  1. Psylo
    By:Psylo-  26 Avril 2021
    7 Août 2019
    Hello,
    J'ai uniquement un K2 soit 110 bar et 360L/h max, une foam lance bear force, et je met 50 ml de glacier dans 950ml d'eau, gicleur 1.1, et ma mousse est plus dense que ce que j'ai vu sur la page précédente.
    Il y a sûrement un problème dans le montage, ou au niveau de l'alimentation du Karcher, c'est bizarre.
  2. Jul01
    By:Jul01-  26 Avril 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Il y a bien un soucis mais je n'ai pas d'explication. Quand j'ai comparé la Bear Force avec la Maniac Auto, cette dernière marchait très bien alors que l'autre me sortait de la flotte (façon de dire), j'avais déjà le pistolet court Bear Force au moment de l'essai et ce dernier a l'air de marcher parfaitement.
    Pour moi le soucis vient des foam lance mais je ne comprends pas pourquoi...j'ai monté des gicleurs 1:1 dans toutes mes foam lance donc la différence de densité de mousse ne vient pas de là, et je règle systématiquement la molette de telle manière à avoir une mousse épaisse. J'ai démonté la Bear Force mais je n'ai pas constaté d'anomalie, il faudrait que je jette un oeil à la MJJC...quoi qu'il en soit elle est plus performante que la Bear Force, mais ce n'est pas encore au niveau de la Maniac Auto.
  3. Renald
    By:Renald-  26 Avril 2021
    Et le petit machin cylindrique qui va à l'intérieur de la foam lance (désolé j'ignore le nom de ce bidule).
    Ça pèse quelques grammes c'est plein de filaments.
    C'est une sorte de filtre.
    Ça ne pourrait pas venir de ça?
  4. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je n'y ai pas touché, j'ai laissé ceux d'origine. Celui de la MJJC est déjà bien spécifique puisqu'il est en 3 parties (2 filtres inox et 1 en mousse au milieu), quand au filtre de la Bear Force, j'y est jeté un œil mais rien constaté d'anormal.
  5. Renald
    Tu ne peux pas les inverser pour voir si le résultat ne viendrait pas de ça?
  6. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Je pourrai le faire avec la Bear Force et la Maniac Auto vu que c'est le même format de filtre, mais pour la MJJC je vais devoir continuer de me creuser les méninges pour la faire marcher correctement.
    Je vais explorer la piste du flexible du NHP, j'en ai mis un de 10 m au lieu de celui de 5 m d'origine. Je vais déjà remettre le plus court pour voir si cela a une incidence notable.
  7. Sweepta
    By:Sweepta-  26 Avril 2021
    Pour la MJJC, as tu essayé avec gicleur 1.25 ?
    (Le second fournit avec la lance)
  8. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Ce n'est justement pas le 1:25 qui est monté d'office et le 1:1 dans le sachet ? J'ai monté directement celui fourni dans le sachet car il m'a semblé lire que c'était le 1.1 mais je n'ai pas encore essayé le second gicleur, je ferai un essai sait-on jamais.
  9. Sweepta
    Je sais pas si tu as vu ma vidéo de comparaison, mais j'ai eu une belle mousse direct avec le gicleur d'origine de la MJJC pro
  10. Jul01
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    @Sweepta Yes j'ai vu, c'est top ! :frime:
    Franchement je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas aussi bien chez moi, j'ai vu une vidéo où un mec l'utilise avec un Karcher K2 et ça marche du feu de dieu.
    Ce qui me laisse dubitatif c'est le fait d'avoir 3 foam lance dont une qui marche parfaitement, une autre moyennement et la troisième qui est tout bonnement nullissime. Elles sont pourtant réglées de la même manière et au vu des retours, le résultat devrait être meilleur.
    Je mettrai l'autre gicleur pour voir, j'ai trouvé qu'elle consommait énormément et du coup je me demande si ce n'était pas le 1:1 monté en sortie d'usine et le 1:25 dans le sachet.
  11. Bob_ine
    By:Bob_ine-  27 Avril 2021
    Le karcher gère le débit d'eau.
    Je pioche l'eau dans des cuves donc sans pression et le karcher k4 compact également envoie la sauce.
    J'ai également 10 m de tuyau.
    Donc le problème est ailleurs.
    Bonne journée
  12. ll_ll
    By:ll_ll-  27 Avril 2021
    J'ai aussi un K4 Compact et au début il avait un bon débit puis au fur et à mesure le débit s'essouffle.
    Maintenant ma mousse est moins épaisse même avec le gicleur 1.1
    Depuis combien de temps as tu ce karsher? Tu ne fais que le lave des voitures où lavage de terrasse par exemple ?
  13. Syl
    By:Sylvain8992-  27 Avril 2021
    24 Avril 2021
    307 xsi
    Sylvain
    Truc tous bête t'a essayé de tourne la molette dans l'autre sens ?certaine sont inversé
  14. Jul01
    By:Jul01-  27 Avril 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    :coucou:
    @Bob_ine merci pour ton retour, j'élimine donc le débit d'alimentation et la longueur du flexible des éventuels symptômes. :chinois:
    @II_II, je l'ai depuis 5 ans maintenant et je m'en sers principalement pour la voiture. Je n'ai pas remarqué de baisse de pression mais peut-être qu'il a perdu en puissance progressivement.
    @Sylvain8992, faut pas pousser. :dent: Oui j'ai testé les différents réglages avec la molette et la densité se règle de la même manière sur les trois.
    Je vais remettre les gicleurs en 1:25 et on verra bien. J'ai déjà interverti les filtres inox de la MA et la Bear Force, le filtre de la MA m'a paru plus lourd. La qualité n'est pas la même visiblement.
  15. ll_ll
    Pour moi il est fatigué
  16. Jul01
    By:Jul01-  28 Avril 2021
    16 Octobre 2020
    Golf 7 1.4 TSI 150
    Julien
    Si c'était le cas ma foam lance Maniac Auto aurait aussi du mal à fournir une belle mousse, hors elle marche très bien...ça va se finir au IK Foam et tuyau d'arrosage ! :pendu:
    Blague à part, je vais continuer d'explorer toutes les pistes et si je ne vois pas d'amélioration après avoir testé tous les réglages possible sur les foam lance, à ce moment là je me rencarderais dans mon entourage pour voir si quelqu'un possède un Karcher plus puissant et serait disposé à me le prêter le temps d'un essai.
    Merci à tous pour vos conseils. :chinois:
  17. Pas
    By:Pastag'-  30 Avril 2021
    30 Avril 2021
    Peugeot 308 (pas toute jeune)
    Bonsoir,
    Avec l’augmentation des prix, il y a quasiment 20€ de différences entre les 2 canons.
    Pour un usage « basiques », pensez-vous que la version pro apporte beaucoup plus?
    Et quels produits conseillez-vous pour une mousse efficace, sans pour autant y mettre trop d’argent.
    J’ai actuellement une 308 de 2011...
    Merci à tous.
  18. Sweepta
    By:Sweepta-  1 Mai 2021
    @Pastag' Hello
    J'imagine que tu parle des MJJC classic et Pro ?
    Si oui, en tout franchise la MJJC classique va très bien.
    La pro a l'avantage d'être plus pratique de part la forme (et le goulot) de son réservoir.
    Les options de 360° et autres sont un plus mais pas indispensables, à toi de voir si tu veux mettre le prix pour ça.
    Je remets le lien pour ceux qui avaient pas vu :clin:
  19. Pas
    By:Pastag'-  1 Mai 2021
    30 Avril 2021
    Bonjour Sweepta,
    Oui, je parle des lances S et Pro.
    En temps normal, j’aurais pris la Pro, même si je pense en avoir un usage basique, mais avec l’augmentation de prix, je me dis que la S sera très bien.
    C’est surtout pour me simplifier la vie.
    Je suis loin des Pro du Detailing.
    Au niveau produit, si tu devais en conseiller 3, tu dirais lesquels?
    Sachant que là encore, j’ai un vieux véhicule, et pas forcément énormément à investir dans des produits.
    (Je sais, on n’a rien sans rien, mais on va dire que je débute donc...)
  20. Syl
    By:Sylvain8992-  1 Mai 2021
    24 Avril 2021
    307 xsi
    Sylvain
    la pro tiens aussi debout et parait t'il ne fuie pas quant on la remue
    perso j'avais deja une classique qui me servira pour lavé la terasse ou tous autre chose et la pro sera exclusive a la voiture (quant je l'aurais reçu)
    en produit perso j’attends d'en trouver j'ai entendu parler de carplan demon des produit vraiment pas cher et sois disant super , sinon full car x
    apres je ne pense pas qu'il sois utile de dépensé des fortune dans du meguiar's et compagnie
