Snow - Prélavage Obsession Wax: Blizzard
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par ju62, 19 Mai 2017.
  1. Brandon
    By:Brandon-  17 Février 2019
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    C'est très intéressé tout ça je vais essayer demain soir si il pleut pas
    By:Béhième-  17 Février 2019
    Bandes de copieurs :nanana:
  3. Chiquillo
    By:Chiquillo-  17 Février 2019
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    Merci pour le partage ! :clin::beer:
    Tiens moi au courant j’aime bien avoir des retours
  5. picojojo
    By:picojojo-  17 Février 2019
    24 Septembre 2018
    Mercedes B200 , 5008 GT
    J’essaierai également .
    Donc une passe pas trop épaisse , suivit d’une deuxieme plus costaud alors .
    Jusqu’à présent je faisais un coup de nhp qui étant assez puissant retirait quand même pas mal , suivit du prélavage.
    Même s’il ne s’agit pas du même savon je ferai part de mon retour .
  6. mec62790
    By:mec62790-  17 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    alors j'ai essayé cet après midi avoir de voir ta réponse, j'ai effectué un un prélavage sans rincer le véhicule avant, toujours pareil.
    j'ai dosé à 20ml de blizzard et 480ml d'eau, c'est pas autant épais, et ca colle pas à la carrosserie, ça dégouline dès le début, pourtant la molette est fermé complètement, ai je mis trop d'eau ou pas assez de shampooing ?
    Si c’est sur la première passe, c’est trop épais et du coup ça n’adhère pas.
    C’est ce que je vous explique plus haut.
    Tu met à mon sens trop de produits, 15 ml pour 480 ml en eau c’est déjà pas mal.
  8. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    trop de produit donc c'est pour cela qu'il y a pas assez de mousse ?
    la 1ère passe je dois ouvrir un peu la manette pour qu'il y ai un peu plus d'eau et la 2ème passe fermer la manette,c'est ça ?
    ca serait bien que tu fasses une vidéo :)
    lui il accroche dès le début et dans le commentaire il dit: 20ml pour 480ml:
    Oui c’est ça, première passe tu ouvres un peu pour créer l’accrocre , la seconde tu fermes pour poser la mousse.
    Parfois il faut apprendre par soit même, dans le sens ou tu n’as pas la même foam lance que dans la vidéo.
    Ceci étant dit, à 40 ml et avec ce produit c’est limite tu poses, tu pars et la mousse est encore là.
  10. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci.
    En même temps, c'est peut etre mon foam MATCC, mais j'ai vu des videos de matcc avec une bonne mousse. Donc dans la video il a peut etre mis 40ml
    Normalement la manette fermé, je devrai avoir une grosse mousse non ?
  11. WandJC
    By:WandJC-  17 Février 2019
    10 Décembre 2017
    T’as quand même une bonne snow foam, elle est bien noté, après je pense que c’est une question de réglage et de densité mais aussi de NHP, le débit d’eau a une influence.
  12. mec62790
    By:mec62790-  18 Février 2019
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Je sais bien que c'est du bon snow foam, au niveau du règlage il n'y a pas 1000 :)
    La molette est fermé à fond, le karcher un un K5 full control qui est réglé à moyen. Je vois pas d'autre réglage, dilué à 20ml pour 480ml, avec cette dilution je devrai avoir une mousse épaisse collante avant de dégouliner. Je vais faire comme béhième a dit.
    Par contre j'ai une question pour béhième, c'est normal qu'il y ait un petit trou, quand je secoue pour mélanger, ca sort par là:
    http://www.esthauto.com/wp_uploads/2019/02/1550445749-1220-x-915px-20190218_000437.jpg
    By:Béhième-  18 Février 2019
    Certaines foam lance en ont un, c’est pour chasser l’air.
    Sur les foam lance qui ne l’ont pas comme la mienne et d’autrès, il n’est pas rare d’êtrès obligé de dévisser le flacon lorsque l’on pulvérise pour justement chasser l’air.
    Quand on ne l’a pas et que l’ont sait qu’il faut chasser l’air, c’est parce que on a une mousse très liquide.
    Dès que l’on chasse l’air, la mousse épaisse revient.
  14. ju62
    By:ju62-  18 Février 2019
    24 Juin 2015
    golf v gti
    julien
    Pour ton karcher (je possède le même) mais la lance a pleine puissance quand ta foam lance et branché et tu descends la pression pour effectuer ton rinçage.
  15. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Donc pour le prelavage, je le mets en pleine puissance et pour le rincage je le diminue. Tu penses que ca va changer quelque chose en pleine puissance ?
  16. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    Merci de ton explication.
    Pour le moment je verrai la technique pour la mousse ;)
  17. Brandon
    By:Brandon-  18 Février 2019
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Pour ma part il es toujours à fond le k5
  18. ninic
    By:ninic-  18 Février 2019
    Petit HS
    Sur le K5 Premium full control plus on entend un son venant de l'appareil lorsque l'on change la puissance au niveau du pistolet.
    L'aviez-vous remarqué chers utilisateurs des versions k5 et k7 premium FC ?
    Chose qui n'existe pas sur les versions non premium.
  19. ju62
    24 Juin 2015
    golf v gti
    julien
    Je procède de cette manière essaye et tu nous dira si tu trouve une différence ou pas
  20. mec62790
    12 Mai 2016
    VW
    ra
    j'ai le k5 premium full control, tu l'entends ou le son, coté pistolet ou karcher en lui même?
    d'après des vidéos youtube, l'écran digital s'allume en bleu, j'ai pas ceci, s'il existe cette lumière, faites moi savoir, merci
