Polishangel PolishAngel - Cosmic V2
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 26 Septembre 2015.
    By:Béhième-  16 Mai 2016
    Je ne vois pas de contre indication à poser une seconde couche plus tard.
    Néanmoins, il te faudra alors relaver avec un shampoing 100% neutre en ph et en rendu.
    Sauf si tu n'utilises pas le véhicule entre les couches et qu'il stationne en garage.
  2. Submalawi
    By:Submalawi-  17 Mai 2016
    Merci pour ta réponse, mais je vais pouvoir passer la deuxième couche après 6h, car je n'ai pas attaqué le combo.
    J'ai attaqué le polissage, tout se passait bien jusqu'à ce que mon premier pad jaune se décolle du scratch après seulement 15 minutes de travail. ::/:
    J'ai donc fini la passe du 1100 à la main, puis passe du 2500 avec pad orange aucun souci, puis passe du 3000 pad blanc.
    Une fois terminé les passes sur la peinture d'origine, j'ai enlevé les scotchs de masquage et là misère en enlevant le dernier bout de scotch la déco faite avec de la peinture en bombe est venue avec.:nono:
    Donc j'ai caché la voiture, poncé les parties à repeindre et le reste attendra le week-end prochain.
    La voiture est de 1993 et la peinture d'origine est bien revenu, je suis assez content du résultat, pas la qualité d'un pro serte, mais cela me convient.
    Je suis très satisfait de la DAS-6 PRO et des abrasifs Menzerna, pour ce qui est des pads Lake Country j'attends de voir si mon souci est un cas isolé ou s'il est récurrent. Je vais quand même envoyer un message à Maniac Auto savoir s'ils ont déjà eu des retours à ce sujet.
  3. WestCoast76
    By:WestCoast76-  17 Mai 2016
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    J'ai utilisé un pad jaune LC avec une das6-pro et je n'ai pas eu de problème. Cependant, j'appliquais un cleaner donc je n'appuyais pas trop... peut-être un défaut du pad !
  4. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  18 Mai 2016
    C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs pads d'avance :)
  5. k1k1
    By:k1k1-  18 Mai 2016
    Auto Detailing Reims
    28 Novembre 2014
    BMW 330D Sport Design M
    Nicolas
    Je suis un peu perdu la...ou alors il est tard et j'ai du mal...Mais je pensais que c'était 2h d'attente entre chaque couche et à la fin une fois la dernière couche posée un coup d'Ir pendant 10/15 minutes et un curing final de 6h ? Ou alors 6h entre chaque couches et IR pendant 10/15 min àpres le Buffing de chaque nouvelle couche?
  6. Jemcing
    By:Jemcing-  20 Mai 2016
    17 Juillet 2014
    BMW ///M2
    Avec la gamme Polishangel, le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de se compliquer la vie...
    Tu passes ta première couche de Cosmic, tu attends 30 min (ou plus), tu buffes, tu passes une deuxième couches et ainsi de suite.
    Même si tu attends un peux plus longtemps, tu auras jamais de problème pour buffer, peut importe la température, je n'ai jamais eu le moindre souci.
  7. LudovicTROYES
    By:LudovicTROYES-  20 Mai 2016
    4 Juillet 2014
    Mercedes classe B
    pour la cuisson à l'IR c'est combien de degrés à respecter ? Sur 4 couche il faut espacé de 6H les couches ? @DDO
  8. k1k1
    By:k1k1-  22 Mai 2016
    28 Novembre 2014
    Nicolas
    Tu doit attendre 2H apres le buffing entre chaque couche normalement , je pense que meme si c'est Facile a utiliser du PA il faut quand meme respecter quelques principes pour en tirer le meilleur.
  9. DDO
    By:DDO-  22 Mai 2016
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Le curing est de 6h ;)
    Avec l'IR l'important se sont les 10 premières minutes.
    Après 2 h tu peux attaquer une deuxième couche (mais à ce moment n'utilise pas l'IR)
    Comme tu as un IR et que tu souhaites mettre 4 couches, prends le temps
    10 minutes sous l'IR et laisse 6h ; puis rebelotte
    Mets le a 60/70cm => environ 70 degrés (donc environ 45 sur la carrosserie)
    A+
  10. k1k1
    28 Novembre 2014
    Nicolas
    Donc avec IR on attends 6h entre chaque couches ça permet de durcir un max avant la prochaine couche si j'ai bien tout compris .
  11. Jemcing
    By:Jemcing-  23 Mai 2016
    17 Juillet 2014
    BMW ///M2
    Exact, j'ai oublié de préciser dans mon commentaire qu'il faut attendre 2 h avant une 2ème couche :hein:, autant pour moi...
  12. Jemcing
    17 Juillet 2014
    BMW ///M2
  13. Submalawi
    By:Submalawi-  23 Mai 2016
    J'ai terminé et le rendu même s'il n'est pas parfait, me convient (je suis même assez surpris du résultat).
    Je suis aller faire un tour à une manifestation automobile et les connaisseurs se sont retournés à mon passage.
    Je pense qu'ils ont étés encore plus surpris de l'état de l'auto (vu son âge) que de la rareté du modèle.
    Encore une petite question : quel shampoing 100% neutre en ph et en rendu me conseillez-vous, en vue de redonner une troisième couche de cosmic v2 dans quelques jours.
    J'ai lu qu'après la dernière couche de cosmic, il était préférable de ne plus y toucher (pas même un lavage) avant 5 à 7 jours.
  14. k1k1
    By:k1k1-  23 Mai 2016
    28 Novembre 2014
    Nicolas
    Moi je te dirai l'Alchimy7 Extremis.
  15. Submalawi
    Alchimy7 Extremis était déjà dans ma liste pour la prochaine commande :;): ,mais je pensais que son rendu n'était pas neutre et sans vos conseils, je me serais plutôt dirigé sur un shampoing S5 dans la même gamme, non ?
  16. Jemcing
    17 Juillet 2014
    BMW ///M2
    Pour l'entretien de mon cosmic je passe un coup d' Auto Finesse Citrus Power sur les parties très sales, ça décolle bien la saleté, puis je lave avec l'Alchimy7 Extremys qui est top sur le cosmic.
  17. Submalawi
    Perso, c'est en vue de repasser une couche de cosmic après le lavage.
    Pour l'entretien du cosmic j'utiliserai le glissante que j'ai en stock avant d'essayer l'Extremis (que je compte bien commander dans tous les cas).
  18. DDO
    By:DDO-  23 Mai 2016
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Utilises le shampoing neutre que tu souhaites ;) + passes un coup de Cosmic Spritz, le rendu sera toujours au RDV :)
    A+
  19. Submalawi
    Merci pour vos réponses !
    Je pense donc attendre jusqu'au week-end prochain.
    Faire un lavage avec le shampoing Glissante avant l'application d'une troisième couche de cosmic à la main.
    Attendre le week-end d'après.
    Nouveau lavage toujours avec le shampoing Glissante et avant l'application d'une couche de Cosmic Spritz.
    Cela vous paraît-il convenable comme mode opératoire ?
    By:Béhième-  23 Mai 2016
    Ce n'est pas ce que j'aurais fais.
    Je m'explique :
    Tu as posé un cosmic V2 et tu penses utiliser le glissante.
    C'est un excellent shampoing sans nul doute.
    Mais ton shampoing va venir modifier ton rendu et notamment passer au dessus ta cire pendant quelques temps.
    Donc et je parle pour moi, c'est sans intérêt.
    Car tu vas modifier ton travail et tu penses remettre du cosmic.
    Moi à ta place, j'utilise le extremys, qui je te le confirme est bien neutre en rendu et ne va pas altérer ta cire.
    Son avantage, c'est qu'il ne va pas modifier ta cire, ni rien du tout.
    Il est neutre en rendu et en PH.
    Donc et toujours à ta place, lavage extremys, mais j'aurais plutôt utilisé le cosmic spritz, plutôt que de poser encore une couche de cosmic.
