Polishangel Polish Angel Master Sealant
Discussion in 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' started by Béhième, Mar 20, 2013.
  1. ju62
    By:ju62-  Nov 16, 2016
    golf v gti
    julien
  2. gg40
    By:gg40-  May 22, 2017
    A5 Cab 2013
    Bonsoir,
    Quel type de shampoing utiliser après la pose du master sealant SVP?
    By:Béhième-  May 22, 2017
    Shampoing au ph neutre, un extremys, gyeon bathe etc
  4. lapinou80
    By:lapinou80-  May 22, 2017
    Comme dit Francly surtout PH neutre (dit wax safe) n'attaquant pas la cire posé juste avant.
  5. gg40
    A5 Cab 2013
    Ok,merci. Ça sera extremys sur ma commande groupée. Bonne soirée
  6. gadjoe28
    By:gadjoe28-  May 23, 2017
    Parfait ce shampoing :super:
  7. emboucane
    By:emboucane-  Jun 20, 2017
    308 II GTI noir, 206 jaune
    anthony
    salut à tous,
    j'avoue avoir un peu la flemme de lire les 90 pages de ce topic, j'ai commandé avec la vente fractionné du MS et de l'esclate lotion, mais ilva me faloir des pad, et applicateurs pour utiliser tout ça!
    j'avais pensé au pad microfibre d'ali : ici,
    Mais est-ce bon? ne vont-ils pas boire trop de produit?
    pour l'esclate je vais tout faire à la main, des pads à conseiller?
    merci pour votre aide
  8. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Jun 20, 2017
  9. emboucane
    anthony
    merci jonathan, je vais regarder tout ça!
  10. Lit
    By:Lithium-  Jun 25, 2017
    BMW 330i G20
    Après avoir lu une bonne partie du sujet, il me reste quelques questions avant de réaliser ma première commande.
    J'habite en bord de mer, est-ce que cette protection suffit par rapport à l'ambiance saline ?
    J'imagine qu'elle tiendra moins longtemps qu'annoncé.
    Ci-dessus on parle de l'entretien après la pose. J'étais parti sur un prélavage mensuel au Fireball Premium Active Snow Foam dans un Gloria FM10, puis le shampoing PA Aqua et enfin le PA Connoisseur Rapidwaxx mais vous me faites hésiter par rapport au shampoing. Un AF Lather serait-il suffisant ? Il semble plus économique.
    Merci !
  11. anto69
    By:anto69-  Jun 25, 2017
    polo 5
    A partir du moment où ton shampoing a un ph neutre c'est bon. Après si déjà tu rajoutes le connoisseur après ton lavage, il est peut être pas utile de prendre le shampoing pa aqua qui est composé de carnauba.
  12. excalibur
    By:excalibur-  Jun 25, 2017
    +1 peut importe le shampoing du moment qu'il est à PH neutre.
  13. Lit
    BMW 330i G20
    D'accord, merci.
    Je vais finalement choisir l'A7 Extremyx comme beaucoup ici :super:
  14. excalibur
    L'extremys est très bien , je le dose à 30ml/10l
    Niveau lubrification et force de lavage il est bien , même si il n'est pas aussi extraordinaire que ce qui est souvent dit ( c'est mon point de vue perso et ça n'engage que moi ) par contre niveau amplification de rendu il m'a littéralement scotché alors que j'étais vraiment sceptique .
  15. xom
    By:xommit-  Jun 29, 2017
    Kadjar
    Quentin
    Bien le bonjour,
    Recevant très prochainement (je l'espère) mon colis de PolishAngel, une petit question me trotte dans la tête concernant la pose à la main.
    Je dispose d'un pad German Polish ainsi que d'un futur pad noir Polishangel.
    Faut il l'appliquer en faisant des mouvements droite gauche ou plutot l'appliquer en formant des cercles ?
    J'ai lu il n'y a pas longtemps les 90 pages et j'ai du passé a coté de ce détail.
    Etant débutant, je ne voudrai pas faire de dégâts sur ma voiture neuve.
    Merci à vous et à bientôt
  16. Submalawi
    By:Submalawi-  Jun 29, 2017
    Mouvements circulaires :;):
  17. xom
    Kadjar
    Quentin
    Ok merci submalawi.
    J'avais bien vu des vidéos sur you tube montrant la pose de cire mais récemment j'ai cru lire que la pose de la protection céramique Polishangel se faisait de gauche à droite. Comme le passage d'une clay en gros. Un doute a surgi
    Petit hs: les Cleaner, glaze se posent pareil ? Je dirai oui à 99.9%
    Merci pour tous ces bons conseils. Continuez comme ça.
  18. excalibur
    By:excalibur-  Jun 29, 2017
    L'esclate se pose de la même façon.
    Mais si tu pose le master sealant de façon rectiligne ce n'est pas un drame non plus , ça ne va pas ruiner ton travail ou diviser la durée de la protection par deux :;):
    Ce qui est important c'est de bien recouvrir toute la surface avec la couche la plus fine possible.
  19. xom
    Kadjar
    Quentin
    Parfait ! Merci pour tous vos conseils.
    J'ai hâte de les recevoir et de ressortir mes vieux gallons d'instafinish.
    Bonne nuit
  20. Velo-Ster42
    By:Velo-Ster42-  Aug 9, 2017
    Hyundai Veloster Turbo
    Bonjour tout le monde,
    Après avoir lu une bonne partie du sujet (j'avoue je n'ai pas lu les 90pages), et prévoyant une pose EL+MS après polissage et passage d'un IPA sur toute la carrosserie.
    Je me pose quelques questions (milles excuses si les réponses sont quelques part parmis ce topis :/)
    • Application de l'EL (par panneau) :
    >Pad vert Hex (medium)
    >Spray de QD sur le pad
    >Vitesse 2 pour étaler
    >Vitesse 5-6 pour travailler
    >Vitesse 3 pour la finition (?)
    >Buffing en WO/WO avec une MF
    • Application du MS (par panneau) :
    -1ère passe
    >Pad noir Hex (soft)
    >QD sur le pad
    >Vitesse 3 pour étaler
    >Buffing après 20min (là je ne comprend pas, je compte travailler à la kraussS8, j'applique la cire sur un panneau, j'attend 20 min pour buffer, puis je passe à un autre panneau ??)
    - 2ème passe PA MS 2h après la 1ère
    Ça vous parait correct ? Pas de lavage entre l'EL et le MS, j'attaque direct ?
    Car par manque de temps, et après avoir demander quelques avis, je compte étaler mes étapes comme suit :
    Fin de journée : Pré-lavage M7, lavage gant M7, décontamination soft
    Lendemain matin : Pré-lavage M7, séchage+QD, polissage 2500, cleaner IPA
    Le surlendemain : Pré-lavage M7, séchage+QD, Esclate Lotion, 2 couches Master sealant
    (Ca tien la route ? a noter que la voiture dors dehors)
