Pré-lavage en station
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Dimitri55200, 29 Janvier 2017.
  1. Pol
    By:PoloClub-  2 Février 2017
    10 Décembre 2012
    Mini Clubman JCW — Mini BO
    Polo
    Pourtant c'est pas nous qui décidons du temps où la machine fonctionne ! Ceux qui trouvent que ça va pas assez vite ne mettront pas moins de temps puisque le minuterie est la même…
    Mais c'est sûr que lorsqu'on attend, où que ce soit, c'est toujours trop long ;-)
  2. Dimitri55200
    By:Dimitri55200-  2 Février 2017
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    Gloria reçu aujourd'hui :) vos conseille pour led dilution avec m7 et ph neutral ou oh neutral et extremis ou ph neutral et mr pink ? Merci :))))
  3. edd650
    By:edd650-  2 Février 2017
    M7 pas besoins de sf et 30ml, pour les autres 15ml de chaque du moins pour le pink.
  4. Dimitri55200
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    15ml pour 1l ?:0
    Et les autre 15ml de mr pink Plus ph neutral ou juste 15 ml de mr pink?
  5. edd650
    15 et 15 mousse rouge voire bleue oui pour 1l.
    Tout dépendra de l état de la voiture.
  6. Dimitri55200
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    Merci je vais lui faire un lavage hard la :) ensuite renov puis soft apres :)
  7. Pol
    By:PoloClub-  3 Février 2017
    10 Décembre 2012
    Polo
    55 ml de Prélavage SF, mousse rouge.
    Entre autre soucis, il faut toujours décrasser les pastilles de feutre et bien mettre le Gloria en pression. Je prévois toujours une seconde recharge de prélavage pour en repasser une couche. Mais mon auto est rarement "propre" lorsqu'on arrive à la station :|
  8. SoG
    By:SoG-  3 Février 2017
    Pareil je prévois une deuxième bouteille au cas où ... et bien rincer apres utilisation !
    Moi je pompe en même temps que je met la mousse c'est un coup de main mais au moins c'est toujours sous pression.
    Pour la quantité je met 15ML de M7 la première fois pour un hard sinon 15ML de dodojuice Apple ifoam
  9. Dimitri55200
    By:Dimitri55200-  3 Février 2017
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    Merci à vous j'avais vue les 80 pages sur le gloria avant de la commande et j'avais vue pour les mousse le joint qui faut lubrifie aussi au niveau de la canne pour pzs qu'il se craque etc :) mais les dilution personne en avait parlé avec le m7 certain utilise l'em7 mais pas l'm7 :) je teste sa toute à l'heure :) merci encore pour vos conseille :) je poste dès photos des que je l'utilise :) la Leon va apprécié
  10. ryn
    By:rynou-  3 Février 2017
    14 Avril 2014
    l'EM7 ou le M7 servent pour du lavage hard.
    L'EM7 sert surtout en été pour enlever la crasse et décoller les moustiques facilement (si tu veux un peu plus d'info sur l'EM7, tu peux le trouver dans le post dédié sur ce shampoing :clin:)
    l'EM7 n'est pas prévue pour les températures basses contrairement au M7 qui peut être utilisé en toute saison.
  11. Dimitri55200
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    L'm7 enlevé aussi les moustiques en tant que lavage hard non ? Car j'ai prévue pour le printemps une reno plus cire donc l'été se sera lavage soft à l'extremys :) mais si je n'aurai pas de cire j'utiliserais le m7 en hard et je oense qu'il enlèverai les moustiques quand même non ?
  12. Dimitri55200
    By:Dimitri55200-  5 Février 2017
    2 Mars 2015
    Golf V
    Dimitri
    Bonjour à tous :)
    Alors j'ai essayé le gloria et j'en suis très content enfin dans ma salle de bain :) mais j'arrive pas à poste de vidéo ..:/
    Petite question comment enlevée vous la mousse jaune dans les embouts bleu rouge et noir ? Merci à tous
  13. Pol
    By:PoloClub-  5 Février 2017
    10 Décembre 2012
    Polo
    Il faut enlever le petit joint noir, avec ce que tu peux pour faire levier, sans le couper.
