Snow - Prélavage Obsession Wax: Blizzard
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ju62, 19 Mai 2017.
  1. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm20 Février 2019
    Oui oui c'est pas trop mal, mais ça pourrait être plus épais.
    Si tu avais mis la puissance à moyen, met le plus fort.
    En général je fais des moitiés de foam lance, avec environ 20mL dedans (donc 20/500).
    Première passe rapide avec la foam à moitié, je rince et refais un passage à fond jusqu'à vider ma bouteille.
    Mais NHP à fond toujours, de mémoire c'est un K4 compact.
  2. mec62790
    By:mec6279020 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    merci. donc sur 500ml, tu utilises 250ml en passe rapide tout le véhicule, ensuite tu rinces pour tout enlever, et tu utilises le reste des 250ml à fond jusqu'à vider la bouteille, c'est bien cela ?
    tu utilises de l'eau froide ou chaude ?
  3. Atchoouuummmm
    Les étapes c’est ça.
    Mais avec la molette à moitié, ça consomme très peu de savon.
    Pour schématiser, avec la molette à fond, tu peux faire de la mousse pendant 1min.
    Avec la molette à moitié, tu peux pendant 5min.
    Donc le niveau de ma bouteille baisse à peine après la 1e passe.
    Et j’ai toujours utilisé de l’eau froide, simplement car je n’ai pas d’accès à l’eau chaude.
  4. Sweepta
    By:Sweepta20 Février 2019
    Tu rinces vraiment complétement entre les 2 passes ??
    En te lisant, je pensais que tu fais une passe avec molette fermée, histoire de faire la couche d'"accroche", puis une seconde passe avec molette ouverte à fond, mais sans rincer entre 2.
  5. Atchoouuummmm
    En vrai, je n'ai pas de méthode systématique.
    Parfois je rince, parfois je laisse juste couler 2 minutes...
    Je ne suis pas un modèle en terme d'organisation ou de rigueur :D
  6. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    20190220_161942.jpg salut à tous,
    bon j'ai fait un prélavage, avec pression du NHP au maximum, dilution de 20ml et 480ml d'eau froide.
    pas vraiment de changement, ça coule assez vite, parfois pour nettoyer au pinceau les logos...il y a plus rien dessus.
  7. Giu
    By:Giu20 Février 2019
    Je pense qu'il faut pas non plus te prendre trop la tête.
    1) Ton prélavage, même imparfait, enlêve le plus gros des contaminants.
    2) Il détruit l'accroche du film routier sur la carrosserie, ce qui te permet de nettoyer la voiture en 1 passe, sans appuyer sur ton gant : c'est ça le plus important.
    3) Les shampoings haut de gamme qu'on utilise tous ici, peu importe la marque, sont ultra lubrifiés.
    4) Tu as deux seaux et des grilles
    Tous ces éléments mis ensemble rendent la procédure très safe, de mon point de vu.
    Laver la voiture doit rester un plaisir, pas une galère.
  8. ninic
    By:ninic21 Février 2019
    Cela reste correct malgré tout, à la rigueur tu peux tenter de changer ton gicleur.
  9. cris68
    By:cris6821 Février 2019
    Le seul truc sue je n aime pas avec ce produit c est son odeur ...
  10. cris68
    Le probleme de mousse vient surement de ta foamlance en elle meme. Jai eu le cas avec deux acheté sur ali. La tienne matcc est surement d origine chinoise et revendue par un shop européen
  11. mec62790
    By:mec6279021 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    J'ai appelé amazon hier soir, pour eux c'est un problème du foam, je vais devoir le retourner pour un echange.
  12. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    oui c'est l'équivalent de MJJC, tu a eu le même cas, donc pas assez de mousse ? et tu as eu un foam qui fonctionnait après ?
  13. cris68
    Ma mjjc fonctionne nickel mais deux autres sur ali ne fonctionne qu a fond et encore ....
  14. Sweepta
    By:Sweepta21 Février 2019
    Vous aviez reçu 2 embouts avec la MJJC de AliExpress ?
    J'ai le souvenir d'avoir reçu uniquement le rouleau de teflon pour l'étanchéité...
  15. ninic
    Sur la mjjc il y a 2 gicleurs fournis.
  16. Sweepta
    ok, merci pour la réponse.
    Cela a du m'échapper...
    A voir si je retrouve le second gicleur dans mes accessoires :indecis:
  17. Brandon
    By:Brandon21 Février 2019
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Bon du coup ce ne sera encore pas pour cette semaine , quand c'est pas la météo c'est le boulo :euh:
  18. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    c'était quoi le problème des 2 autres foam MJJC ? pas assez de mousse ou....?
  19. cris68
    Ce n etait pas des mjjc. La mousse n est pas top quelque soit le reglage
  20. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    ah ok regarde, la mousse sur maatc:
