Polishangel Polish Angel - Esclate Lotion
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Béhième, 20 Mars 2013.
  1. Submalawi
    By:Submalawi-  29 Décembre 2017
    ESCLATE LOTION intègre le système logistique FRESH-EXPRESS POLISHANGEL, garantissant des produits d’une fraîcheur exemplaire, conditionnés en flacons scellés et datés, susceptibles d’être conservé pendant une durée jusqu’à 4 ans.
    Le top c'est de faire le vide d'aire si tu souhaites conserver tes produits une fois ouvert.
    Pour cela tu as les pompes à vin avec des bouchons au diamètre adapté au flacon, ou changer de flacon :
    https://www.google.fr/search?q=les+...in&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Les produits se garderont comme indiqué par le fabricant, (jusqu'à 4ans pour l'Esclate Lotion)
    Bien sur il faut ouvrir le flacon et récupérer le maximum de produit qui se trouve dans le bouchon, et bien raclé le goulot du flacon :
  2. Submalawi
  3. DDO
    By:DDO-  3 Janvier 2018
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    Si tu ne l'as pas utilisé depuis longtemps, il peut y avoir en assèchement du produit au niveau de l'opercule => c'est normal, c'est le contact de l'air (comme pour tous les polish)
    => il suffit de gratter cette fine couche, puis de secouer le flacon.
    Pour les produits dits "liquides" => il peut y avoir le même phénomène avec une cristallisation des flocons de carnauba => tremper quelques secondes la pompe ou la tige du pulvérisateur dans du nettoyant jante par exemple, rincer, remonter et secouer le flacon.
    A+
  4. SoG
    By:SoG-  6 Janvier 2018
    Dites voir, j'avoue ne pas vouloir me taper les 47 pages :chante:
    Pour les jantes j'utilise quel pad pour l'esclate lotion ?! et pour le SuperSport ?
    Je pensais prendre un pad genre Finger applicator de chez Dodo Juice, mais j'ai un doute !
  5. Dolphy77
    By:Dolphy77-  6 Janvier 2018
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    j'utilise les dodo si pas grosse correction ;-)
  6. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  7 Janvier 2018
    Pour le supersport j’utilise les petits ronds jaunes en mousse de ali.
    Pour le EL j’aime bien les briques MF bleues.
  7. Submalawi
    By:Submalawi-  7 Janvier 2018
  8. SoG
    By:SoG-  18 Janvier 2018
    @Mysticz autant en parler ici, mais effectivement en 200ML il est très avantageux par rapport au 50ML, pour le cleaner en lui même j'en ai toujours entendu du bon, et j'aime bien pour ma part prendre le cleaner de la marque de la cire histoire d'avoir le meilleur rendu et aucun souci de compatibilité.
    Celui ci a de légers abrasifs ce qui peut te permettre une très fine correction. J'avais vu les photos des jantes de Behieme qui en posant juste le cleaner est déjà impressionnant.
    Je comprends le fait que les étagères se remplissent et qu'il faut les vider un peu. Je dois faire pareil d'ailleurs.
  9. Mys
    By:Mysticz-  19 Janvier 2018
    Guest
    Merci @SoG d’avoir pris le temps de me repondre, j’avais regardé également le reportage de behieme quand il a fait les jantes en 17 de son C4, c’est vrai que ça donne un beau rendu, mais je suis toujours un perplexe quand il s’agit de devoir prendre plusieurs produit de la même marque pour optimiser la compatibilité, l’EL est un peu une notion obscure pour moi, Pour être honnête je dirais même que je suis un peu perdu face a ce produit !
    By:Béhième-  19 Janvier 2018
    Pour te répondre précisément :
    Le esclate lotion est donc un cleaner.
    Selon ce que tu souhaites faire avec, on le travail avec un pad ou avec une polisseuse.
    A la main : il fera son job en tant que cleaner
    A la polisseuse : il fera son job en tant que cleaner + il enlèvera des micro rayures.
    Mais au delà de ça, c'est lui qui va faire que ta surface sera 100% propre.
    Crois moi que ce produit je l'utilise depuis des années et sans un cleaner ta surface n'est jamais 100% propre.
    Sans ce type de produit, tu peux faire ce que tu veux : pré-lavage, lavage, décontamination etc
    On pense tous que c'est propre après une décontamination, je peux te dire qu'un cleaner comme ce esclate on en retire encore derrière lui.
    Il m'est souvent arrivé de retrouver mon pad sale alors que j'avais fais les étapes citées plus haut avant.
    Puis et pour terminer
    C'est ce type de produit qui fais que tu profiteras pleinement de la cire que tu vas poser après.
    C'est lui qui va créer l'accroche, une sorte de primer si tu veux.
    Tu auras une meilleur tenue avec ce que je disais plus haut et ton rendu sera supérieur.
  11. Mys
    Guest
    Merci @Béhième, dans tout les cas je comptais passer un coup de cleaner entre la décontamination et la pose (Koch Chemie FleckenWasser), mais je vais en prendre un du coup, pour essayer.
    Je serais obliger de m’en servir à la main, car je me vois mal rentrer avec la vertool dans la jantes :lol1:
  12. jibe_
    By:jibe_-  24 Mars 2018
    6 Août 2015
    J'ai pas parcouru tout le sujet, j'ai une petite question qui j'espère n'a pas déjà été abordée :)
    Je vais attaquer la rénovation de mes jantes sous peu et pour l'application du produit à la main quel est le mieux: en cercle (pour l'intérieur) ou en suivant les lignes de la jante ?
  13. al27
    By:al27-  24 Mars 2018
    Pour ma part quand je l'avais fait , j'avais suivi les lignes de la jantes , apres je pense que pour l'intérieur des jantes ca n'a pas trop d'importance :content:.
  14. jibe_
    6 Août 2015
    Ok merci, je vais suivre ton conseil :)
  15. FAB
    By:FABLEB45-  25 Mars 2018
    30 Avril 2010
    fabrice
    a l orbitale , vs utilisez quel type de pad ?
  16. Submalawi
    By:Submalawi-  25 Mars 2018
    Un polishing si quelques défauts à corriger ou finishing si pas de défaut à corriger.
    Perso, avec mon ex DAS6 PRO, j'ai toujours utilisé un PAD Lake Country blanc, car je n'ai jamais trouvé de véhicule sans défaut.
    Avec ma nouvelle Vertool Force Drive, j'utiliserai surement le Lake Country HDO orange, ou noir si aucun défaut.
  17. Bene
    By:Bene-  25 Mars 2018
    Daniel, David conseille le pad orange de chez LC pour l'application de l'EL à l'orbitale ;)
  18. Submalawi
    :super:
  19. Sweepta
    By:Sweepta-  16 Janvier 2019
    Hello
    Pensez-vous que l'esclate lotion puisse retirer de fines MR sur les montants de portes noirs laqués ?
    Ce produit est-il adapté à ce genre de surface ?
    Et en parallèle, une autre question:
    Comme l'esclate lotion est considéré comme un cleaner, je peux l'utiliser directement après la passe de finition ou dois-je tout de même passer un coup d'Eraser ou d'Optimus avant le EL ?
  20. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  16 Janvier 2019
    Salut @Sweepta ,
    Oui il les retire facilement, je l'avais déjà fait à la polisseuse + pad orange de mémoire.
    Mais je suis également certain que ça aurait également fonctionné à la main, les montants laqués étant vraiment fragiles (et donc faciles à rattraper).
    Tu peux même l'utiliser directement en tant que polish de finition (à la machine + un pad medium).
    Ça t'économisera du temps, pour le même résultat.
