Poorboy's Wheel Sealant
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par gtrs57, 22 Mai 2008.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  4 Février 2012
    Re: [Poorboy's] Wheel Sealant (Fiche)
    OUI, il protège.
  2. Com
    Bonjour.
    Pour en revenir à la fiche : Excellente initiative.
    Merci wend.
    Pour moi c'est un excellent produit. 5/5.
    Pour une meilleure tenue je passe juste avant du Dodo Lime Prime et ensuite ce sealant. J'ai constaté que ça tient encore mieux.
    Je confirme aussi que c'est un sealant digne de ce com donc il apporte une protection.
    Ensuite pour sa tenue il ta faut laver avec un shampooing non hard sinon c'est certain que cette protection se retire.
    Certains mettent par dessus de la wax, qui pour moi est une perte de temps et d'argent. Là c'est subjectif, mais pas la protection qui est réelle.
    Merci de rectifier pour éviter des erreurs de la part des non initiés.
  3. wend
    By:wend-  4 Février 2012
    6 Mai 2009
    Ma technique à moi consiste en un décrassage à fond de la jante, puis PSR puis deux couches de WS. Et oui c'est un sealant donc il apporte une protection c'est un peu le but d'un sealant hein quand même. :mrgreen:
  4. Connect
    By:Connect-  4 Février 2012
    4 Novembre 2008
    Je prend le mot protection dans le sens ou il n'empêche pas les jantes de se salir. J'ai testé sur mes jantes, j'avais meme publié le test sur le forum ;)
    Dans tes propos, et la façon de le dire limite tu m'insulte de menteur alors fais le test et reviens me voir... :taistoi:
  5. Com
    Non, je ne te traite pas de menteur en disant qu'il protège. Sinon il y a beaucoup de menteurs tout au long de ces commentaires.
    Tu es un peu limite par contre en te contredisant.
    Désolé de t'avoir froissé.
  6. Connect
    4 Novembre 2008
    Je me contredit ou ?
    Juste qu'après 2 pots utilisés je pense le connaitre, surtout qu'il est économique...
  7. Inv
    By:Invité-  4 Février 2012
    Guest
    On ne remet pas en question son côté éco mais tu déroutes un peu en disant qu'il n'apporte pas de protection.
    Peut être ne sais tu pas le passer de façon convenable ?
  8. SL5
    By:SL57-  4 Février 2012
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    Oulala..à mon avis tu vas t attirer les foudres du ciel :mdr1:
  9. Connect
    4 Novembre 2008
    De la même façon que les utilisateurs sur YT, et il fonctionne très bien ! En aucun cas j'ai dit que le produit est mauvais, juste qu'il n'empêche pas les jantes de se salir, donc sa protection "générale" si on peut utiliser ce terme n'est pas présente, selon moi... Je suis pas le seul à le penser, j'avais lu ça sur DW...
  10. Inv
    Guest
    Bizarre.........
  11. Connect
    4 Novembre 2008
    Parce que chez vous les jantes se salissent MOINS quand il est appliqué ?
  12. Inv
    Guest
    Tu confonds pas mal de choses Connect.
    Les contaminations viennent du fait d'une utilisation donnée.
    La protection est présente car si tu dis que les jantes se nettoient mieux. C'est qu'il y a forcément une protection, non ??????
  13. Connect
    4 Novembre 2008
    Je n'ai pas dit le contraire puisque je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de protection, j'ai simplement dit que les jantes ne se salissent pas moins vite que sans le produit, je ne ment pas j'ai fait le test en ayant fait un 50/50 avec du 3434.
  14. Com
    :triste1:
  15. SL5
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    De toutes manières tu peux mettre ce que tu veux sur les jantes,tu n empêchera jamais celles-ci d accumuler les contaminations extérieures..
    Avec tout les produits proposés,Tu peux donner du brillant et faciliter le nettoyage de celle-ci mais rien de plus.
    Enfin cela n engage que moi :amen:
  16. Connect
    4 Novembre 2008
    Je me suis mal exprimé mais vous avez compris la ou je voulais en venir ;) Peut-être suis-je tombé sur une mauvaise série alors je vous propose un truc quelqu'un fait un test sur ses jantes non cirées une partie protégée et l'autre non et faites des photos, je le fais de mon côté et on comparera, j'espere ne pas avoir un mauvais produit, faut voir...
  17. SL5
    9 Janvier 2012
    Mercedes sl
    Tu en arrivera toujours à la mêmes conclusion....
    Aucun produits ne repoussent avec ses petits bras les contaminations extérieurs ,
    Au départ c est brillant,ensuite avec l effet de ceux ci,c est plus simple pour le nettoyage...
    By:Béhième-  4 Février 2012
    +1 test qui serait inutile, que ce soit le Poorboy's ou la wheel armour, cela n'empêche pas la m***e de se coller.
    Tu as raison sur le fait que le nettoyage est plus facile et de ce fait permet de diluer beaucoup un produit jantes.
    La brillance est bien évidement au rendez vous.
  19. Connect
    4 Novembre 2008
    Je sais car ça dépend de l'utilisation, mais je veux pas le test pour ça mais juste pour savoir si mon produit n'est pas pourri, j'ai vaut regarder sur Internet et j'ai l'impression que mon produit est périmé !! Au vue de certains tests, le mien n'a pas ses fonctions alors je commence à m'inquiéter sévère...
    Je vais l'examiner demain matin...
  20. wend
    6 Mai 2009
    Là j'ai un pot qui a plus de deux ans, mon dernier, après application, les jantes ne se salissent pas moins, mais un coup de jet, un coup d'éponge et elles sont nickelle, même parfois un coup de NHP suffit.
