Peinture neuve mais qqs défauts
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by ArkulA, Apr 7, 2014.
  1. ayrton53
    By:ayrton53-  May 10, 2014
    [EXTERIEUR] Rattrapage après une mise en peinture
    perso, j'en mets jamais sur la bande de roulement du dressing pneu surtout ceux avec du silicone mais c'est plus par appréhension que vraiment rationnel :]
    après je pense que quand tu as roulé dessus quelques kilomètres, il doit pas en rester grand chose du dressing pneu de toute façon......
  2. Don
    By:DonFabio-  May 10, 2014
    bmw e46 330i
    Re: [EXTERIEUR] Rattrapage après une mise en peinture
    Il faut pas mélanger les pads et les mf en machine.
    D'ailleurs pour les pads, le mieux c de les laver a la main.
  3. ArkulA
    By:ArkulA-  May 11, 2014
    Subaru Legacy 3.0R Spec B '05
    Ils sont sortis de la machine avec encore de la cire, donc finalement oui, je les ai lavé à la main au savon de Marseille, et nickel, sans aucun effort.
    C'est ce que je me dit aussi mais de toute façon, je pense pas qu'en quelques mois à l'abri, les pneus se craquèlent. Surtout que je ne prend pas de pneus de marques chinoises. A éviter avec une voiture d'environ 250ch et 1,6tonne si on veut pas finir enrouler autour d'un arbre :)
  4. ArkulA
    By:ArkulA-  May 12, 2014
    Bon, j'avais commencer à me faire une liste de mes prochains achats, et j'arrivais à 600€... Venturi, Das Pro 6, set de pad machines, brosses jantes, différents MF et tous les produits que je n'ai pas.
    Finalement, on va se calmer un peu et faire ça un peu ce mois-ci (en 2 partie), et un peu le mois prochain :)
    Première partie, ma deuxième commande chez Maniac-Auto :
    5 Litres de VP Citrus Bling
    VP Dragon Breath
    Menzerna Fast Gloss FG400 (250ml)
    Menzerna FF3000 (250ml)
    Meguiar's Unigrit Finishing 2000
    Meguiar's Unigrit Finishing 2500
    Meguiar's Unigrit Finishing 3000
    2 VP Microfiber Glass
    CG Streak Free Window Clean
    VP Interieur All Purpose Cleaner 1L
    Hex-Logic - Hex Logic Hand Applicator 3 pack
    (un pack de 3 pad à main pour le polissage hard medium soft)
    Pack Mousse Intense Maniac-Auto
    Le "Pack Mousse Intense" Maniac-Auto, actuellement dans la section promotion, est constitué de :
    - 1 Foam Lance + Adaptateur Karcher
    - 1L VP PH Neutral Snow Foam
    - 1 Mr. Pink Chemical Guys OFFERT
    Donc finalement pas de Venturi, mais c'est la même (j'ai l'impression) chez Maniac Auto, sauf qu'il y a qu'1 seul bidon
    D'ici la fin de la semaine, une autre commande, chez RenoPolishAuto pour prendre des produits Alchimy 7.
    - A7 M7 1L
    - A7 Hydrolame
    - A7 Cire NHP
    - A7 U7 1L
    - Brosse jante Little EZ Detail Brush
    D'ailleurs, pour laver les chapeaux de roues, je peux utiliser le U7 ?
    Pourquoi ces choix:
    - la cire NHP : j'ai déjà le CG Wet Mirror Finish et la cire CG Hardcore XXX Wax, je voulais pouvoir remettre une couche de brillant sans me fatiguer
    - Pas de polisseuse : Après tout, malgré quelques défauts sur la carrosserie, rien de très urgent, la voiture sort d'une peinture neuve. Pour le peu de défaut qu'il y a, j'ai préféré me tourner vers des pads de polissage à main.
    - CG Streak Free Window Clean : pas trop de retour sur ce produit mais vu qu'il faut le diluer en 1:3, c'est économique (s'il fonctionne bien, ma femme va vouloir m'en piquer, donc autant prévoir :)
    - le kit foam lance de chez Maniac-Auto : je voulais le M7 pour les lavages hard et remplacer mon Duragloss 901 pour les lavages soft, donc cette petite promo tombe à pic. Tant pis pour le deuxième flacon vendu avec la venturi.
    - VP Dragon Breath : j'ai vu une vidéo qui comparé ce produit à un iron X, il a l'air de sécher plus vite, mais tout autant efficace pour moins cher, donc je me suis laissé tenter.
    J'ai également besoin de remplacer mes MF, certaines sont tombés au sol (merci mon gamin de 2 ans qui veut aider son papa :) )et malgré les lavages, il reste des petits trucs accrochés entre les fibres. En regardant quelques vidéos sur youtube, j'ai eu envie d'essayer une marque de MF: TheRagCompagny (marque sud coréenne il me semble)
    Je vous ferai un retour sur 2 types de MF que je compte acheter.
    Voila, si vous avez des avis, des questions, n'hésitez pas, je suis ouvert aux critiques et conseils.
    PS: Valy, oui je sais, il y a toujours rien pour mes sorties d'échappements... j'y penserai le mois prochain :)
  5. dri
    By:driverx-  May 12, 2014
    Léon 1P1 TDI + Polo 9N SDI
    Re: Peinture neuve mais qqs défauts - commande Page3
    Le steak frère je l.utilise il.fait.bien.son.travail ne.laisse pas.trop.de.traces ( j ai toujours un.peu de.mal avec les.pare.brise) par.contre.je.le.dilue en 1/1 comme.sur.l.étiquette
    5 litres de citrus bling ?
  6. ArkulA
    By:ArkulA-  May 13, 2014
    Heu oui :gene: ... il s'utilise en QD/QW/Clay lube, et finalement, les 500ml sont partis en un rien de temps ^^ donc bon, autant pas refaire une commande tous les 4 matins (je devrais être tranquille pour l'année:) ). J'ai également la Toyota Auris de ma femme à m'occuper, condition sine qua none pour que je puisse passer du temps sur la mienne :)
    Tout pareil, mais j'avais pas besoin forcément d'un déperlant, j'habite une région où le vent et la poussière sont bien plus récurrents que la pluie :)
    Le soir même où j'avais passé toute la journée à m'occuper de ma voiture, elle était déjà recouverte de poussière de pollen... j'avais un peu les boules.
    Ca me fait penser qu'il faut que j'aille acheter de l'eau déminéralisée pour préparer mon QD et la dilution du CG Streak Free, l'eau est super calcaire ici, j'ai déjà des traces blanches sur ma voiture...
  7. Eward
    By:Eward-  May 13, 2014
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Je crois que pour le citrus bling tes arguments sont plutôt logiques. :gene:
    Pour le reste j'ai quelques petites interrogations:
    Tu as tout ce qu'il faut pour le polissage à la main. Mais tu as aussi des papiers à poncer. C'est quand même pas le plus facile de récupérer des traces de wetsanding à la main. Tu devrais peut être attendre de prendre une polisseuse avant de te lancer la dedans.
    Deuxième chose sur le polissage, je ne vois pas de clay dans ta liste, je suppose que tu as en une alors. Parce que ça reste un passage obligatoire avant polissage et pose d'une protection.
  8. Don
    By:DonFabio-  May 13, 2014
    bmw e46 330i
    C clair qu'avec 5l de citrus bling, t paré pour loooongtemmmps!
  9. ArkulA
    Oui le papier à poncer c'est pour plus tard, je l'ai pris car ça m'évitait de repasser une commande et de payer les FdP pour 5€ de papier à poncer.
    De toute façon, c'est pas pour me lancer dans un poly-lustré complet, c'est seulement pour quelques grains de poussières encapsulés dans le vernis, et il a que moi qui arrive à les voir :)
    Pour la clay, je suis déjà équipé d'une fine clay.
    Pour résumer:
    - je n'avais rien pour la partie prélavage. Je viens d'acheter un karcher donc il me manquait la foam lance et les produits qui vont avec.
    - pour la partie lavage, j'ai plusieurs gants, les seaux, et un shampooing soft (bientôt fini) il me manquait un shampooing hard
    - pour la décontamination, j'ai seulement une clay fine, mais les 2 peintures des 2 voitures sont neuves, donc pas besoin de plus je pense.
    - pour la partie correction, j'avais juste le polish Menzerna PF2500 que j'ai utilisé avec des tampons applicateurs CG non abrasifs pour enlever quelques rayures et traces d'ongles sur la voiture de ma femme, ça a plutôt pas mal marcher.
    J'attendrai le mois prochain ou le mois d'après pour investir dans la polisseuse, qui permettra également de passer le glaze et la cire (trop long à la main), les tampons à main c'est histoire de virer quelques petites MR que j'ai trouvé sur ma voiture.
    - pour le lustrage, j'ai des tampons applicateurs et le CG Wet Mirror Finish
    - Pour la protection, j'ai des tampons applicateurs et une cire CG Hardcore XXX Wax. Je souhaitais aussi tester le cire NHP je vois un peu comme un super-quick-wax facile et rapide à poser.
    - pour les finitions, j'ai déjà un lot de pinceau, et j'avais terminé mon précédent nettoyant pour jantes. Je n'avais également rien pour l'intérieur, ou pour les vitres.
    Ouais, mais ça part vite. C'est le problème des voitures noires, c'est que tu as toujours l'impression qu'il y a de la poussière, et je suis tenté de dégainer le QD :)
  10. Davdu43
    By:Davdu43-  Jun 10, 2014
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    Sympa cette petite Sub ;-) Du nouveau pour tes soucis de peinture ?
  11. ArkulA
    By:ArkulA-  Jun 28, 2014
    Je suis repassé le voir, il me refait les défauts à l'arrière et m'enlève les gouttes de peinture sous les poignées.
    Pour les grains de poussière, je ne pense pas que ce soit très utile, car s'il repeint de la même façon et qu'il m'en met d'autres, autant attendre le mois prochain, je m'achète une polisseuse, et je les fait disparaitre moi même au wetsanding.
    La rayure à l'arrière n'est pas une rayure finalement, c'est le mastic qui est dessous qui s'est fissuré sans que la peinture s'écaille à l'extérieur, donc ca donne l'impression qu'un cheveu est coincé sous la peinture, comme une rayure.
    Il manque plus qu'à je me décide à lui laisser ma caisse une semaine, et devoir rouler encore en Laguna qui se traine...
  12. ArkulA
    By:ArkulA-  Aug 1, 2014
    Bon, la carte bleue a chauffer un peu.
    2 petites commandes. une commande de quelques Microfibres chez RagCompagny (on verra ce que ça donne, je ferai peut-être une fiche, malgré mon manque d'expérience et d'éléments de comparaison) et ... ma première polisseuse
    http://www.amazon.fr/Machine-polir-...3-7557709?ie=UTF8&refRID=1T037HGRKS3QTZGQAXJN
    Pour débuter avec des moyens limités, j'ai cru comprendre que c'était suffisant. Réception des colis prévus la semaine prochaine.
  13. ArkulA
    Ca était plus rapide que prévu... Polisseuse reçue aujourd'hui même
  14. ArkulA
    By:ArkulA-  Aug 2, 2014
    Est-ce qu'on peut passer le glaze (Wet Mirror Finish dans mon cas) avec une rotative?
  15. Bigfun
    By:Bigfun-  Aug 2, 2014
    Elsass Armada
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    D'après ce que j'ai trouvé sur le net oui, en vitesse lente avec pad de finition.
  16. ArkulA
    Ok, c'est ce qu'il me semblait, mais je ne retrouvai plus l'info, vu que tout le monde parle tout le temps des orbitales :) (ca ne rentrai pas dans mon budget)
