Problème couleur Chrome noir
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Azel21, 19 Mars 2019.
  1. Aze
    By:Azel2121 Mars 2019
    19 Mars 2019
    Mercedes Classe E
    C'est exactement çà, merci.
    On va partir sur du Tripple AIO voir ce que ça donne.
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm22 Mars 2019
    Du coup j'ai vérifié sur les miens, ils n'ont pas (encore) ce phénomène d'oxydation.
    Mais du coup, ce n'est pas la même matière que les montants noirs laqués, ça semble plus dur/lourd.
    Donc probablement juste une version noire des chromes habituels. Et donc l’anodisation qui a pris un coup.
    Donc en supposant que c'est juste une différente couleur, habituellement sur les chromes qui présentent ce défaut j’ai toujours pu rattraper au cleaner léger ou AIO.
  3. Aze
    By:Azel2122 Mars 2019
    19 Mars 2019
    Mercedes Classe E
    Merci. On en revient toujours à AIO.
    Je vais y aller mollo, même si le noir est vraiment dans la matière ça reste du traitement de surface.
  4. Atchoouuummmm
  5. Aze
    19 Mars 2019
    Mercedes Classe E
    Je commande le Tripple AIO ce weekend, il faut que je complète mon petit kit du débutant avant de valider le panier.
    Dans tous les cas je vous tiens au courant que ça puisse servir à d'autres ayant ce petit désagrément.
  6. Aze
    By:Azel2127 Mars 2019
    19 Mars 2019
    Mercedes Classe E
    Le Tripple AIO règle effectivement le problème. Il faut frotter un peu plus que je ne le pensait mais çà part bien.
    Je finira ce weekend, mais je valide la solution.
    Merci pour votre aide.
  7. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm27 Mars 2019
    Je pense que avec un pad main légèrement abrasif type Hex Logic Orange ou Blanc, ça te permettrait d'avoir tout ça sans avoir besoin trop d'effort.
    Mais cool que ça ait fonctionné :)
