Problème de densité de mousse avec Foam Lance Venturi
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Tiste, May 21, 2014.
  1. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)-  Jan 16, 2016
    Driven to perfection
    Benjamin
    Commence déjà par régler la diffusion du jet. Au plus large c'est mieux, ensuite serre la molette à fond !
    Puis donne nous tes dilutions et le produit utilisé si tu veux qu'on t'aide et ton matériel.
  2. dol
    By:dolkychess-  Jan 17, 2016
    polo et coccinelle
    Claude
    J'utilise le produit alchimy EM7 : 30mL et j'ai complété le bidon de 1L d'eau.
    J'ai fait un autre essai avec 30mL et jusqu'à 700mL d'eau (celui de la video)
    J'utilise un Nilfisk C120.6
    Les réglages de la ventury, j'ai tout testé et le mieux c'est ce qu'il y a sur la video je trouve. ça donne : les lamelles au plus serrée et on desserre d'un quart de tour environ et la molette est serrée à fond.
  3. dol
    polo et coccinelle
    Claude
    D'après le site nilfisk :
  4. chiffon
    By:chiffon-  Jan 17, 2016
    Honda
    Ton mélange n'est pas assez riche !
    La base pour la dilution en foam est de 1:10 minimum.
    Et toujours ajouter de l'eau chaude !
  5. Davdu43
    By:Davdu43-  Jan 17, 2016
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    25 ml / 500 ou 50ml / 1000 idéalement. Avec mon nilfisk 120 j'ai une très bonne mousse.
  6. dol
    polo et coccinelle
    Claude
    Etonnant car sur le site d'alchimy il parle de dilution : de 0,5 à 4 % (de 1:200 à 1:24)
    là je suis à 1:32 pour le premier essai et 1:25 pour le deuxième
  7. chiffon
    Honda
    Bizarre ces variables de dilutions !
    Mais nous sommes nombreux à utiliser la base de 1:10.
  8. lechonch
    By:lechonch-  Jan 17, 2016
    D'un autre côté ce n'est pas la première fois que l'on surdose un prod par rapport aux données du fabriquant.....:chante:
    Le réglage du venturi nécessiterait quand même d'être affiné.
  9. chiffon
    Honda
    La dureté de l'eau avoir un impact important !
    Il n'est pas normal qu'avec utilisation de produits et matériels équivalent techniquement que le résultat soit si différent !!!!!
  10. toustok35
    By:toustok35-  Jan 17, 2016
    Cette dilution est en sortie de canon c'est à dire la dilution dans ta bouteille + l'eau du NHP qui arrive dans la bouteille
    Perso quelque soit le shampoing de prélavage je suis en 1:10 j'ai toujours de la mousse
  11. chiffon
    Honda
    1:10 comme toi Clément et sa fonctionne bien !
  12. al27
    By:al27-  Jan 17, 2016
    Pour info ds ses dilution il n'ai pas trop mal au vu de la fiche qui a été faite Dilution(s) :1:65 à 1:24 http://www.esthauto.com/threads/alchimy-7-em7.9503/ ,par contre un détail est que son efficacité baisse lors de faible T° peut etre un impact aussi sur la mousse , de plus tu indiques que la mollette est serrée a fond d'ou peut etre ton erreur (comme je l'ai faite) tu dois la serrer a fond puis la desserrer d'a peine d'un quart de tour , tiens regarde on en parle ici http://www.esthauto.com/threads/kÄrcher-k7-premium-ecologic-car-home.17664/page-5 .
  13. dol
    polo et coccinelle
    Claude
    Effectivement je pourrais tester en desserrant la molette ou en dévissant un peu le bidon comme c'est dit.
    Après la molette, je l'ai dit j'ai essayé de les tourner dans tous les sens et le réglage de la vidéo et que j'ai dit, c'était celui où j'avais le plus de mousse.
    La dilution marqué sur le produit doit correspondre à celle à effectuer sur le bidon, sinon comment savoir ???
    Je vais envoyer le message à Alchimy pour avoir leur avis.
    Effectivement peut être un lien avec la dureté de l'eau.
    PS: oui j'utilise bien de l'eau chaude.
    PS : Peut être que de nombreuses personnes utilisent des dosages supérieurs mais est ce normal ? Le fabricant devrait les modifier si le produit n'est pas efficace ! Ce n'est visiblement pas le cas quand on voit le résultat ici : http://www.esthauto.com/threads/alchimy-7-em7.9503/
  14. le_tomek
    By:le_tomek-  Jan 17, 2016
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Elle a déjà bien fonctionné la Foam. Pour ma part j'ai eu le même soucis lorsqu'une saleté est venue se loger au début de l'aspiration. Du coup, j'ai dû ouvrir la Foam et la nettoyer. Ensuite c'est reparti comme en 40. :)
  15. dol
    polo et coccinelle
    Claude
    Elle est neuve. reçue à Noel. Je n'ai fait que 2 essais...
  16. chiffon
    Honda
  17. dol
    By:dolkychess-  Jan 18, 2016
    polo et coccinelle
    Claude
    Message envoyé à alchimy réponse aujourd'hui :
    Au vu de la vidéo, la lance semble fonctionner normalement, par contre, plusieurs paramètres et raison peuvent être à l’origine de votre mousse qui est effectivement, assez liquide.
    Plus le débit d’eau du NHP est important, plus la mousse délivrée par la Venturi pourra être épaisse et dense.
    Votre NHP délivre entre 310 et 440 l/h pour une pression maximum de 120 bars si les caractéristiques sont exactes.
    Ces données sont valables si à l’ « entrée » de votre NHP, vous avez un débit suffisant.
    Il est toujours intéressant de vérifier le débit d’eau à l’entrée du NHP, en prenant en compte les différents raccord utilisés et non en mesurant uniquement le débit d’eau en sortie du robinet.
    Dans le manuel du NHP, il doit être indiqué le débit d’eau minimum pour le NHP, souvent exprimé en l/minute.
    En effet, plus votre NHP aura de débit, plus vous obtiendrez de mousse dense.
    Une fois, que vous avez contrôlé que vous avez assez de débit d’eau en entrée du NHP, alors vous aurez plus de chance d’avoir le débit maxi de votre NHP, soit 440 l/h, qui permet alors de disposer d’une belle mousse.
    NOTE : le EM7 est sensible à la T°. Pour des T° inférieures à 13/14 °C, il est conseillé d’augmenter un peu la quantité de produit.
    Pour des T° très faibles (en dessous de 7°C), nous conseillons plutôt d’utiliser le M7 ou le D7.
    Pour rappel, le EM7 est plus une solution de prélavage utilisée entre mars/avril et septembre.
    L’utilisation d’eau chaude favorise la formation de mousse.
    De plus, vos dilutions sont assez faibles compte tenu des T° actuelles et du débit de votre NHP.
    Pour rappel, la dilution se calcule sur la quantité d’eau utilisée.
    Hors, vous utilisez bien plus d’eau que l’eau contenue dans le réservoir.
    Les réglages sont d’ailleurs à effectuer en fonction du NHP utilisé car chaque NHP a des caractéristiques différentes.
    Par exemple :
    En prenant un NHP qui va débiter environ 10 L/minute.
    Votre réservoir de la venturi fait 1 L, prenons par exemple 30 ml de solution de prélavage et 950 ml d’eau.
    Vous êtes tenté de dire que vous avez alors une dilution de 1 :32 soit 3 %.
    Hors, vous allez surement devoir actionner votre NHP pendant 1 minute pour vider totalement le réservoir.
    Au final, vous aurez alors consommé 1 min d’eau soit 10 L (car le débit du NHP est de 10L /min) + 0.980 L du réservoir de la venturi.
    Total de l’eau utilisée = 10.980 L
    Total de solution de prélavage = 30 ml = 0.03 L
    Soit une dilution réelle d’environ 0.27 % !
    Et non de 3 % comme vous pouviez le penser au début.
    De plus, la quantité d’eau dans le réservoir influe de manière infime sur la dilution finale. En effet, la quantité d’eau dans le réservoir sert surtout à varier le temps de pulvérisation possible.
    Si vous mettez 500 ml d’eau, vous aurez moins de temps d’utilisation (pulvérisation) que si vous mettez 900 ml.
    J’espère que ce sera plus clair désormais.
    N’hésitez pas à faire le test suivant au vu des caractéristiques de votre NHP :
    Utilisez 70 ml de EM7 + 800 ml d’eau chaude. Vous obtiendrez une mousse bien plus dense.
    N’hésitez pas à nous tenir informé.
    Nous restons à votre disposition.
    Cordialement,
    Le service client.
  18. chiffon
    By:chiffon-  Jan 18, 2016
    Honda
    Au moins là ! c'est clairement bien expliqué !
    Merci pour le partage et merci à Alchimy 7 pour cette réponse sérieuse et détaillée :768670:
  19. dub
    By:dub fab-  Mar 25, 2016
    alfa roméo 147 jtd 115
    fabrice
    J ai rien piger lol
  20. chiffon
    By:chiffon-  Mar 25, 2016
    Honda
    C'est simple ! Pour résumer le monsieur dit : tu mets 70ml de EM7 + 800ml d'eau chaude
