Je pense pas que ce soit un problème d'oxydation , toutes les connectiques que j'ai regardé étaient bien sèches et propres.
je n'y pensais pas mais ta voiture ne ta jamais affiché de problemes d'ampoules car les masses de feux sont souvent defectueuse de tu aurai bien une info de marche arriere au boitier detection de recul puis une perte a cause de cette masse ? si tu n'a pas eu le message (ampoules defecteuse) récement c'est que le probleme ne viens pas de tes masses de feux arrières
J'ai eu un moment des problemes de connectiques ampoules mais c'est résolu et je pense qu'elle recoit l'info marche arrière car j'ai le bip du radar quand tu enclenche la marche arriere et la vue aérienne de la voiture sur l'afficheur central. Hier diagnostic chez le garagiste peugeot. Il m'a rapellé dans la journée pour dire qu'il y avait un capteur en défaut , qu'il pourrait avoir la pièce dans l'aprés midi. Je lui dis OK. Il me rapelle l'aprés midi pour me dire qu'il a changé le capteur , mais que ça ne marche toujours pas , qu'il faudrait changer le boitier de commande . je reste zen au téléphone mais avec l'intention de lui expliquer son obligation de résultat et que changer toutes les pièces de l'auto apportera forccement une solution (mais mon porte feuille s'y oppose) . Lorsque je vais rechercher ma voiture , je me rends compte qu'il a bien fait les choses. Il me présente une facture de 29.10 € , pour le diag (honnete la concession la plus proche demande 50 € ) et un devis de 475 pour remplacement du boitier et d'un capteur. En discutant un peu avec , il semblerai qu'il ai posé le nouveau capteur sans résultat et donc remis l'ancien. J'en conclu donc que c'est le boitier de commande et pas forcement boitier + capteur . Je pense que je vais d'abord faire remplacer le boitier seul.
ah pas de chance mais honnete de la part de ton garagiste car il avait pas vu juste dans le diag malgré que les capteur soit difficilement diagnosticable mais il aurai pu intervertir avec un autre pour voir ou le défaut revient pour savoir si c'était un probleme du capteur ou bien du faisceau voir boitier bon bah pas de chance pour le boitier
