Première commande puis première voiture
Discussion in 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' started by alm.auto73, Apr 22, 2021.
  1. Bob_ine
    By:Bob_ine-  Apr 23, 2021
    Pas de problème pour les cires à ma connaissance.
    Tu peux toujours les faire tremper quelques heures avant lavage dans un APC ou truc du genre
  2. ll_ll
    By:ll_ll-  Apr 23, 2021
    Le mieux serait après une première utilisation...de les jeter :pendu:
    Pour le coup là c'est exagéré @Bob_ine :D
  3. Bob_ine
    J'avais pas vu que c'était pour un premier lavage :boulet:
  4. alm
    By:alm.auto73-  Apr 23, 2021
    Pour un premier lavage je vais mélanger les gants et MF mais de couleurs
  5. alm
    By:alm.auto73-  Apr 24, 2021
    je vais commencer lundi ou mardi ma voiture perso ( bmw X1 noir ou C4 couleur champagne, dans les 2 cas la couleur ne m'aide pas )
    voilà une liste trouvé sur le forum que j'ai modifier ( pour me rappeler des étapes )
    en suivant les dilutions de béhième et alchimy 7, je pense être bon
    bonne lecture aux courageux mais ça peut servir aux débutants comme moi
    il me reste juste à mentionnée les gants et MF
    1a. Lavage des roues + jantes
    Pré-rincer les roues
    Nettoyant jante P7 + G7+Iron7 HD
    P7 + brossage dilution 1:9 environ, agir 1 minute
    Utiliser seulement sur les jantes peintes, vernies et enjoliveurs plastique. En cas de doute, faire un essai sur une petite zone cachée.
    Diluer avec de l’eau en fonction du degré de nettoyage souhaité.
    1. Pulvériser sur l’intégralité de la jante.
    2. Laisser agir environ 1 minute.
    3. Frotter les parties encrassées à l’aide d’une brosse.
    4. Rincer soigneusement à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression.
    Recommencer si nécessaire.
    NOTE : Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.
    Ne pas utiliser sur des jantes chromées non vernies, anodisées, en duralumin, en titane ou sur des jantes avec des éclats de vernies.
    1b Dégoudronnage jantes
    Pulvériser le G7 sur les zones à traiter. dilution 1:1 à 1:0
    Laisser agir de 5 à 10 mn.
    1. Pulvériser sur les zones à traiter et laisser agir plusieurs minutes.
    2. Retirer les tâches avec une microfibre. Les microfibres Alchimy PRO7 sont idéales.
    3. Rincer toutes les parties traitées.
    Ne pas laisser sécher sur la carrosserie.
    NOTE : L’application peut être effectué à l’aide d’une microfibre. En présence de traces de goudrons tenaces,
    laisser agir plus longtemps. Le goudron va se dissoudre et pourra se retirer aisément.
    Iron 7HD
    Rinçage
    Dégraissant pneu U7 ( pneu, passage de roues, bas de caisse ... ) dilution 1:5, agir 1 à 2 minutes, pinceau
    Rinçage
    1 nettoyant insecte à pulvériser sans rincer ni frotter
    1c. Prélavage - carrosserie
    M7
    Dilution : de 0,5 à 20 % (de 1: 200 à 1: 4)
    NOTE : Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles (Alu non protégé, Duralumin, Titane,…) et pour le nettoyage des motos/scooters.
    Parties basses du véhicule (soubassements)/jantes/roues/passages de roues :
    dilution de 10 à 20 % (de 1: 9 à 1: 4)
    temps de pose = inférieur à 1 minute.
    Mode d’emploi :
    1. Diluer avec de l’eau (idéalement chaude) puis verser le mélange dans le réservoir du
    Nettoyeur Haute Pression ou du canon à mousse (Foam Gun / Foam Lance type Venturi Alchimy).
    2. Pulvériser la solution sur l’ensemble du véhicule. Laisser agir 1 minute.
    3. Rincer avec un Nettoyeur Haute Pression.
    NOTE : Ne pas laisser sécher. Adapter le débit du produit sur le nettoyeur haute pression pour obtenir une mousse dense.
    Répartir sur l’ensemble du véhicule. Pulvériser à environ 2 mètres du véhicule.
    2.a. Lavage des ouvrants
    Nettoyage au pinceau
    Rinçage avec un pulvérisateur à pression
    Le petit coup de MF qui va bien pour tous les ouvrants
    2.b. Lavage
    Lavage 2 seaux avec le M7 80ml max pour 10 litres avec les 2 gants partie haute et partie basse.
    Lavage par section
    Rinçage
    3a. Goudron et résine
    3b. Décontamination
    Décontamination avec le gant de décontamination et le shampoing M7.80ml max pour 10 litres
    Mouiller la carrosserie avec le shampoing puis passer le coté "décontaminant" du gant en procédant zones après zones.
    Rinçage puis séchage avec hydrolame et MF gaufrée de séchage
    4.Polissage
    Le Rénov7 avec le tampon H7 hard ( Bleu )-M7 médium ( Orange ) ou F7 fin ( noir ) selon les micros rayures
    Mettre 4 point de polish, étaler sur la zone à polir, vitesse 1 puis vitesse 6
    Polir par mouvements circulaires avec plus ou moins de pression en fonction des correction souhaitées
    puis finir par des mouvement rectilignes en diminuant la pression sur le tampon
    Polissage avec le M7
    Gros travaux avec le H7 si necessaire
    Relavage de la voiture
    5. Lustrage et protection
    Passage du All in one avec tampon F7 sur l’intégralité du véhicule et laisser sécher.
    A l’apparition d’un film blanchâtre, essuyer avec une Mf propre
    6. Protection - Cirage 2 couches
    Passage de la cire Luminance avec un applicateur sur tout le véhicule et laisser sécher.
    Buffer avec une micro fibres, puis passage de la MF brillance.
    Attendre 12 heures avant la deuxième couche
    7. Finitions - Dressing
    7.1 les vitres
    Pulvériser le nettoyant vitres concentré Alchimy sur une Mf afin d’éviter toutes projections sur les plastiques intérieurs
    Répartir sur la surface vitrée.Dilution : de 5 à 33 % (de 1: 20 à 1: 2)
    Polir la surface vitrée avec une Mf propre jusqu’à évaporation totale
    7.2 les pneus
    Avec entretien et rénovateur TP2 pneus Alchimy7 Dilution : de 25 à 100 % (de 1: 3 à 1: 0)
    Pulvériser sur le tampon applicateur.
    Étaler le produit uniformément.
    Pour une finition matte, essuyer avec une Mf
    8.Nettoyage de l’intérieur
    Passage de l’aspirateur.
    Pulveriser le nettoyant intérieur universel, laisser agir 15 à 20 secondes puis essuyer avec une Mf.Dilution : de 2 à 100 % (de 1:50 à 1:0)
    Nettoyage des parties difficiles au pinceau.
    Entretien des cuirs avec entretien et rénovation cuir auto.
    1. Pulvériser sur un tampon applicateur
    2. Étaler sur les surfaces à traiter et laisser pénétrer une dizaine de minutes.
    3. Essuyer avec une Mf propre.
    TM7 tapis et moquette
    Injecteur/Extracteur :
    Dilution entre 3 et 9 % (de 1: 32 à 1: 10) selon le niveau de saleté.
    A la main :
    Dilution entre 5 et 50 % (de 1: 20 à 1: 1) selon le niveau de saleté.
    1. Vaporiser uniformément sur la surface à nettoyer.
    2. Laissez agir quelques minutes puis brosser à l’aide d’une brosse.
    3. Aspirer ou absorber l’excédent avec une microfibre.
    Répéter l’opération si nécessaire.
    9. Entretien courant
    Foam Lance avec le D7 en proportion de 20ml de D7 pour 500 ml d'eau chaude
    Lavage avec Extremys et technique des 2 seaux
    Mon séchage avec MF XXL
    Passage de la cire
    • Winner Winner x 2
  6. Bob_ine
    By:Bob_ine-  Apr 24, 2021
    Pouloulou!!
    Tout est dit!!!
    Sauf la décontamination ferreuse sur la carrosserie et pourquoi pas un coup d'APC en renfort de l'U7 pour le passage des roues.
    Pour la décontamination méca, bien rincer au fil du travail pour éviter de ramener les contaminants.
    Bravo pour cette liste qui semble coller aux bonnes pratiques.:super:
  7. alm
    Ah oui effectivement j'ai oublier la décontamination ferreuse, je vais la rajouter avant la mécanique, c'est un membre qui avait fais la liste de l'ordre, j'ai rajouter les dilutions et mode d'emploi de A7, je vais imprimer tout ça,
    Merci pour l'APC
  8. chat_noir
    By:chat_noir-  Apr 24, 2021
    Bien ce pense bête :super:
  9. alm
    Oui je vais l'imprimer lol
  10. Bob_ine
    Pour L’I/E
    c’est plus me semble-t-il :
    pulvérisation de nettoyant
    laisser agir quelques minutes
    frotter avec une brosse tissu ou sur perceuse ( tapis)
    puis I/E avec eau claire +/- un anti odeur dans l’I/E
  11. alm
    Pour ta première parti c'est ce que je comptais faire, j'ai surtout fait ça pour me rappeler du principale mais par contre pour les odeurs merci, justement je ne comprenais pas le système du DO7 destructeur d'odeur, je viens de comprendre
    By:Béhième-  Apr 25, 2021
    Pour t'aider un peu plus :glasses:
    Comme c'est une préparation complète, profite de ton prélavage avec le M7.
    Cela va te permettre de déjà bien dégrossir les jantes, mais aussi et surtout les arches de roues.
    La suite n'en sera que plus simple et facile.
    1C
    Tu auras déjà réalisé cette étape de prélavage
    3b
    En espérant pour toi que tu es bien une clay pour t'aider et accompagner ton gant.
    4.Polissage
    C'est surtout tes premières passes sur lesquelles tu dois exercer de la pression.
    On parle d'une pression de 5 à 6 kgs, si tu as une balance de cuisine, tu peux déjà évaluer la pression qu'il faut mettre.
    Les premières passes tu lui applique cette pression, ensuite tu n'en met plus et c'est le poids de la bécane + sa vitesse qui vont travailler.
    8.
    Si l'intérieur est sale, rincer avant de sécher serait un plus.
  13. alm
    By:alm.auto73-  Apr 25, 2021
    Super behieme merci , Pour les dilutions M7 et P7 j'ai pris les tiennes
    Je vais faire comme tu dis pour les roues c'est ce que je pensais faire à la base, puis j'ai vu cet ordre et je me suis rappeler d'une discussion du forum que certains commencent par les roues,
    Mais sûrement Après le pré lavage alors .
    Oui je reçois les clay A7, AIO et nettoyant insecte demain, je les avais oublié,
    D'ailleurs Arnaud m'avait dit qu'à la place de l'AIO il se servait d'un autre mais je me rappel plus genre M7 U7 je sais plus.
    Merci pour l'astuce du polissage,
    Vu le poid de la shinemaster je pense qu'à plat on est à 5kg ou pas loin lol
    Ok pour l'intérieur, mais je pense qu'ensuite je ferais l'intérieur avant extérieur
    Je suis entrain de modifier le pense bête et je suis un peu perdu pour les MF car j'ai oublier les PRO7
    J'ai tip top, double face, maxi cocoon ,
    Pour le degoudronnant et essuyer le polish je prend double face ? Buffing maxi cocoon ?
    Pour le dégoudronnant tu as les pro7.
    Pour le poliqh, oui la double face.
    la maxi cocoon, c'est pour cleaner, glaze ou cire.
  15. alm
    Et voilà j'ai oublier les pro7, enfaite il manque toujours un truc
  16. alm
    Du coup je peux faire degoudronnant avec les MF double face côté court ? Sinon j'ai des MF ALI
    En sachant que je vais polir derrière
    [​IMG][​IMG]
    Vu le taro j'aurais pas utilisé des double face pour du dégoudronnant, mais c'est ton budget.
    Tu peux faire avec mais après les mf vont prendre une claque et je trouve ça dommage.
    Je ne vais pas te dire si les aliexpress sont bien ou pas, je n'utilise que des marques connues.
    En revanche si tu veux savoir ce que les MF ali von faire sur ta carrosserie, prend un vieux cd et utilise les dessus, si MR alors tu sais le résultat que tu auras.
  18. alm
    Bon sayais j'ai commencé sur le X1 mais un peu tard, j'ai oublié le principale la photo du départ :lol1:
    pré lavage M7, 50ml pour 650Ml j'en ai eu juste assé, mais il séchait trés vite
    foam MJJC buse 1.1 régler à fond avec eau trés chaude
    lavage 80Ml pour 10 litres
    gant extrem'o V2 partie haute et grizzly partie basse
    séchage guizmo XXL
    je n'ai pas fais les jantes car je croyais ne pas avoir le temps
    et là les mauvaises surprise ...
    je n'y avais jamais vu ...
    dégoudronnage et résine au G7 1:1
    décontamination IRON 7 HD , alors là j'ai fais une connerie mdr
    j'ai fais toute la voiture toit vitre etc... du coup j'ai mangé presque la bouteille
    mais très déçu du résultat, à vôtre avis j'en repasse ou ça sera impossible a rattraper
    j'ai laisser agir environ 5 minutes, j'ai commencer la décontamination au gant j'ai fais le toit,
    pareil j'ai enlever 90% mais il en reste pas mal
    20210425_190610.jpg 20210425_190618.jpg 20210425_190631.jpg 20210425_190755.jpg 20210425_190804.jpg 20210425_192521.jpg
  19. Bob_ine
    By:Bob_ine-  Apr 25, 2021
    Tu as laissé sécher l’iron ?
  20. alm
    non non justement ... il fallait pas il me semble ?
