Problème de densité de mousse avec Foam Lance Venturi
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by Tiste, May 21, 2014.
  1. Tis
    By:Tiste-  May 21, 2014
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    Je vais donc tenter de le démonter, c'est effectivement une bonne piste à étudier, merci pour le tuyau :super:
    Il me semble que le venturi a un filtre à l'aspiration.
    La photo c'est lors de la première utilisation , dès le début ça a fait ça, c'est même pas au bout d'un certain temps !
    Ça me rend fou, moi qui rêvais d'une belle mousse :gene2:
    C'est la merde !!! :rougefaché: :rougefaché:
  2. Bencaiz
    By:Bencaiz-  May 21, 2014
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    Je viens de redésosser la mienne pour tout contrôler.
    Aucun trou de bouché.
    J'ai tout remonté avec du teflon pour être sûr qu'il n'y ai pas de prise d'air.
    Pas de changement.
    Merdum! :rougefaché:
  3. guigui059
    By:guigui059-  May 21, 2014
    guigui
    Essaie avec 100ml de mr pink.
    Moi je ne l'ai pas encore essayé alors je ne peux donner d'avis subjectif
    Voilà ce que ça donne avec de l'hypertension wash
    http://m.youtube.com/watch?v=oaCEWwgEBBc
  4. Tis
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    Aie, c'était notre dernier espoir !
    Peut-être que nous sommes tombé sur une série de Venturi défectueux... :nono:
  5. Bencaiz
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    Déjà fait. J'utilisais uniquement le pink avant de connaitre le SF A7.
    Pas de différence de mousse.
    Je n'ai jamais eu de chantilly
  6. guigui059
    guigui
    On ajoute toujours un additif moussant avec le shampoing.
    Et souvent c'est le Valet Pro snow foam pH neutral qui est utilisé avec l'ajout du shampoing.
    Sinon tu as certain produit qui combine les additif moussant et shampoing comme l'avalanche d'auto Finesse, l'advanced pH neutral de valet pro ou encore dans la gamme autobrite, etc...
  7. gadjoe28
    By:gadjoe28-  May 21, 2014
    Il y a des gars qui ont percé le trou d'aspiration au diamètre 1.5 mm,
    Je ne l'ai pas encore fait mais ça me tente un peu.
  8. Eward
    By:Eward-  May 21, 2014
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Ca te permettrai (théoriquement) d'aspirer plus de liquide de la bouteille, donc un taux de dilution moins important.
    Ce qui est bizarre c'est que tout le monde n'ait pas le même problème avec.
    Je savais que généralement en arrivant en fin de bouteille de dilution ça avait tendance à aspirer la bouteille (donc là agrandir la mise à l'air pourquoi pas), mais le problème de mousse je ne savais pas.
  9. christo
    By:christo-  May 21, 2014
    Peugeot 208 GTi
    @ Guigui : tu m'étonnes qu'avec 100ml d'HyperWash tu as une belle chantilly :hehe:
  10. maxav33
    By:maxav33-  May 21, 2014
    e46 320d touring
    Xav
    J'avais le problème dès le début et le trou débouché a arrangé le problème.
    Produit utilisé, Alchimy EM7 et j'ai une belle mousse maintenant.
    A+
  11. Tis
    By:Tiste-  May 22, 2014
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    J'espère donc que c'est ce trou qui est obstrué ! Je démonte ça dès que je rentre chez moi le week end prochain.
    Il n'y a pas de revendeur Alchimy qui passent dans le coin pour savoir si il y a déjà eu des problèmes similaires à celui là ?
    Merci :)
  12. arn
    By:arnomini-  May 23, 2014
    325 D E91
    Bonjour, j'ai également ce souci avec la lance venturi. Même avec le bons conseils d'Alchimy7, le démontage complet, changement du filtre métallique, 200 ml de em7 + additif VP+ Mister pink j'ai toujours la même mousse laiteuse. Incompréhensible...
  13. LOLO5937
    By:LOLO5937-  May 23, 2014
    307 sw, 205 juju
    Salut as-tu essayé de contacté Arnaud (Alchimy 7), sinon n’hésite pas à voir ça avec lui ;)
  14. Tis
    By:Tiste-  May 23, 2014
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    Non je n'ai pas encore contacté Arnaud, mais je songe à le faire parce que rien que là, nous sommes 3 à avoir exactement les mêmes symptômes avec la même foam lance, à mon avis il y a un loup...
  15. Bencaiz
    By:Bencaiz-  May 23, 2014
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    Je viens de refaire un test en fermant le plus possible les lames. Si je ferme trop, le jet est trop large et tape sur le bout en plastique.
    Si je me tiens à plus de 2-3m de la voiture, j'obtiens plus de mousse car elle est projeté moins vite.
    Si je me rapproche, la projection est trop forte et elle se liquéfie.
    Peut être qu'il faut trouver la bonne distance/ouverture en fonction de la pression/débit du NHP :0
    Demain, je referai un test en enlevant le cache et avec les lames fermées au max.
    Le seul inconvénient est la précision car avec un jet large on en met partout et on gaspille du produit :naah:
  16. Tis
    By:Tiste-  May 24, 2014
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    Oui mais normalement ça devrait fonctionner sans enlever le câche noir, c'est bien que c'est pas normal car ici, les personnes utilisent tous un espacement de plus ou moins 1 mm
  17. -SdC-
    By:-SdC--  May 24, 2014
    E-shop et magasin sur le 44
    Effectivement, c'est bizarre votre souci.
    Il doit y avoir une saleté qui obstrue l'arrivé du produit.
    Car avec du M7 ou EM7, tu dois avoir une mousse dense pas comme sur ta photo.
    Vérifie l'intérieur du tube (entre le raccord et la foam) pour voir si c'est bien lisse.
    EDIT: Ton NHP est à combien de mètre de ton robinet? La pression du robinet est assez forte?
  18. Bencaiz
    By:Bencaiz-  May 25, 2014
    Auris HSD - Aygo
    Benoit
    J'ai une pompe de forage avec un débit 2m3/h à 6 bars.
    C'est plus que l'eau de ville et il n'y a pas de différence entre les 2 au niveau de la mousse.
  19. cris68
    By:cris68-  May 25, 2014
    J ai essayé ma nouvelle venturi hier 50 ml de sf a7 et 40 de mr pink pas foudroyant... Deuxième essai 50 ml de vp sf et 40 ml de mr pink lamelle au mini dans les deux cas j'ai fait 1l de mélange et la belle chantilly!!
  20. Tis
    By:Tiste-  May 25, 2014
    BMW ///M3 E36 3.2
    Baptiste
    Merci pour tous les retours ! Il se pourrait aussi que le SF a7 ne soit pas fameux.
    Je suis rentré chez moi et je viens de regarder mes réglages...
    Molette serrée presque au max et lamelles écartées d'1 mm....
    Je vais le démonter pour voir si il y a pas une coui*** dedans..
    Ça me désole... :-(
