient le mieux...
  9. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok… je me basais par rapport à la photo où je te trouvais un peu haut
  10. ayrton53
    Après il faut se baisser beaucoup plus suivant ce que tu fais sur la jante sans la démonter j'entends, par exemple passer la clay, un dressing ou une mf en bas de la jante ou travailler derrière les bâtons c'est bien différent niveau position que de passer la foam ou le nhp...
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oui bien sûr..
    Je ne demonte jamais mes jantes .
    Je parlais pour le nettoyage « classique « des jantes , avec brosse et pinceaux
  12. ayrton53
    Après tu peux avancer ou reculer le véhicule d'un demi tour de roue pour ne travailler qu'en haut de la jante...
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    C’est pas faux
    Après, je t’avoue que , quand je la lave, je fais au plus vite .. à tel point que je prépare tout avant ( le foam, les 2 seaux ( après je testerai le lavage au foam), et même le souffleur que je sors , prêt à être utilisé..
    Tout ça pour que l’eau ne sèche pas sur la carrosserie et fasse des traces .
    C’est tout une logistique chez moi :xx:
  14. Pas
    2 Janvier 2021
    PANAMERA TURBO
    Pascal
    Ha le souffleur c'est super ludique en plus :frime:
  15. Steph7868
    By:Steph786829 Avril 2023
    Bon après la réception il y une petit 15e de jour de la version no name des scrub pads voici aujourd’hui la réception de la version Lucullan
    Au touché on sent déjà une vrai différence, cette version est plus « grattante » et de ce fait mieux nettoyer. Reste à tester.
    Et temps que j y étais, j’en ai profité aussi pour me prendre dès hose guide :clin:
  16. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je vais les utiliser demain pour la 1 ère fois mdr
  17. ayrton53
    Ah c'est génial ça, perso j'en mets même sous les 4 roues pour tourner tout autour du véhicule comme ça finit les prises de tête avec les tuyaux ou les fils qui se coincent sous les pneus....
  18. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    J’en ai pris 2 car je passe de 2 cotés différents donc , d’après mes calculs lol, en avoir 4 n’aurait pas été forcément utile
  19. ayrton53
    Pour le lavage effectivement 2 ça peut suffire suivant ta méthode et la longueur/rigidité de ton tuyau, par contre pour les fils électriques lors des polissages ou séchage au souffleur perso j'en mets sous les 4 roues ...
    J'ai bien conscience d'être dans l'excès parfois...:frime:
  20. Chip'S
    By:Chip'S29 Avril 2023
    1 Juin 2022
    Je ne comprends pas bien l'influence sur les jantes et l'assise ??
