Pistolet à connexion rapide pour Nilfisk
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par ninic, 1 Mars 2020.
  1. Submalawi
    By:Submalawi-  26 Mars 2020
    Bon je recherche toujours pour Nilfisk, mais le mieux serait peut-être de le fabriquer, car toujours introuvable et cela après des heures et des heures de recherche.
    Je vous tiendrai naturellement au courant si jamais.
  2. Balha
    By:Balha-  26 Mars 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    Je me demandais si quelqu'un a déjà fabriqué une pièce en 3D. J'ai un besoin spécifique pour ma voiture et idem impossible à trouver. Peut-être que quelqu'un maitrise sur ce forum.
    Pour l'instant j'en suis aux bases : constituer un fichier STL + choix du filament d'impression
  3. Submalawi
    Hé bien tu es en avance sur moi, j'ai simplement jeter un oeil sur les imprimantes 3D et je me suis dit, ce n'est pas le moment. ;)
  4. Renald
    By:Renald-  31 Mars 2020
    Acheter une imprimante pour faire une pièce spécifique ce n'est peut être pas la bonne solution.
    Je lorgnais également sur les cr10 pour me fabriquer quelques pièces et j'ai laissé tomber.
    Les filaments il faut les utiliser relativement rapidement sinon ils prennent l'humidité et à l'impression c'est la merde.
    Y a des reglages de malade, si tu utilises l'imprimante une fois de temps en temps tu ne peux pas tirer tout le potentiel de la machine et du coup tu perds un temps fou en reglage à chaque fois car tu oublies pas mal de choses.
    Bref, je suis dans quelques groupes sur FB et quand il me faut une pièce, je fais un croquis, je la publie et je vois ce qu'on me propose.
    C'est beaucoup plus rapide et économique pour moi.
  5. Sweepta
    By:Sweepta-  31 Mars 2020
    @Submalawi si besoin j'ai une imprimante 3D, ça coute pas grand-chose d'essayer, mais je suis pas un grand spécialiste
  6. Submalawi
    By:Submalawi-  31 Mars 2020
    @Sweepta je vais voir si José peut me faire la pièce en inox, mais au cas ou :;)::super:
  7. ninic
    By:ninic-  31 Mars 2020
  8. Submalawi
    Non malheureusement, j'ai étudié un peu toutes les solutions.
    Et au passage pour Lavor, il y avait beaucoup moins cher, il existe un raccord adaptateur.
    Pour Nilfisk par contre j'en ai trouvé qu'un, mais assez cher et il faudrait en plus le modifier sans savoir si cela fonctionnerait, j'ai un gros doute et au vu du tarif, je préfère m'abstenir.
  9. ninic
    Disons que moi, je devais changer mon flexible, de plus j'ai gagné 1,5 mètres en longueur et la qualité de celui-ci est nettement supérieure. Le flexible d'origine lavor était bien trop rigide.
  10. Submalawi
    Je comprends mieux :;):
  11. Balha
    By:Balha-  31 Mars 2020
    13 Février 2020
    C4 Picasso
    @Renald perso je comptais faire imprimer (et modifier le stl si besoin) par un pro. Tu peux en dire plus sur ces groupes FB stp ?
    Ça pourrait également servir pour ce topic je pense.
  12. Renald
  13. archeo
    By:archeo-  19 Avril 2020
    Je m'intéresse au sujet car bien qu'équipé d'un Stihl RE108 et non d'un Nilfisk, il semblerait que le raccord pour le tuyau soit identique. Du coup, je recherche moi aussi un "short trigger gun" avec les embouts interchangeables. Et en fait ce n'est pas tellement cet accessoire qui est compliqué à trouver, il y a plusieurs modèles chez Ali, mais plutôt le raccord qui permet de passer du tuyau (photo 1) à l'embout du pistolet (photo 2)
    Photo 1
    Photo 2
    Si j'ai bien examiné les choses, ce qu'il fait trouver, c'est un adaptateur côté pistolet qui fait 22mm de diamètre extérieur et 14mm de diamètre intérieur et, à l'autre extrémité, qui permet d'y emboîter le tuyau Nilfisk/Stihl. J'ai peut-être trouvé deux options :
    https://countydetailingsupplies.co.uk/shop/nilfisk-pressure-washer-adaptor/
    https://fr.aliexpress.com/item/4000064029065.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.23.1e176e6aFqTkjF
    Vous pensez que ça peut le faire ?
  14. Submalawi
    By:Submalawi-  19 Avril 2020
    Tu es trop fort :super:
    Je vais contrôler les dimensions du deuxième.
    Le premier à l'air compatible, mais apparemment très fragile, c'est pour cela que l'on ne le trouve plus en vente. (Tu as fais fort de trouver un site marchand qui l'a en stock et le propose à la vente).
  15. archeo
    Sur le second, c'est le système de fixation côté tuyau qui fait un peu "bricolage", j'espère que la connexion et l'étanchéité se font bien :indecis:
  16. Submalawi
    Je viens de prendre les côtes et ça à l'air d'être bon :super:
    Edité :
    Pour Nilfisk, il faut le type C :
  17. archeo
    A ce prix là, je pense que je vais me laisser tenter, profitant de l'occasion pour prendre un pistolet avec ses accessoires :)
  18. gre
    By:greg22500-  19 Avril 2020
    Je voudrai savoir si en montant ce genre de flexible (1ere photo) à la place de celui cik2 ème photo) on perdait en début et en pression. En fait sur la 1ere photo la section où passe l eau est de 7mm et sur l autre la section est de 4mm sur celui qui a un hexa de 19.Qu en pensez vous ? Est je été assez clair ? Ç est pour monter un pistolet court en M22.
    [​IMG][​IMG]
  19. gre
  20. SoG
    By:SoG-  19 Avril 2020
    Sinon chez Spirit of shine il vend le pistolet ... après à voir pour l'adaptation.
    Perso j'ai craqué j'en ai pris un, au boulot c'est un Nilfisk pro donc pour mettre le pistolet j'ai juste un filetage M22 comme sur le gun court :768670::768670:
