Problème de nettoyage n'amasse pas mousse :(
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par plauster848, 19 Mai 2020.
  1. Geraldhino
    By:Geraldhino-  22 Mai 2020
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Farpaitement. De toutes facons en detailing, en utilisant les bons produits et techniques, pas besoin d'une pression de fou.
    Mon Nilfisk est donné pour 145 bars mais vu que j'ai un débit pas top-top sur le point d'eau de mon local (arrivée en 12mm avec 25m de longueur depuis la maison) je ne pense pas les avoir puis c'est pas plus mal.
  2. pla
    By:plauster848-  22 Mai 2020
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Merci pour vos réponses :super:.
    Oki du coup c'est la où je suis confus. Est-ce que je dois essayer de prendre un nhp de 500 l/h en débit maximal ou en débit de service.
    Car quand on regarde le C135, il a un débit max de 520 l/h mais un débit de service de 350 l/h. Du coup il y a un écart de 150 l/h ce qui est non négligeable et donc c'est la ou je suis confus. Car si c'est un débit de service de 500 l/h que vous me conseillez de prendre du coup, en effet, il faut que je monte en gamme :)
    Ah que s'est-il passé, si ce n'est pas indiscret.
  3. SoG
    By:SoG-  22 Mai 2020
    @plauster848 Rien de grave... juste que j'arrive pas à avoir une mousse chantilly si je le souhaite. Après plusieurs recherche j'en ai déduis que c'était le NHP qui délivrait trop d'eau à l'heure.
  4. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    C'est con sans doute, mais tu as essayé de "brider" ton arrivée d'eau? Genre robinet pas ouvert au taquet?
  5. SoG
    By:SoG-  22 Mai 2020
    Heu faut que j'aille voir, car le NHP reste un NHP pro ... fallait que je vois avec le mec qui gère la maintenance car j'ai rien vu pour baisser la pression, juste baisser la température de l'eau. Actuellement il sort 1200L/H lol
  6. Geraldhino
    5 Avril 2020
    Gérald
    Ah oui d'accord... :p
  7. Sweepta
    By:Sweepta-  23 Mai 2020
    À n'y rien comprendre hier, avec le Karcher k5.600 et foam lance MJJC :
    Je mets 60ml de M7 (plus que d'habitude) dans 900ml d'eau.
    Je commences à gicler, c'est quasiment que de la flotte :hein:
    Tout en giclant, je tourne la vis, qui était déjà en butée dans un sens, rien ne change.
    J'ouvre le "cône " et là d'un coup, une bonne mousse qui accroche :ouah:
    Je m'arrête pour aller l'autre côté, je restart et ça recommence: de l'eau+produit mais sans mousse.
    J'ouvre et referme le cône, rien.
    J'incline la lance, paf de la mousse qui apparaît :euh:
  8. gadjoe28
    By:gadjoe28-  23 Mai 2020
    Essaie un tuyau d'aspiration rigide que tu peux récupérer dans un sprayer.
  9. Sweepta
    J'ai vérifié le tuyau, il est bien rigide, ras à ce niveau.
    By:Béhième-  23 Mai 2020
    Ta essayé d'ouvrir le flacon pour amener de l'air ?
  11. Sweepta
    Si je tourne la foam lance, tu produit s'en écoule, donc logiquement il y a une entrée d'air dans la bouteille.
    Et puis sans toucher la bouteille (tuyau ou air), j'ai parfois une bonne mousse, parfois de la flotte
    Ouvre le flacon la prochaine fois quand ça te fais ça.
    Test et dis moi, ça m'est souvent arrivé par le passé.
  13. Sweepta
    By:Sweepta-  24 Mai 2020
    Bon à savoir, merci.
    Compte sur moi pour tester la prochaine fois :super:
  14. SoG
    By:SoG-  24 Mai 2020
    En amenant de l'air la mousse est plus dense ?
    Tu ouvres tu refermes et tu continues de pulvériser ?
  15. ayrton53
    By:ayrton53-  24 Mai 2020
    Réamorçage de l'effet venturi en ouvrant la bouteille, genre appel d'air...?
    En agitant même sans ouvrir le bidon, ça m'est déjà arrivé de la faire repartir aussi....
    C'est un peu capricieux parfois...
  16. pla
    By:plauster848-  29 Mai 2020
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Bonjour chers amis du forum,
    Je reviens à nouveau vers vous, car faute de budget, je ne saurai pas acheter le nilfisk.
    Par contre j'ai vu 2 Parkside, l'un a 69€ et l'autre à 99€.
    Est-ce que vous pouvez me donner votre avis ? Est ce que si je prend l'un ou l'autre la mousse sera dense ? Lequel devrais je prendre selon vous ?
    - https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARK...ion-PHD-170-A1-max-170-bars-2400-W/p100280438
    - https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Nettoyeur-haute-pression-PHD-135-C2-1800-W/p100288521
    Merci à vous
  17. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    Allo, y'a quelqu'un... il fait tout noir la dessous (voix d'Abraham Simpson) xD
  18. Sweepta
    By:Sweepta-  29 Mai 2020
    J'ai fait un retour sur le NHP parkside quelque part.
    Utilise la fonction recherche :clin:
    Apparemment sur le nouveau modèle ils ont modifié certains points négatifs que j'avais relevé, notamment le flexible
  19. SoG
    By:SoG-  29 Mai 2020
    @plauster848 Perso je peux pas trop aider, je suis pas ultra calé dans les NHP, ensuite tu écris à 10h d'intervalles deux messages, ce forum reste un endroit ou les gens n'ont pas réponse à tout, et il n'y passe pas non plus toute la journée, donc la patience est de mise. Merci de le respecter.
  20. pla
    18 Mai 2020
    seat arona
    Julien
    @Sweepta okay merci je vais voir ça.
    @SoG d'accord j'en prends bonne note
