Polishangel Polish Angel Master Sealant
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 20 Mars 2013.
  1. FLORENT34
    By:FLORENT34-  12 Juin 2016
    19 Février 2016
    golf 8
    florent
    j aurais encore quelques questions pratique :
    pour une application manuel quels pads me conseiller vous ,
    et surtout comment les utilisez vous ?
    ( produit direct sur le pad ou faut il les imbibés d eau avant(quelle quantité) comme lu plus haut )
    car pour mon premier essais j ai utiliser ceux de PA mais je n en suis pas du tout satisfait,
    car il se sont gorgés de produit d ou une consommation irréaliste par rapport à ce que vous annoncer
    ( 100 ml de ES et de MS) :oh-42:
    lors du nettoyage du pad du MS une quantité folle dégorgeait du pad
    si j avais eut le temps je pense que j aurai pu faire 5 couches sans rajouté de produit
    deuxièmement je trouve que le MS commence a perdre de son éclat
    pour en remettre je dois enlever le MS déjà présent
    dans cas je dois refaire une préparation complète
    prélavage hard +lavage hard dois je repasser par l étape clay ?
    merci d avance
  2. excalibur
    By:excalibur-  12 Juin 2016
    Tu as deux solutions : soit tu rebooste ton MS avec un QW ( rapidwaxx ,gold zirkon ,high gloss ) soit tu passe par une préparation complète y compris l'étape clay .
    Essaye avec un pad MF de bonne qualité en général il se gorge moins de produit .
  3. chiffon
    By:chiffon-  12 Juin 2016
    12 Mai 2014
    Honda
    Ton souci ne proviendrait pas d'un problème d'éclairage ?
    Car avec une bonne lumière on voit nettement la couche de produit appliqué et si il est nécessaire d'ajouter à nouveau quelques gouttes sur le pad !
  4. Submalawi
    By:Submalawi-  12 Juin 2016
  5. FLORENT34
    19 Février 2016
    golf 8
    florent
  6. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Oui l’éclairage semble adéquate, mais je dois reconnaitre que sur le blanc il est une peu moins facile de bien voir l'application !
  7. Mr Dray
    By:Mr Dray-  13 Juin 2016
    23 Juin 2015
    MB Classe C Break Noir
    Bruno
    Florent34 pense a la machine c'est super surtout sur du dur, perso j'ai enlever les 3/4 des mr pour le reste c'est la lumiere est le garage qu'il me manque et pas de solution .
    Pour le passage au rouleaux tu regarde apres tes roues sur tu a des mr en arc de cercle si oui c'est les rouleaux et si sur le reste de ta tole elle sont bien droite c'est ta clay pas asser lubrifier
  8. DDO
    By:DDO-  13 Juin 2016
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Tu as beaucoup trop chargé tes pads en produits ;)
    Et justement, si le pad se "gorge" après un premier chargement trop généreux, et bien il suffit d'appuyer dessus et tu faits toute la voiture ;)
    A+
  9. Lioetnath
    By:Lioetnath-  13 Juin 2016
    12 Août 2015
    BMW 318D F30 Pack M
    Une pulverisation de Nett'lux pro sur le pad avant le MS ne peux pas aider a moins consommer?
  10. DDO
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Qu'importe la manière dont tu prépares ton pad, quelques noisettes suffisent :)
    Tu le vois quand tu travailles et si ton pad est saturé, et bien tire le encore plus. C'est d'autant plus facile si il est gorgé.
    En 50ml tu passes 2 voitures sans aucune difficulté ;)
    A+
  11. FLORENT34
    By:FLORENT34-  13 Juin 2016
    19 Février 2016
    golf 8
    florent
    Oui en fait à la moitié de la voiture j'aurais dû arrêter de mettre du produit sur le pad
    Et étirer ce qu'il avait dedans
    Je ferai plus attention la prochaine fois
    Encore merci pour vos précieux conseils
  12. sueki
    By:sueki-  20 Juillet 2016
    25 Juin 2015
    308 GT Line
    Florian
    Je tire mon chapeau à Polishangel, c'est la première fois que je pose le MS (2 couches) et je suis aux anges :coeur3:
    J'avais pour combo jusqu'à l'heure actuelle : Rejuvenate, 2 black hole, 2 shield mais la j'ai trouvé mon bonheur, d'une part quant à la simplicité d'utilisation (orbitale) de ce produit mais également à la quantité utilisée, avec 50ml je peux faire 3 fois (voir un peu plus si j'étire comme un cochon).
    Mais ce qui me """"choque"""" le plus c'est la profondeur de mon gris shark :56:. J'avais cette profondeur après les 2 couches de black hole mais une fois que la shield été posée par dessus, c'était tellement froid !
    Et là, le tout dans un sealant ... :cupidon:
    Alors oui je me suis empressé de prendre mon reflex pour faire cette photo, ce qui explique pourquoi le PC avant n'était pas encore buffé et ne faite pas attention au Glaco :dent:
    (le top du top : entendre certaines mouches se prendre la carrosserie en plein vol "doiiing" :bosse: pendant que l'on buff :mdr:)
    Et merci EA pour la découverte de ce produit !!!
  13. excalibur
    By:excalibur-  20 Juillet 2016
    MA-GNI-FIQUE !
  14. jamalasa
    By:jamalasa-  20 Juillet 2016
    Beau résultat. :super::super::super::super:
  15. Inter17
    By:Inter17-  20 Juillet 2016
    8 Février 2016
    208 GTI
    Super résultat et belle voiture :D
  16. patrickcne
    By:patrickcne-  20 Juillet 2016
    5 Août 2015
    à nettoyer!
    Et oui, c'est fantastique!
  17. sueki
    By:sueki-  21 Juillet 2016
    25 Juin 2015
    308 GT Line
    Florian
    J'avoue être réellement fan de ce MS !
    Merci je peux dire de même :768670:
    Sinon, j'aurais une question pour les adeptes qui passent une Nuba par dessus, car je devais en passer une mais avec ce résultat je n'ai pas envie d'être déçu de rajouter une couche pour quelque chose de moins bien :amen:
    Est-ce que cela "enrichi" en un peu plus le rendu de ce MS, si oui, la Crystalis ou l'Illusion (AF) ferait-elle l'affaire, votre préférence ?
  18. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  21 Juillet 2016
    Oui ça enrichi je trouve.
    Avec le MS, j'avais un rendu wet, ma voiture avait légèrement changé de teinte (un ton plus foncé) j'étais super fan.
    Avec une couche de French Kiss par dessus, elle a gardé cette teinté, et j'ai gagné en reflets sans dénaturer le rendu du MS.
    Après, Crystalis ou Illusion, je ne saurais pas te dire... A toi de voir :)
  19. sueki
    25 Juin 2015
    308 GT Line
    Florian
    Merci Atchoouuummmm pour ta réponse mais je n'ai finalement rien mis en Nuda, j'ai posé du Gold Zirkon et c'est complètement dingue :danse1:
    Par contre pas cool à poser je trouve, le beading est extrême avec le MS et du coup un coup de pschitt et les "micros"-gouttes s’enfuient presque :taré:
    Pour ce qui est de la FrenchKiss, j'attendrai la prochaine CG !!
  20. gadjoe28
    By:gadjoe28-  21 Juillet 2016
    La King of Gloss de Soft99 est une bonne nuba sur le MS.
    J'adore ce combo.
