Snow - Prélavage Obsession Wax: Blizzard
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ju62, 19 Mai 2017.
  1. mec62790
    By:mec62790-  21 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    ici la modification du gicleur du maatc,
    tu as raison, c'est peut être le gicleur, je n'ai pas eu de 2ème gicleur, j'ai recommandé un autre matcc pour voir et je renvoi la mienne (remboursement).
    je verrai avec le nouveau, si c'est toujours pareil, je commanderai un gicleur, l'orifice de mon gicleur à vue d'oeil, c'est le plus gros.
    regarde ici:
  2. cris68
    By:cris68-  22 Février 2019
    Il y avait du mieux mais c etait pas ca encore en changeant le gicleur
  3. mec62790
    By:mec62790-  22 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci c'est peut être mon gicleur, je ne sais pas, j'ai juste mis du teflon aux 2 extrémités du raccord en laiton du foam lance, je ne connais pas le diamètre de l'orifice du gicleur.
  4. mec62790
    By:mec62790-  23 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    salut à tous,
    pour info, es-ce que les gicleurs de foam lance sont les mêmes que les gicleurs à carburateur des 2 roues, mise à part le diamètre de l'orifice ?
    enfin, j'ai une question, l'autre jour en faisant la citroen c4 qui avait de la suie noire de fumée d'échappement, foam dilué à 20ml pour 480ml, après le prélavage avec blizzard, il n'a pas retiré cette saleté, donc j'ai refait un prélavage et j'ai utilisé un pinceau pour le décoller, ai je bien fait ? pourquoi cela n'a pas retiré avec blizzard ? merci.
  5. Giu
    By:Giu-  23 Février 2019
    Je suppose parce que c'est un snow foam ph neutre : ça ne fait pas de miracles.
    J'aurai plutôt mis un SF Hard.
  6. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    oui c'est bien cela, snow foam ph neutre, obsession blizzard qui est neutre, j'avais pas de hard.
    rien de bien méchant, la prochaine fois je prendrai du M7.
    @Béhième : j'ai eu un nouveau foam du même modèle MATCC, reçu aujourd'hui. j'ai fait un prélavage et toujours pareil, toujours liquide, ca coule assez vite, la mousse ne tient pas, pour faire les détails au pinceau j'ai même pas le temps, le temps de prendre le pinceau, sur les détails il y a déjà plus de mousse :(
    By:Béhième-  23 Février 2019
    Soit tu dois changer le gicleur, soit la prochaine fois ouvre un peu ton flacon pour amener de l’air.
  8. ninic
    By:ninic-  23 Février 2019
    Tu ne vas plus en dormir :sommeil:
  9. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    je suis exigeant:mdr::mdr:
    une mousse qui colle peu de temps c'est une mousse qui travaille pour le décoller.
  10. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci. j'ai pensé à changer de gicleur, ou acheter ça ? quel diamètre ?
    prochaine fois je dévisserai un peu le flacon pour voir, y aura pas de fuite d'eau ?
  11. picojojo
    By:picojojo-  23 Février 2019
    24 Septembre 2018
    Mercedes B200 , 5008 GT
    Au pire je ne suis pas très loin de chez toi je pense .
    On peut faire un test j’ai un K7 de Karcher et un Foam Lance de A7 . Amène ton blizzard que je n’ai pas . On pourra voir si ça vient du produit , du NHP ou du Foam Lance car on s’éloigne pas mal du sujet .
  12. mec62790
    By:mec62790-  24 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci, tu es de ou ?
    tu es pro ?
  13. picojojo
    By:picojojo-  24 Février 2019
    24 Septembre 2018
    A côté de cambrai
    Non non simple amateur du dimanche .
  14. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci de ton service. Ça me fait un peu loin. Je suis près de Lens.
  15. ninic
    By:ninic-  24 Février 2019
    J'ai des orifices si tu veux, voir petites annonces.:dent:
  16. picojojo
    24 Septembre 2018
    Il doit s’agir des gicleurs en effet .
    Il faut le
    Bon diamètre en fonction du débit/pression du nhp .
    Si ta mousse est liquide je pense que ton gicleur est trop gros pour ton nhp .
  17. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Oui peut être. Mon karcher: k5 premium full control, débit de 500l/h et 145 bars.
    En photo le gicleur de mon foam:
    By:Béhième-  24 Février 2019
    Mon nilfisk étant à 520 l/h tu devrais en théorie avoir la même qualité de mousse, mais tu en es loin.
    Pour moi change le gicleur et ça devrait résoudre ton soucis.
    @ninic tu as ça en stock il me semble ?
  19. ninic
    Yes :coucou:
    Pour info j'ai un gicleur de 1.1 sur un nhp de 150 bars. Puisque je tourne avec 2 nhp un de 130 et l'autre de 150.
  20. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci mon voisin a un MJJC avec des gicleurs. Je lui demanderai de m'en pour preter pour voir. Je devrai mettre un gicleur plus petit donc ?
