Tornador - Cyclone Pistolet nettoyeur
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Jerome 02, 24 Novembre 2019.
  1. Fab
    By:Fab8419 Mars 2020
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Faut-il de l'huile "spécial compresseur" ou une huile plus classique peut convenir ?
  2. Submalawi
    By:Submalawi19 Mars 2020
    Cela va dépendre si ton compresseur est équipé d'une pompe à huile ou non.
    Le mieux c'est de jeter un oeil dans le manuel et de voir ce qui est recommandé pour ton propre compresseur.
    Sur certains compresseur tu peux mettre de l'huile moteur de voiture, mais pas tous.
    Et il y a plusieurs huiles spéciales compresseur.
    Si tu n'as pas le manuel, tu le trouveras surement sur internet.
  3. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Merci, la SAE 15W40 est recommandée ; du coup, je mets de la 15w40 essence ou diesel ?
  4. Submalawi
  5. Sweepta
    By:Sweepta19 Mars 2020
    J'y connais rien au huile de compresseur, mais pour ma part j'ai mis la même huile (5w30) dans mon TDI et mon TSI. Une erreur ??
  6. Submalawi
    A part la longévité de ton compresseur, non :content::;):
    Je te conseille de regarder dans le manuel et de mettre la bonne huile si c'est un bon compresseur, si c'est un Parkside, pas bien grave.:chante:
  7. Sweepta
    @Submalawi Daniel, tu me répondais?
    Ma question était au sujet des moteurs de mes autos, pas du compresseur :clin1:
    Vous semblez faire une distinction entre huile diesel et essence pour une même viscosité (5w30 par exemple).
  8. Submalawi
    Ha non, laisse tomber, là on parle d'une huile minérale essence ou diesel, les huiles synthétiques c'est pareil, elles font les deux.
    Justement celle dont j'ai m'y le lien est une synthétique, qui peu aussi bien aller dans un moteur de voiture essence ou diesel, turbo ou non... .
  9. Sweepta
    Ok merci beaucoup de partager tes nombreuses connaissances :56:
  10. Submalawi
  11. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Dans la doc du mien il est question de 15w40...
  12. Submalawi
    Si c'est de la 15W-40 c'est en huile minérale, mais multigrade.
    En principe pour les compresseurs, c'est de l'huile minérale monograde SAE40 ou SAE20 avec additifs. (Maintenant tu trouveras plus souvent H100, H150, H200, avec une viscosité ISO...)
    Pour certains compresseurs et ça à l'air d'être le cas pour ton compresseur, le fabricant note qu'il peut tourner avec de l'huile 15w-40 minérale.
    Il faudra juste faire attention à bien surveiller régulièrement le niveau d'huile et rapprocher les vidange. Tu devrais avoir un bouchon magnétique, car avec les huile multigrade, les impuretés (limailles) restent en suspension.
    Je connais une personne qui a toujours mis de la 15w-40 minérale dans son compresseur et il tourne depuis plus de 30 ans sans souci.
    Mais il en prend soin, il a de suite placé un bouchon magnétique et il effectue une maintenance toutes les 20h de fonctionnement et un entretien complet toutes les 60h de fonctionnement ou une fois par an, premier terme échu.
    Donc s'il est noté 15w-40 dans la donc de ton compresseur, alors , il n'y a pas de souci, mais attention à bien prendre de la minérale et pas de la semi synthétique et encore moins de la synthétique. Qu'il y est bien un bouchon magnétique ou en placer un et il faudra contrôler régulièrement le niveau et vidanger plus souvent.
    Bref pour conclure, je ne comprends pas les fabricants qui recommandent une huile multigrade sur des moteurs à lubrification par barbotage. Car en principe, pour utiliser une multigrade, il faudrait obligatoirement la filtrer en la faisant passer par un filtre à huile.
  13. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
  14. Submalawi
    J'ai modifié mon message, je suis un peu fatigué.
    Bref c'est quoi la marque de ton compresseur ?
  15. Submalawi
    Ah je crois avoir compris ce n'est pas encore une vrai multigrade, c'est une SAE 15W 40 à la classe API : SA ou SB, c'est donc un Monograde et là je suis ok. Courage pour en trouver. Tu trouveras de la SAE40 API : SB en équivalence et même mieux je dirais.
  16. Fab
    By:Fab8420 Mars 2020
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
  17. Submalawi
    By:Submalawi20 Mars 2020
    Oui tu as raison, car les véhicules d'avant 1951 n'avaient pas de pompe à huile et pompe à eau.
    Le graissage se faisait par barbotage et l'huile avait une meilleur efficacité pour disperser la chaleur à chaud.
    Tout comme pour les compresseurs qui ne sont pas muni de pompe à huile, de filtre à huile et qui sont refroidissement par l'air.
  18. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Mais les compresseurs dans ce cas-là sont-ils si rares que cela ?
  19. Submalawi
    C'est très rare oui et non, cela dépend plus des recommandations des fabricants, qui ne sont souvent pas complète, voir même avec des erreurs.
    Cela met arrivé à plusieurs reprises de prouver à un formateur chez un fabricant, que leur doc technique comporté des erreurs.
    Bref, tu verras beaucoup d'internautes dirent, que l'utilisation d'une huile 15w-40 peut-être utilisée pour un compresseur.
    Mais comme dans ta doc, il ne précise pas que l'huile doit-être minérale, monograde, surtout sans détergent... le plus important n'est pas dit malheureusement.
    Et c'est souvent comme ça, la plupart du temps les acheteurs ne lisent même pas les docs, alors de la à y relever des erreurs. ;)
  20. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Je vois que tu es bien renseigné. Merci de partager !
