  1. Cyrille
    By:Cyrille7 Juillet 2014
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Ce que j'appelle couplage flexible/karcher c'est l'endroit ou tu mets ton flexible sur le karcher, un espèce de tube noire qui ressort du karcher sur 2/3 cm. Moi c'est ici que j'avais ma fuite.
    Et comme l'a dit Mika, je pense que la fuite à la gachette fait qu'il y a perte de pression et donc ronron de la pompe.
    Teste avec une autre gachette/flexible pour voir.
    Depuis que j'ai changé de flexible, je n'ai plus de problème.
  2. bizdomar
    By:bizdomar7 Juillet 2014
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    ok merci cyrille je vais tester le flexible ce soir, comme mika l'a indiqué , par contre moi j'ai pas de fuite niveau karcher, juste des petites giclées de flotte a chaque ronron qui sort par la variobuse
  3. mika776
    By:mika7767 Juillet 2014
    6 Mai 2014
    320d Xdrive E90 LCI Alpinweiss
    mickäel
    ah,je viens d'y penser :ghee:
    vérifie aussi les joints plats ou toriques aux différents raccords,ça peut être uniquement que cela ;) car j'en ai changé un de joint torique ce week-end,celui du raccord de branchement du tuyau d'eau. ;)
  4. bizdomar
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    ok je verifierai ce soir , je vous tiens au courant :super:
  5. mika776
    6 Mai 2014
    mickäel
    cooollll :super:
  6. bizdomar
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    alors verdict...j'ai trouvé la panne. :ghee:
    mon pote m'a preté un condensateur, 1 gachette et flexible, d'un de ses karcher qu'il a en pièces détachées, resultat c'est ma gachette qui est morte et non pas le flexible.
    en mettant son flexible et sa gachette, plus aucun bruit :super:
    du coup j'ai remis la mienne , et a l'interieur de la gachette on entends un pschiiiiiiiiiiiiii, demain je démonte la gachette pour voir si je peux réparer , sinon je lui rachete la sienne :super:
    Merci pour ton aide mika :super: (merci aussi a cyrille)
    au fait si des forumeurs cherchent des pieces , mon pote a 2 karchers 4.91 en pièces détachées à vendre :ange:
  7. mika776
    6 Mai 2014
    mickäel
    cooolllll!! (j'adore quand c'est Fonzie :modo: qui dit ça :malin1: )
    la gâchette est l'un des points faible de la marque Karcher.
    je me rappelle maintenant qu'on avait aussi dû changer la gâchette du Karcher que mon beau-père avait acheter seulement 1 ou 2 mois après l'achat.
    en tout cas,content que ça marche pour toi :super:
  8. Cyrille
    By:Cyrille8 Juillet 2014
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Boxster 981 S
    Cyrille
    De nada, si on peut aider, c'est avec plaisir :ange:
    Content que ton problème soit résolu.
  9. bizdomar
    By:bizdomar8 Juillet 2014
    28 Février 2013
    bmw / scenic / mt03
    dom
    :amen: les gars
    apres démontage de ma poignée, il s'avère que c'était un petit joint thorique qui était coupé, après changement tout fonctionne nickel ;)
