Projet d'achat
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par chiffon, 16 Juin 2014.
  1. chiffon
    By:chiffon-  16 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    - Voiture concernée : Citroën xsara
    - Couleur : grilyne (gris/violet)
    - Age de la Peinture : 13 ans
    - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ? Aile avant droite
    - Défauts à corriger : (avec, si possible, des photos) 13 ans de micro-rayures ,mais la peinture est en bonne état pour son âge.
    http://imageshack.com/a/img820/1811/zckd.jpg
    http://imageshack.com/a/img842/8718/pyll5.jpg
    http://imageshack.com/a/img850/3103/umei.jpg
    http://imageshack.com/a/img823/5959/unmjf.jpg
    http://imageshack.com/a/img823/5373/3k3n.jpg
    - Prélavage - Lavage :
    - Décontamination : clay 3M
    - Correction :
    - Protection :carlack 68 Nano Systematic Care
    - Cire : Carnauba S100
    - Autres : einszett gummi pflege
    - Accessoires :Microfibre/gant/pad application mousse et MF/Brosse pneu/pinceau/polisseuse orbitale/pulvérisateur foamy clean
    - Avez-vous la possibilité de laver votre voiture chez vous ? Oui
    - Où stationne votre voiture la plupart du temps ? Dans une rue très passante
    - Quel est votre budget approximatif pour l'achat d'autres produits/accessoires ? 200€
    - Seriez-vous prêt à commander des produits sur internet ou à l'étranger ? Oui
    --> Commentaires éventuels : Une commande chez lupus est envisagée en voici la liste:
    * ValetPRO PH Neutral Snow Foam
    * Chemical Guys - Mr. Pink Super Foam Shampoo
    * Chemical Guys - Bug & Bugger Strong Wash
    * ValetPRO Classic All Purpose Cleaner
    * ValetPRO Classic Protectant
    * Jeffs Werkstat - Acrylic Jett
    * 303 Aerospace Protectant
    * EZ Detail Brush / Daytona Speedmaster High End MINI
    * Lupus Double Soft Touch blue/gray Microfasertuch 60x40cm
    * Menzerna FG400 1Liter
    * Menzerna PF2500 1Liter
    * Menzerna SF4000 1Liter
    * Menzerna Polierschwamm Hart weiss 150mm P150H
    * Menzerna Polierschwamm Soft schwarz 150mm P150S
    * Menzerna Polierschwamm Medium gelb 150mm P150M
    * HPX Masking Tape Basic 19mm
    * HPX Masking Tape Basic 25mm
    Voila j'espère que tout ce petit monde est cohérent et que ces heures de lecture le prouve !
    Je suis ouvert à toutes remarques et/ou suggestion éventuelles sur cette wish list !
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  16 Juin 2014
    Salut :)
    Loin d'être un pro, je ne connais pas tous tes produits.
    Mais je vais essayer de lancer la discussion au moins, sur ceux que je connais.
    Pour ce qui est des shampoings choisis:
    En gros, un soft et un hard.
    Par rapport au hard, je trouve le bug & bugger pas très économique, il se dillue beaucoup moins que le Citrus Wash & Gloss par exemple, qui est également bien hard. (1:42 vs 1:256 en hard).
    Pour ce qui est du Mr Pink, il est bien moussant, et tu as du snow foam également. Mais on n'a jamais assez de mousse :D
    Ces deux produits ne sont-ils pas similaires?
    Bon trio de produit, par contre 1 Litre, c'est énorme si c'est juste pour ta voiture les 250mL suffisent :D
  3. chiffon
    By:chiffon-  17 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Merci pour ton intervention !
    Effectivement le cw&g est une bonne alternative pour un prix équivalent au b&bsw,c'est tout vu ce sera lui le hard !
    A propos du 303 et du VP Protectant pas tout à fait similaire,je m'explique le 303 utilisation uniquement en intérieur alors que le vp
    lui est plus polyvalent application possible sur les plastiques I/E,ainsi que les caoutchoucs et les pneus.
    Je compte l'utiliser pour les pneus et le compartiment moteur (plastiques et durites) + les jonctions de rétro non peint .
    Par contre pour le menzerna,je n'ai pas la moindre idée et je n'ai rien lu à ce sujet concernant le nombre moyen de voiture que l'on
    peut faire par contenant ??!!!
    Sa me plairait vraiment de le savoir d'ailleurs,donc si quelqu'un peut m'éclairer ?
    Et à la vu des prix pratiqués sur les petits contenants,je me suis dis autant avoir 1 litre pour 2x fois le prix du 250 ml.
  4. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  17 Juin 2014
    Merci pour la précision du 303 et VP Protectant. Je possède ce dernier que je compte utiliser pour les plastiques extérieurs également.
    Pour la quantité utilisée pour une rénov, il vaut mieux poser la question dans le showroom sur une rénov utilisant ces produits.
    C'est sur que le rapport quantité/prix sera plus intéressant sur le 1L.
    Mais à mon avis, je pense sous estimer en disant que tu peux faire 5 voitures avec 250mL. Je me base sur les vidéos que j'ai vu sur l'étape de polissage à la machine.
    Tu fais une grande surface avec quelques noisettes sur un pad.
    Sinon, pour être sur de ne rien oublier dans ta wish list, je te conseille de remplir cette fiche PDF/fichetravail.pdf .
    Tu verras bien s'il te manque quelque chose ou pas ;)
  5. Eward
    By:Eward-  17 Juin 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Je vais essayer de te donner un coup main, même si je vais avoir tendance à te rediriger vers les produits de mon shop.
    --> Je me dirigerais plus vers de l'iFoam de chez Dodo qui lave très fort en étant wax-safe, et un shampoing type PB wash and gloss. Je ne suis pas sur que tu utilise le shampoing hard très souvent par la suite, du coup JUSTE pour le premier lavage tu peux le faire au liquide vaisselle en passant un glaze derrière avant le polissage pour re-nourrir la peinture.
    ---> L'Engine de Car-Skin fait le même boulot, est rediluable et permet en plus de bien dégraisser.
    --> Car-Skin interior ou Poorboy's Natural Look, les deux font de bons nettoyants et dressings plastiques pour l'intérieur. Pour l'extérieur le Rubber de Car-Skin qui tient vraiment sur les pneus (il y a même du beading) et les joints et plastiques extérieurs.
    ---> A toi de faire ton marché, les gouts et les couleurs sont tellement différents dans les accessoires.
    --->250ml de chaque me semble suffisant, à moins que tu ne fasse une voiture tous les week-end. Après je comprends la logique de prendre les 1l mais si c'est pour qu'ils s'abiment dans le placard ce n'est pas très utile.
    ---> J'ai les même dans mon shop, et ils sont vraiment top à l'orbitale car bien durs. Ca permet de corriger rapidement.
    --->J'ai du 3m 2328 qui peut aussi faire l'affaire.
    Je pense que dans ta liste il te manque un glaze/cleaner pour nourrir et préparer ta peinture avant la cire.
  6. chiffon
    By:chiffon-  22 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Très bien cette fiche ,merci pour le tuyau :super:
  7. chiffon
    By:chiffon-  26 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
  8. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  26 Juin 2014
    Selon ce que j'ai vu, le 68 Nano Systematic Care est un cleaner/sealant.
    Un glaze s'applique après le cleaner, mais avant le sealant. Difficile à faire dans ton cas :D
    Je ne sais pas quel serait l'effet du glaze après le CL68.
    Tu peux ajouter une cire sur un sealant, et sur un glaze.
    Le Meg #7 est un glaze, mais comme tu dis, il est assez gras donc il vaut mieux éviter un sealant par dessus. Tu peux ajouter une cire dessus par contre.
  9. chiffon
    By:chiffon-  28 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Je suis un embêté avec cette histoire de glaze et je ne veux pas changer mon combo car je fais le choix de la longévité dans la protection et carlack semble convenir totalement.
    Donc soit je fais sans ou bien dans mes recherches, j'ai trouvé un glaze synthétique le Prima Amigo Polymer glaze.Au final je demande juste si un glaze est indispensable ou facultatif ?
    Que vaut ce Amigo ?
  10. papou37
    By:papou37-  29 Juin 2014
    4 Décembre 2013
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Pour ma part, je trouve qu'un glaze avait tout son sens avec les anciennes peintures à brillant direct, mais beaucoup moins avec les peintures vernies.
    Un fois qu'un vernis est décontaminé, corrigé de ses MR, un passage de cleaner me semble suffir avant de poser un sealant.
  11. ayrton53
    By:ayrton53-  29 Juin 2014
    le glaze est là pour nourrir le support (peinture ou vernis) qui a pu être "desséché" par le polissage ou par un mauvais entretien, c'est donc surtout après le passage du cleaner que tu verras si c'est indispensable ou pas....
    pour assurer le coup et avoir un résultat optimal, certains produits font d'ailleurs les 2 cleaner/glaze
  12. chiffon
    By:chiffon-  29 Juin 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    La forcement c'est une réponse qui m'arrange bien :langue3:
  13. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Est-ce vraiment visible ? quel est le signe qui nous indique que cela est nécessaire ?
  14. ayrton53
    je vais faire court car il y a déjà un (vieux) post sur les glazes.....
    les-glazes-lustrant-t2480.html
    le plus visible est l'aspect terne et sans profondeur d'ou l'intérêt de re-nourrir la peinture régulièrement
    mais ce n'est pas "indispensable" dans la mesure ou tu peux quand même faire sans si le temps ou le budget ne le permet pas (on l'a tous déjà fait ici je pense), çà n'empêchera pas l'accroche de ton LSP, au pire le rendu sera moins bon puisque le support "desséché" en absorbera une bonne partie.....
    les glazes, c'est un débat qui n'est pas près de se terminer puisque certains polish, certains cleaners, etc...sont censés en contenir donc tu vois si tu passes un polish avec glaze puis un cleaner derrière, ben çà retire le glaze :( :(
    donc beaucoup de marketing aussi et tu as entièrement raison d'essayer d'y voir clair :mrgreen: :mrgreen:
  15. chiffon
    By:chiffon-  1 Juillet 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Bonjour Patrick,
    Sachant que j'utiliserai le polish Menzerna SF4000 en finition pour la correction,peut-on considérer que ce dernier de part sa composition joue également le rôle de glaze ?
  16. ayrton53
    By:ayrton53-  1 Juillet 2014
    pas encore testé ce SF4000 mais d'après les retours, il laisse un beau gloss donc peut être qu'il a un côté "nourissant" également...
    attendons les retours d'utilisateurs
    sinon comme dit plus haut, perso je passe toujours un cleaner après le polish (et parfois même un coup de Top Inspection avant le cleaner) donc forcément si le polish est censé contenir un glaze (ou plutôt des huiles), ben dans mon cas, il dégage.....forcément !!
  17. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Merci pour ta réactivité !
    Ton résonnement me semble parfaitement logique,je laisse tomber le glaze !
    Une bonne correction avec le trio Menzerna
    Une bonne protection avec Carlack 68 Nano Systematic Care + CL Long life sealent + Cire P21S
    Sa devrait le faire comme ont dit :hehe:
  18. ayrton53
    bon c'est super si on a pu éclairer ta lanterne...
    tu n'auras plus qu'à nous faire un retour sur ton combo :super: :super:
  19. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  1 Juillet 2014
    Ca devrait le faire :super:
  20. chiffon
    By:chiffon-  2 Juillet 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Me reste plus que passer la commande pour les produits manquants et du temps oui du temps !
    Je ferais des photos afin de vous montrer le travail
