Polishangel Polish Angel Invincible
Discussion in 'Cleaners - Glazes - AIO' started by ailys, May 13, 2013.
  1. cris68
    By:cris68-  Apr 16, 2017
    Largement suffisant pour deux meme plus
  2. 293kevin
    By:293kevin-  Apr 16, 2017
    Audi A1
    Kévin
    Ca marche merci
  3. WEIDER45
    By:WEIDER45-  Apr 16, 2017
    Ford C-Max Fashion Rouge Rush
    Pascal
    Bonsoir tous,
    Souhaitant utiliser ce duo Invincible + Cosmic V1, j'aurais 3 petites questions par rapport à l'Invincible.
    1/ Cet Invincible sera passé à la main et non à l'aide d'une polisseuse !
    Quel type de Pad (réf et couleur) dois-je utiliser sur une voiture neuve de 2 mois ? J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser un Pad 'légèrement abrasif' Avez vous une ou plusieurs références à me donner ?
    (j'ai 2 Meg jaune, peuvent ils convenir ?)
    2/ Une couche est elle suffisante ou faut il en passer 2 ? Si 2, à combien d'intervalle ?
    3/ Faut il éviter les parties plastiques ?
    Merci pour vos réponses.
    By:Béhième-  Apr 16, 2017
    1/ Meg jaune non, si c'est les pads mousse ils ne sont pas abrasif du tout.
    Il m'est déjà arrivé de le poser avec un chemical guys et il remplit trés bien son job en tant que cleaner.
    Tu peux même utiliser un pad medium
    2/ le invincible est un cleaner et donc c'est une seule couche
    3/ oui à éviter même si je n'ai jamais constaté de traces, c'est toujours mieux d'éviter
  5. 293kevin
    By:293kevin-  Apr 17, 2017
    Audi A1
    Kévin
    On peux utiliser ce combo sur les phares ?
  6. edd650
    By:edd650-  Apr 17, 2017
    Questions a 2franc, faut-il passé un ipa dernière?
    By:Béhième-  Apr 17, 2017
    oui
    non c'est inutile
  8. WEIDER45
    By:WEIDER45-  Apr 17, 2017
    Pascal
    Merci Francky pour ta réponse :super:
    Peux tu me dire si ce Pad Hex-Logic orange (en 4 pouces) peut convenir pour passer mon Invincible !? Sinon peux tu me donner une référence stp....
    (Il sera scratché sur un Handi Puck)
    Faut il que j'en prévois 1 ou 2 ?
    Oui tu peux sans soucis.
    Pour consommer un peu moins au départ, pulvérise un peu d'eau ou du QD.
    Car si tu démarres "à sec" ton pad va boire beaucoup de invincible et au prix qu'il coûte ;)
  10. WEIDER45
    Pascal
    Cool, merci pour ce conseil :super:
    1 Pad suffira alors ?
    Une autre petite question....
    Flacon non ouvert, le Cosmic et l'invincible se gardent combien de temps ?
    Et ouvert ?
    1 pad suffira sauf si tu le fais tomber
    De mémoire 2 ans, mais demande à David qui donnera une info plus précise
  12. WEIDER45
    Pascal
    Ok, merci bien !
  13. WEIDER45
    By:WEIDER45-  Apr 19, 2017
    Pascal
    ... Reçu ce jour une réponse de David de PolishAngel au sujet du Cosmic V1...
    A ma question : Est ce que 50 ml suffisait pour 3 couches de Cosmic V1 !?
    Sa réponse : Je préconise 3 couches (avec 50ml il faut en mettre très peu et le tirer au maximum)
    Et vous ! Vous confirmez que 50 ml est suffisant pour 3 couches à passer sur un C-Max (passé au Pad manuel) ?
    Il ajoute également...
    En entretien utiliser le Cosmic Spritz est impératif. ---> Il possible de faire Cosmic Spritz + High Gloss.
    Pour ma part, le Spritz était prévu mais qu'ajoute le High gloss ? Est-ce impératif d'après vous ?
    Merci et bonne soirée à tous !
  14. lechonch
    By:lechonch-  Apr 19, 2017
    +1 pour 2 pads. N'oublie pas de les nettoyer avant usage, même la première fois.
    Commence déjà par 2 couches, tu verras ce qu'il restera pour une troisième.
    Je pense que le High Gloss n'est pas nécessaire, mais , mois j’essaierai.
    Mais c'est moi :pasmoi:
  15. WEIDER45
    Pascal
    Histoire d'être certain du process....
    1 couche d'Invincible et 3 couches de Cosmic V1, Ok.
    Mais le Spritz (avec potentiellement le High Gloss en plus) c'est pas tout de suite après la pose du Cosmic, c'est seulement ensuite en entretien tous les 2 ou 3 mois à peu près !?
    By:Béhième-  Apr 19, 2017
    le invincible oui c'est une couche car c'est un cleaner.
    Le cosmic, tu peux tout à fait mettre 3 couches, même si j'avoue 2 couches de cosmic et 1 couche de french kiss ça déboite :768670:
    Spritz ou high gloss, je pense qu'il faut faire un choix et ne pas poser les deux.
    Tu peux aussi par exemple, poser 2 couches de cosmic et une couche de spritz quelques heures après.
  17. WEIDER45
    Pascal
    Je te rejoins sur l'idée du Spritz avec le High Gloss :clin1: ça fait pas mal de mélange tout ça...
    Donc le Spritz peu se poser à la suite du Cosmic ! Ne faut il pas laisser une nuit de polymérisation au Cosmic ::/: ?
  18. Submalawi
    By:Submalawi-  Apr 20, 2017
    Le Spritz contient des ingrédients uniques, afin de réduire le temps de polymérisation de 24 heures à 12 heures lorsqu'elle est appliquée une heure après la dernière couche de cosmic.
    Si tu travailles le cosmic comme il se doit, tu auras assez de 50ml pour trois couches. Perso j'ai réussi à passer deux fois deux couches, sur des compacts ( Peugeot 308), et il m'en reste un fond. L'essentiel, ce n'est pas de superposer des couches (qui n'améliorera que la durée), mais de bien le travailler (pour un rendu optimum).
    Comme te le conseil lechonch, passes déjà deux couches sans chercher à trop économiser, mais en prenant le temps de bien le travailler, et tu verras ce qu'il te reste. Sachant que tu en passes toujours plus pour la première couche, pour les couches suivantes tu en consommeras moins.
    Comme te le propose Béhième tu peux poser 2 couches de cosmic et une couche de spritz, c'est déjà pas mal.
    Maintenant, si tu es large niveau budget, et que tu souhaites que ça déboite, (comme le précise Béhième), pose une couche de french kiss par-dessus ,:clin: , mais là, il te faudra attendre que la polymérisation du cosmic soit complète (24h).
  19. WEIDER45
    By:WEIDER45-  Apr 20, 2017
    Pascal
    Bonjour Daniel,
    Merci beaucoup pour tes précisions :super:
    Je vais effectivement me limiter au Cosmic (2 ou 3 couches) avec 1h après une couche de Spritz.
    Le fait de ..."Bien travailler"... une application (d'Invincible ou de Cosmic par exemple) signifie quoi dans le détail ?
    Je n'arrive pas à trouver de vidéo montrant une pose au Pad manuel des deux produits nommés ci-dessus :euh:.....
  20. Submalawi
    Bien travailler le produit, dur à expliquer, je vais essayer. Il ne faut pas simplement poser le produit et attendre avant de buffer (comme on poserait une cire naturel).
    Il faut au contraire travailler l'invincible un peu comme un polish, pad orange ou blanc (suivant si besoin de petite correction ou pas), avec un appui moyen (ni caresser la carrosserie, ni appuyer trop fort), là pareils, dur à expliquer. Pour te donner une idée, prends une balance, tu appuies ton pad dessus, jusqu'à ce que l'aiguille affiche environ 2 - 2,5 kg, à ce moment-là, regarde la gueule te ton pad (comme il est écrasé), cela te donnera la pression approximative à exercer.
    Procéder par petite zone au fur et à mesure, si tu fatigues, arrêtes-toi, et vas boire un coup (pas d'alcool :;):).
    Je n'ai pas trouvé de vidéo non plus pour ces produits, mais ce qui ressemblerait le mieux à ce que je tente de t'expliquer, c'est celle-ci :
    Le temps de travail sera réduit par rapport à un polish, mais pas tant que ça. Comme dirait DDO, ce qu'il faut c'est que tu travailles le produit, jusqu'à ce qu'il casse. (expliqué dans la vidéo).
    Pour le cosmic, même procéder avec pad noir, avec un appui d'environ 1 kg.
    Les pro du cosmic (pourquoi tout le monde pense à béhième :haha:) me reprendront au besoin, car ce n'est plus pas facile, que c'est compliqué à expliquer.
