Problème démarrage
Discussion in 'Le bistrot' started by ferrari42, Sep 1, 2009.
  1. ferrari42
    By:ferrari42-  Sep 1, 2009
    Honda civic 9
    Bonjour tout le monde,
    Je ne sais pas si il y des mécano dans l'équipe esthauto.
    J'ai depuis bientôt un an un problème de démarrage sur mon NISSAN ALMERA TINO 2.2 l de 2002
    Explication du problème:
    Je glisse la clef dans le démarreur je la tourne le moteur se lance jusqu'à ce que je la relâche la clé et il se coupe
    Je recommence l'opération 2 à 3 fois pour que le moteur ne s'arrête plus
    Le plus emmerdant c'est que le problème ne survient pas a chaque fois
    Je me suis renseigné auprès de collègue, un ma dit prise d'air sur le filtre a gasoil, toujours le même problème après son changement
    Ensuite un problème de clé, j'ai donc utilisé mon double pendant quelques temps et toujours pareil
    Avez vous déjà rencontrez ce problème? Pouvez vous m'aider ou m'orienter?
    Je vous en remercie d'avance
    Merci ESTHAUTO
    Cordialement Jojo
  2. dav
    By:david69-  Sep 1, 2009
    david
    es ce que ton soucis survient toujours, moteur froid, ou fait il la même chose à chaud. ???
  3. mik
    By:mike91-  Sep 1, 2009
    Hello,
    Apparemment c'est un diesel, non?
    Kilométrage du véhicule?
    Les bougies de préchauffage ont déjà été changées?
    Si la voiture a plus de 100.000 kms et que les bougies sont d'origine, possible que ça vienne de là.
    Ce que tu fais, tu mets le contact 10 secondes, tu le retires, tu le remets 10 secondes, et tu essaies de démarrer. Si ça démarre à chaque fois comme ça c'est que les bougies de préchauffage sont fatiguées. En gros, elles ont besoin de plusieurs mises en contact pour qu'elles chauffent bien et fassent exploser le carburant pour que la voiture tourne sans caler. ;)
  4. nob
    By:nobodyone-  Sep 1, 2009
    suzuki,hyundai,mitsubishi
    je dis peut etre des betise, mais fait verifier le transpondeur (antivol d origine) ...lecture de clef...peut etre le probleme se situe par la....
  5. Connect
    By:Connect-  Sep 1, 2009
    Salut ferrari,
    Si j'ai bien compris ton problème, vérifie tes bougies de préchauffage. Depuis quand tu ne les a pas changées ? Lors du demmarage, l'Almera fume, si oui quelle couleur est la fumée.
    C'est bien un diesel hein (VDi) ?
  6. ferrari42
    Honda civic 9
    Alors tout d'abord merci pour vos réponses
    Véhicule diesel 2.2 l VDi
    67 000 km
    Bougies de chauffe jamais changé (au nombre de 4)
    Problème surtout moteur froid pas de souvenir à chaud
    Pas de fumée au démarrage
    Problème de clé, c'est la chose qui m'attire le plus
    Je ferais tout de même le test de MIKE91 pour les bougies
    Merci a tous
  7. Connect
    J'avais pas vu le message de Mike, j'ai dit la même chose...
  8. ferrari42
    Honda civic 9
    Tu as compléter avec la fumée au démarrage tu es excusé eahamtaro
  9. Connect
    eacontent
  10. ferrari42
    By:ferrari42-  Sep 4, 2009
    Honda civic 9
    A mon avis on peut éloigner la piste des bougies de démarrage car le problème est tout de même survenu en optant pour la technique de mike
  11. dav
    By:david69-  Sep 5, 2009
    david
    Pour tester tes bougies de préchauffage, tu as un autre test plus technique.
    Si tu bricoles un peu.....
    tu démontes chaque bougie les une après les autres, avec les cables de démarrage et une batterie nikel tu testes en branchant les cables dessus et tu regardes si tes bougies chauffent vite ou non.
    le bout devient rouge rapidement C ok, sinon tu vas détecter celle qui peine. si le problème vient de ceci. bien sur.
    je suis pas sur que çà vienne des bougies.....
  12. ferrari42
    By:ferrari42-  Sep 6, 2009
    Honda civic 9
    Merci David mais j'ai un gros doute dur le transpondeur (lecture de la clé) 1 collègue mécano ma dit sa au premier coup d'oeil mais je ne sais pas comment le vérifier
    En ce qui concerne les bougies je les vérifieraient après le transpondeur
    Si quelqu'un sait comment le tester je suis preneur :D
  13. cyr
    By:cyril59200-  Sep 6, 2009
    Citroen C4
    Pour moi, si tu avais un probleme de clé, cela serait résolu en utilisant la 2e. Maintenant tu peux effectivement avoir un problème avec ta partie antidémarrage du caculateur (celle qui lit ta clé).
    Si c'était un probleme de bougies de préchauffage, tu arriverais difficilement à la mettre en route mais une fois en marche ton moteur ne s'arreterait pas.
    Pour le probleme de contacteur antivol (neiman), je pense pas, vu que t arrives à la mettre en route.
    A mon avis, il n'y a que le passage par un diag électronique pour savoir
  14. ferrari42
    Honda civic 9
    Alors récapitulons, on éloigne le problème de la clé et des bougies de chauffe
    Le problème est donc électronique (calculateur qui lit la clé)
    Je croit que j'ai gagné le droit d'aller chez NISSAN pour diagnostiquer le problème ^^
    Merci cyril
  15. Connect
    By:Connect-  Sep 6, 2009
  16. wend
    By:wend-  Sep 7, 2009
    Ca pourrait être un problème de capteur RPM ou PMH ça... Mais pas sûr car dans le cas d'un souci de capteur PMH, la plupart du temps le moteur se coupe lorsqu'il est bien chaud...
  17. sdh
    By:sdheed880-  Oct 5, 2009
    supprimé
    effacé David
