Prima Prima : Wheel Armour
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par Béhième, 17 Octobre 2011.
  1. TsongaMania
    By:TsongaMania-  16 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Je viens de lire 8 pages de ce topic, et malgré tout j'ai encore quelques questions (je suis un néophyte complet^^):
    1. J'ai bien compris que le Prima wheel amour est une cire synthétique, donc si je ne dis pas de connerie, c'est à appliquer en dernier après un nettoyant à jante, et un décontaminent ferreux par exemple, n'est ce pas ?
    2. De ce que j'ai lu, sa tenue peut durer quelques mois, est-ce un produit qui peut s'avérer nocif pour les jantes à la longue et est-il adapté à tout type de jantes ?
    3. Enfin y'a t'il un laps de temps à respecter, entre le moment où l'on a nettoyer la jante et le moment où l'on applique cette cire ?
    Merci d'avance :)
  2. Davdu43
    By:Davdu43-  16 Avril 2016
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Oui. Après c'est lavage avec un shampoing safe spécial jante ou celui pour la carrosserie
    Non.
    Idéalement une fois sèche tu l'appliques. Si tu le fais plus tard (en supposant que tu n'as pas roulé avec) un coup de MF jsute avant la pose.
  3. TsongaMania
    By:TsongaMania-  17 Avril 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Merci beaucoup :)
    C'est le meilleur rapport qualité prix pour une cire de protection jantes n'est ce pas ?
  4. TsongaMania
    By:TsongaMania-  8 Juillet 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    Re bonsoir les amis :
    Concrètement quelle différence entre :
    Les 2 sont une cire de protection pour jantes selon moi.
  5. excalibur
    By:excalibur-  8 Juillet 2016
    la Gtechniq est une protection céramique , la longévité sera supérieure mais la pose demande un peu plus de temps et de soin .
  6. ludo29
    By:ludo29-  8 Juillet 2016
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Mon C5 posé en début octobre est toujours au top !
  7. TsongaMania
    By:TsongaMania-  9 Juillet 2016
    18 Mars 2016
    alfa mito
    merci les gars, toujours au top :)
    Si je prend juste le Prima Wheel, je ne serais pas déçu ? Ca m'est égal d'avoir une protection moindre, de toute façon je lave régulièrement mon véhicule.
    Ce que je recherche c'est déjà d'améliorer le rendu, et ensuite de faciliter le lavage de la jante :)
    Il faut compter combien en quantité pour appliquer sur les 4 jantes. Le produit est vendu à 20e pour 235ml, ce qui est peu niveau contenant, mais s'il ne faut que 30ml de produit, c'est valable :)
  8. excalibur
    By:excalibur-  9 Juillet 2016
    tu utilise quoi pour nettoyer tes jantes ?
    Moi j'utilise le Alchimy P7 qui donne une finition brillante , je trouve le résultat vraiment top top top et comme je lave mes voitures quasiment toutes les semaines je ne ressent aucun besoin de poser une protection sur mes jantes .
    Sinon le Prima reste une valeur sur .
    tu as aussi le Supersport de polishangel qui à très bonne réputation.
  9. TsongaMania
    18 Mars 2016
    alfa mito
    En nettoyant Jantes, j'ai un produit de chez Holt's (pas une référence en détailing, mais il pas agressif, et plutôt pas mal. Je le termine et ensuite je prendrais le P7), j'applique ensuite de l'Iron X de chez Carpro, ensuite j'ai pour habitude de mettre un petit coup de Gyeon Wet Coat juste pour avoir une mince couche de protection céramique.
  10. Monofficks
    By:Monofficks-  12 Juillet 2016
    20 Mai 2016
    A3
    Petite question bete mais si je pose la wheel armour sur mes jantes, est ce que si je les laves avec le Meguiars Hot Rims, je fais sauter cette protection ? :rouge:
  11. gadjoe28
    By:gadjoe28-  12 Juillet 2016
    Il faut un produit jantes PH neutre pour garder sa protection.
  12. excalibur
    By:excalibur-  12 Juillet 2016
    Oui le Hot Rims va faire sauter ta protection
  13. Monofficks
    20 Mai 2016
    A3
    Merci :) Genre le A7 nettoyant jantes doux ?
  14. excalibur
    Très bien ou le CG Diablo.
  15. Monofficks
    20 Mai 2016
    A3
    Ben j'ai pris le A7 du coup. Merci à vous pour les conseils !
  16. Thibo59650
    By:Thibo59650-  29 Avril 2018
    25 Mars 2018
    Thibault
    Salut les gars me pose la même question que tsongamania combien peut-ton faire de jantes avec un flacon de 235ml de wheel armoire?
  17. jamalasa
    By:jamalasa-  29 Avril 2018
    C'est tellement aléatoire en fonction de ta conso, du nombre de couches que tu passes, de ta manière de l'appliquer.
  18. Thibo59650
    25 Mars 2018
    Thibault
    Je me doute...
    Si on part sur un couche part jantes seulement la face extérieur en l'appliquant à la mf par exemple
    Une petite moyenne?
  19. al27
    By:al27-  29 Avril 2018
    Tous comme jamalasa Impossible a dire , il faudrait déjà garder un bidon jusqu'à la fin et comptabiliser le nombres de jantes a chaque fois , ou demande a une personne qui en a de faire une jante et de peser le produit utilisé
  20. gryzor
    By:gryzor-  1 Juin 2018
    2 Février 2018
    BMW F15 - X5 x35i
    Je me permets de donner une estimation à la (grosse louche).
    J'ai du utiliser la moitié de la bouteille à l'heure qu'il est.
    J'ai du faire 10 ou 12 fois mes 4 jantes. A l'époque, j'avais des Style 322 en 18".
    Avec mes nouvelles 403M en 19", je pense que je consomme un peu plus de produit.
    Il ne faut pas mettre beaucoup de produit, un léger passage partout est suffisant. On le voit au séchage, le blanchiment montre vite si on a forcé sur le produit.
