ptit coup pouce pour le debut
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by kewwal, Jan 18, 2010.
  1. kew
    By:kewwal-  Feb 28, 2010
    fiat stilo 115ch
    J'ai essayer sa cette après-midi un meilleur résultat mais je suis obliger de la mettre a la vitesse 6, moi je pencé que la polisseuse tourner plus vite.
  2. isl
    By:isla-  Feb 28, 2010
    si tu met un scotch ou un marque sur le pad , celle ci tourne à une rotation seconde , si le couple pression / vitesse est correct !
    ce n'est pas une rotative à 1000 tour/min par contre un mouvement orbital .
    à vide ça doit tourner nan ??
  3. kew
    fiat stilo 115ch
    oui a vide elle tourne bien, mes en faite je pence que c'est moi je penser que sa devait tourner plus vite.
    Mais alors quand elle est en vitesse 1 voir 3 on ne peut rien faire, la sa ne tourne pas du tout si il na pas pression.
  4. isl
    perso vitesse 1 je n'utilise pas ou bien pour étalé le produit , je suis le plus souvent à 4 voir 5...
    cela dépend des pads aussi bien sur , j'ai remarquer que mmm , meg's , lc ne ré-agisse pas pareil et surtout selon leurs fonctions...
    meg's conseille de travailler avec une rotation /seconde environ pour débuter...
    tient nous au courant.
  5. dav
    By:david69-  Mar 1, 2010
    david
    vitesse de rotation pour les micro-rayures environ 2000tr, pas en dessous,
    si tu as une molette de réglage de vitesse, chacune correspondra à un nombre de tour. ;)
  6. isl
    By:isla-  Mar 1, 2010
  7. kew
    By:kewwal-  Mar 1, 2010
    fiat stilo 115ch
    Oui en faite au début je n'utiliser pas les pad meguiar's et la sa ne tourner quasi pas et des que je suis passer au meguiar's la sa été tout de suite mieux.
    J'ai fait mon capot de voiture pour le test et on voit vraiment la différence mais je trouve qu'il y a encore des petites rayures comment les enlever ,en passant plusieurs fois?
    J'ai aussi les 3 pad meguiar's
    Cutting Pad
    Polishing Pad x1
    Finishing Pad x1
    Je dois les utiliser dans quelle sens sachant que les les produit #80 #83 #85.
    Heureusement que vous ète la. Merci
  8. isl
    tu utlilisé quoi ??
    c'est des rayures que tu as fait ou que tu n'as pas retiré ???
    cela est l' expertise du métier :mrgreen: en fonction des défaut et du vernis .
    photos ????
  9. dav
    david
    comme le dit Isla, avec l'habitude tu sais,
    Oui, tu peux faire plusieurs passes, avec le même pad, suivant si tu trouves que le premier passage améliore grandement l'état.
    Mais pour commencer, je te conseille, de partir sur le polishing, et si tous les défauts ne sont pas partis, tu reviens au cutting qui est plus abrasif. (info: le pad en mouton l' est encore d'avantage)
    Normalement l'ordre, pour une auto fortement micro-rayée et avec le coup d'oeil sera :
    le cutting - le polishing - et le finishing
  10. kew
    By:kewwal-  Mar 2, 2010
    fiat stilo 115ch
    tu utlilisé quoi ??
    Un pad acheter sur le net pas trop chère
    [/quote]
    Pour moi ce sont des micro rayure qui ne sont pas parti, La prochaine je ferais plusieurs passage
    Et pour les photos sa va être dur j'ai pas d'appareil photo est avec le portable c pas top , mais je vais voir ce que je peux faire
  11. isl
    By:isla-  Mar 2, 2010
    si c'est des rayures localiser tu peut re-essayer soit à la main soit à la machine ...
    ou accepter ...certains défauts .
    nous avons tendance à voir ces défauts plus que les autre personnes ....
  12. aut
    By:auto-cleaners45-  Mar 3, 2010
    Je dirais même qu'on a tendance a les voir la ou les autres ne voient rien !!!
  13. dav
    By:david69-  Mar 3, 2010
    david
    je ne suis pas le seul malade :lol: :lol: :lol: ici
  14. aut
    Tous atteint par ce même syndrome
  15. kew
    By:kewwal-  Mar 3, 2010
    fiat stilo 115ch
    Oui c clair maintenant quand je suis en voiture et des qu'un petit rayon de soleil pointe son nez je remarque tout les défauts des voitures
  16. kew
    By:kewwal-  Mar 9, 2010
    fiat stilo 115ch
    Après avoir mis la cire, quand il faut laver la voiture il faut la laver avec quel produit ?
  17. isl
    By:isla-  Mar 9, 2010
    un shampoo soft .
    t'as quoi pas loin ?
  18. aut
    By:auto-cleaners45-  Mar 9, 2010
    Oui un shampoing soft....
    ps : si t'as pas j'ai ce qu'il faut dans le coin!!!
  19. kew
    By:kewwal-  Mar 13, 2010
    fiat stilo 115ch
    Vous avez quoi comme ex de shampoing soft
  20. aut
    By:auto-cleaners45-  Mar 13, 2010
    Le Super slick and suds concetrate de chez Poorboy's, il laisse un super rendu et surtout la facilité de sechage!!!
