Problème NXT Tech Wax ?
Discussion in 'Lustrer et Cirer' started by gege38, Sep 2, 2007.
  1. blo
    By:blooh-  Feb 20, 2008
    Zeers a raison, je pense qu'il s'agit d'une fine pellicule que je n'ai pas suffisamment essuyée. Quand on tapote gentillement avec un ongle on sent que cela sonne différemment.
    Je vais essayer le cleaner et on va voir ce que ca donne. Je voudrais juste éviter d'utiliser un truc trop abrasif comme la peinture dessous est quasi neuve.
    En tous cas merci pour les conseils :D
  2. Com
    By:Compte désactivé-  Feb 20, 2008
    Le Cleaner Fluid de Swissvax n'est pas du tout abrasif, aucun risques là dessus. ;)
    Concernant le temps de séchage de la NXT en pâte et liquide, c'est le même. ;)
  3. Caz
    By:Cazzdale-  Feb 21, 2008
    Moi qui attendait à peine 15 minutes, je suis complètement à la rue...
  4. TOD
    By:TOD-  Feb 21, 2008
    10-15 minutes suffisent : fais le test du doigt :wink:
  5. Com
    By:Compte désactivé-  Feb 21, 2008
    Kikim nous avait conseillé au moins 1/2 h voir plus.
    Et en cas de problème d'essuyage faire du wipe on wipe off :wink:
  6. TOD
    Dans son DVD, il dit passé deux couches dans la foulée et essuyer apres avoir fait le tour de la voiture.
    Mike Philips attends 10 minutes. J'ai deja fait plusieurs tests allant de 15 minutes à 24 heures : aucune différence. Maintenant j'enchaine les couches dans la foulée. 1/2 heure par couche : application et essuyage :wink:
  7. Caz
    La NXT Tech Wax peut donc être considéré comme un sealant ?
  8. TOD
    C'est un sealant comme tout cire a base d'acrylique ou de polymere. Seules les cires au carnauba ne sont pas des sealants :wink:
  9. Lee
    By:Leeloo-  Mar 7, 2008
    J'ai un tout autre probleme avec la NXT, elle m'a laissé des traçes blanches sur mes plastiques, que j'ai réussi à attenuer, mais pas à retirer completement...
    Auriez vous une idée pour les supprimer ?
  10. TOD
    By:TOD-  Mar 7, 2008
    gomme d'ecolier, carpet cleaner, etape 1 pour rester chez Meguiar's :wink:
