ptit coup pouce pour le debut
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by kewwal, Jan 18, 2010.
  1. isl
    By:isla-  Feb 13, 2010
    c'est la même nan ? un sac en plus! :mrgreen:
  2. kew
    By:kewwal-  Feb 14, 2010
    fiat stilo 115ch
    Oui c'est la même, mais au niveau de la qualité c'est pareil?
  3. kew
    By:kewwal-  Feb 19, 2010
    fiat stilo 115ch
    Sur la dodo juice la vitesse et t'elle variable?
  4. isl
    By:isla-  Feb 19, 2010
    :wax: :eafiest :mrgreen: c'est le même sauf l'autocollant
  5. kew
    By:kewwal-  Feb 20, 2010
    fiat stilo 115ch
    ok dsl de revenir toujours dessus mais je ne veux pas faire d'erreur si je commande merci
  6. wend
    By:wend-  Feb 22, 2010
  7. kew
    By:kewwal-  Feb 22, 2010
    fiat stilo 115ch
    En plus il y a pas mal d'accessoire avec mais l'autre sur shinearama il y a plusieurs produit
  8. wend
    By:wend-  Feb 23, 2010
    Oui, enfin faut pas se fier aux accessoires, les PAD sont efficace mais très fragiles, par contre elle est costaud, livrée avec les deux types de poignées (droite et demi lune, réversibles pour droitier/gaucher), un jeu de charbons de rechange, tous les backing plates standards qualité correcte, le tout dans un coffret qui a l'air solide... Livrée en 4/5 jours, sans doute le meilleur rapport qualité/prix du moment.
    Faudra que je demande des royalties au vendeur moi à force de faire la promo de son produit eacontent
  9. kew
    By:kewwal-  Feb 24, 2010
    fiat stilo 115ch
    Merci pour vos réponse voila ce que j'ai commandai :
    Kestrel DAS6 Meguiar's Starter Kit - EU (6 items)
    Meguiar's Super Degreaser (3.78L)
    Meguiar's Mirror Glaze #85 Diamond Cut Compound
    Meguiar's Super Degreaser Bottle
    Meguiar's Chemical-Resistant Spray Head
  10. pon
    By:pontaeri21-  Feb 26, 2010
    ibiza
  11. pon
    ibiza
  12. wend
    By:wend-  Feb 26, 2010
    Non, c'est carrément pas cher et c'est de la bonne camelote, sauf les PADs qui sont très fragile, mais pas mauvais. Pas la peine de prendre plus cher, les plus chères n'ont rien de mieux, surtout pour un amateur ;)
  13. kew
    By:kewwal-  Feb 27, 2010
    fiat stilo 115ch
    Bonjour, Je vient d'acheter une kestrel DAS 6 et le backing plate ne tourne pas, J'ai regarder dans le forum et on me dit de le faire fonctionner a grande vitesse. Même a grande vitesse il ne tourne pas d'où vient le problème?
  14. isl
    By:isla-  Feb 27, 2010
    met un scotch ou un trait au marqueur soit sur le bord du pad soit sur le plate :eafiest
  15. aut
    By:auto-cleaners45-  Feb 27, 2010
    Tu l'as bien vissé???
  16. kew
    fiat stilo 115ch
    oui il est bien vissé
  17. isl
    il oscille ??
    tu éssai à vide, avec un plateau ? un pad ,tu appui?
  18. kew
    fiat stilo 115ch
    En faite il tourne mes on dirai qu'il a trop du mal je dois le mettre a pleine puissance et les résultats ne sont pas trop au rdv peut être que je mi prend mal. J'ai essayer ac un pad dans le vide pas de problème mais c'est des que j'appuie, quand je le prend sur l'angle du pad c'est encore pire.
  19. kew
    By:kewwal-  Feb 28, 2010
    fiat stilo 115ch
    IL y aurai pas kelkun qui habiterai prés de lille je peut me déplacer pour savoir si la polisseuse a un problème ou alors c moi.
  20. isl
    By:isla-  Feb 28, 2010
    selon moi elle fonctionne ...
    conseils : jamais sur la tranche ... elle se travaille à plat .10 à 15° angulaire maxi
    met un pad soft et du QD , laisse là reposer sur une surface horizontale , pas de pression (la tenir quand même )
    la vitesse de rotation varie en fonction de la vitesse selectioner , essaye 3 .
    quand tu met de la pression c'est maxi 5kg au début.
    vérifie ta force sur une balance....
