Nourir un brillant direct
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by afterlove, Apr 27, 2019.
  1. aft
    By:afterlove-  May 1, 2019
    Toyota Supra, Honda Civic
    Maintenant ça se ne voit que de prêt à la lampe de poche mais bon....
    Est ce qu’un traitement ceramic atténuera un peu cela à la fin?
  2. Sev
    By:Sev-  May 1, 2019
    (Polo 6N2) / Golf 1 Cabriolet
    Cédric
    Mmmmmh a mon avis non, au contraire même.
    Propre et en plein soleil tu risques de ne voir que ça :/
    Les traces de wet qui restent sont présentes à quels endroits? Près des nervures du capot ou sur l'ensemble?
    Si c'est proche des nervures c'est probablement car tu n'as pas pu passer correctement avec la machine.
  3. aft
    Franchement c’est léger
    En gros j’ai utilisé du mirka abralon
    1000 a l’eau mais à la main de droite à gauche
    Ensuite 2000 puis 3000 à la ponceuse orbitale
    Et on voit encore les passages de droite à gauche ...
    Puis je reponcer à la main droite gauche au 2000-3000 ou dois je tout refaire à l’orbitale?
    Je préfère poncer à la main (je sais je suis mazo)
    Ou alors existe t’il Un produit type cire d’en protection finale qui bien bien cacher les micros griffe
    Sinon franchement par rapport à avant je suis comblé
  4. Sweepta
    By:Sweepta-  May 1, 2019
    Je rejoins Sev, je pense que la céramique va plutôt faire resortir les défauts plutôt que les camoufler.
    Concernant ta question, il existe bien des produits avec fillers (tripple, Black hole, etc...) qui cache un peu les MR.
    Mais le hic c'est que c'est pas compatible avec de la céramique et que la tenue n'est pas monstrueuse.
  5. SoG
    By:SoG-  May 1, 2019
    Bizarre moi j'ai toujours cru que la peau d'orange était du à une mauvaise pose du vernis, mais là en brillant direct y'a pas de vernis ... je dormirai moins bête.
    Avec l'IPA tu n'as pas réussi à virer les traces de polish ?!
  6. aft
    Donc le mieux serait quand même de repasser au 2000 puis 3000. Avec les pads abralon
    A la main ça vous semble bon?
  7. aft
    Je vais faire une vidéo mnt qui fait nuit
    On verra mieux avec la lampe d’en poche
  8. aft
    Ou alors mes deux produits conviennent pas
    Meguiar 105 et 205
    Il faut peut être un plus fin encore au final...
    Après tout ce boulot ça me dégoutte bien
  9. aft
    le capot ca va (il y a que le compound reste a faire le finish)
    mais l'aile... je comprends pas
  10. Sweepta
    De mon côté je ne peux pas voir la vidéo...
    Damien, pourquoi tu parles de la peau d'orange (à ce moment là je veux dire) ?
    J'ai de la peinture en bombe, si je ne l'applique pas correctement je me retrouve avec de la de peau d'orange, donc oui c'est possible :clin: Ou alors la bombe contient aussi du vernis, mais du coup ce serait aussi un brillant direct :mdr4:
    Ben tiens, ça me donne une idée :ouah:
    L'aile n'aurait pas été repeinte ? D'où le résultat différent avec le capot ?
  11. aft
    toute la voiture avait été repeinte avec une peau d'orange partout
    la j'ai réussi à la retirer mais je n'arrive pas à retirer les traces de ponçage (sur le capot j'ai réussi mais pas sur l'aile par exemple)
    ou alors.... peut être je dois juste être plus courageux et passer 3 ou 4 fois avec l'ultra cut compound?
    une passe ne suffit peut être pas? j'imagine que c'est peut être que ca...
    j'essaie demain
    car ici je vient de passer le 3000 vite fait puis ultra cut compound et ca change rien donc j'imagine que je dois polir plusieurs fois et prendre mon courage à deux main...
  12. SoG
    By:SoG-  May 1, 2019
    Je la vois pas non plus la vidéo...
    Je parlais de peau d'orange car il en parle au début de son post et c'est la première fois que je lis le post complet
  13. aft
  14. SoG
    By:SoG-  May 1, 2019
    Toujours pas, elle est pas en privée ?
  15. aft
    mdr si j'avais pas capté mes excuses les amis ;)
    c'est ultra ultra ultra fin vraiment... on voit que avec une lampe de poche, à l'oeil nu à 1m ca se voit pas
    j'imagine juste huile de coude mais sans certitude...
    le debut de la video c'est l'aile dont je parle
    ensuite je monte la camera et c'est le capot, la c'est juste les hologramme de l'utlracut qui doivent encore être corrigés bien sur
  16. Sweepta
    Si cette fois c'est bon pour la vidéo :clin1:
    Capot = surface horizontale
    Aile = surface verticale
    Ça vient peut être de là.
    Il faut plus de passes en verticale ?!
  17. aft
    ah oui? sur les parties verticales il faut passer plusieurs fois? j'avoue j'ai passé qu'une seule fois... et sans doute meme mois bien fait que sur le capot...
  18. Sweepta
    J'ai pas trouvé l'info: tu fais le polissage à la main ou à la machine ?
    Si machine, laquelle ?
  19. aft
    j'utilise la polisseuse à rotation forcée qui est beaucoup utilisée ici, la forcedrive de chez Vertool avec des pads de 150mm
  20. Sweepta
    Bon choix :frime: (je dis pour me rassurer car je l'ai aussi, mais pas encore beaucoup utilisée :68:)
    Donc cela élimine la supposition d'une moins bonne efficacité de la machine sur surface non plane :pendu:
