Peinture aéro
Discussion in 'Le bistrot' started by Anton, Mar 5, 2011.
  1. Ant
    By:Anton-  Mar 5, 2011
    citroen
    Bonjour à tous
    Désolé pour cette absence de quelques jours (j'ai eu d'autre impératifs).
    Voilà, comme promis je vous parle un peu de la peinture aéro.
    En premier lieu, pour ceux qui ne connaissent pas... qu'est-ce qu'un aérographe?..
    C'est pour simplifier, une sorte de mini pistolet, dans le principe de fonctionnement, qui se tiens comme un crayon mais sans être au contact de la surface à peindre).
    Il en existe en "simple action" et en "double action".
    Je ne parlerais pas des "simple action" et vous déconseille même d'en acheter si cette discipline vous intéresse.
    Exemple:
    Celui-ci est relié à un compresseur par le biais d'un tuyau branché sur le raccord vissé qu'on voit dessous.
    La peinture diluée est mise dans le réservoir qu'on voit dessus
    La projection se fait à l'aide de la gâchette qu'on voit dessus (derrière le réservoir).
    Cette gâchette à deux actions (cas d'un aérographe double action):
    - En agissant verticalement dessus, on agit sur le débit d'air
    - En agissant horizontalement dessus, on agit sur le débit de peinture
    Pour faire simple, cette commande "double action" permet de faire des jets plus ou moins larges et plus ou moins chargés en peinture.
    L'appareil, comme un pistolet à peinture, est équipé d'une aiguille et d'une buse. Ces deux éléments, qui vont de paire, vont influer sur la précision (finesse) du trait.
    Pour débuter on pourra prendre un aérographe avec un diamètre de buse de 0.3 qui conviendra pour faire des fonds relativement larges ainsi que des traits relativement fins. Ensuite en fonction de son expérience et de la taille des supports à peindre on pourra choisir de se procurer un aérographe équipé d'une buse plus fine et/ou plus grosse (0.15 > 0.5mm).
    Une bonne alternative, pour ceux qui pensent investir, est de se procurer un "Harder & Steenbeck - Infinity 2in1"
    équipé d'un kit buse/aiguille de 0.18 et d'un autre de 0.4mm. A manipuler avec précaution (la finesse de l'aiguille 0.15mm est très fragile).
    Un dernier conseil, évitez les aérographes pas chers qu'on peut trouver sur ebay. Précision aléatoire, réglages imprécis, pièces détachées introuvable etc... autant de bonnes raisons de décourager un débutant. De plus c'est difficilement revendable en occasion par la suite, au cas ou cette discipline ne vous conviendrait pas.
    Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour une première approche du sujet mais si vous avez des questions je suis prêt à y répondre dans la mesure de mes connaissances. ;)
    Parce que j'ai toujours du mal à prendre des photos et que le peu que j'ai faites sont parties avec un formatage de janvier, j'ai du chercher ce que j'ai pu, sur le forum auquel je participe.
    Peinture sur papier A4 bristol
    Peinture sur papier 40X60cm
    Peinture sur guitare type stratocaster (non vernie)
    Peinture sur guitare type jackson
    J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette discipline passionnante.
    Je ne savais pas dans quelle rubrique mettre ce post alors pour ne pas mettre la pagaille dans le forum, je l'ai mis dans les présentations. Si ça ne convient pas, un modérateur aura surement la gentillesse de le déplacer à l'endroit approprié.
    Bonne soirée
  2. Connect
    By:Connect-  Mar 5, 2011
    C'est déplacé, pas de soucis ;) C'est une belle passion en tous cas. Bravo.
  3. ailys
    By:ailys-  Mar 5, 2011
    Staff Member Admin
    C'est top.
    Faut avoir en plus des talents de dessinateur . . .
  4. wend
    By:wend-  Mar 6, 2011
    Clair que à la base quand on sait pas dessiner :gene:
  5. Connect
    By:Connect-  Mar 6, 2011
    Bah ça donne une Renault :mrgreen: (je vais faire fuire des gens)
  6. Ant
    By:Anton-  Mar 7, 2011
    citroen
    Savoir un peu dessiner, c'est sur que ça aide mais tout s'apprend avec de la bonne volonté :)
  7. wend
    By:wend-  Mar 7, 2011
    Oui mais bon, moi je suis pas doué pour ça faut reconnaître ses tares.
  8. dav
    By:david69-  Mar 8, 2011
    david
    Quel talent !!
    je suis fan des gens qui ont un réel talent comme Toi
    j'aime beaucoup ton premier dessin :super:
  9. Ant
    By:Anton-  Mar 9, 2011
    citroen
    Merci pour vos coms, ça fait plaisir et ça fait plaisir que ça vous plaise.
    Le premier est une reprise de Frank Frazetta (rendons à César)
