Polisseuse NO SWIRLS! XTREME S08 DA POLISHER
Discussion in 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' started by jeanorto, Jul 13, 2014.
  1. yoshi60
    By:yoshi60-  Oct 11, 2014
  2. ank
    By:ankou29666-  Oct 11, 2014
    Sharan
    Yannick
    orbitale pure ou roto orbitale ?
  3. matt666
    By:matt666-  Oct 12, 2014
    BMW 530d E61
    Matthieu
    Roto orbitale ;)
    Elle est sur clean your car !
  4. al27
    By:al27-  Oct 12, 2014
    Pas exactement la meme , une 15mm (
    DAS-6 PRO PLUS polisher coming in very soon with a 15mm throw ) .
    Chaque marque va la rebadgé a sa propre enseigne , par contre elle a la couleur de lupus , bizarre . L'avantage c'est qu'elle serai en 15mm se qui ferai d'elle une bonne intermédiaire entre la 8 et la 21, a suivre .
  5. matt666
    BMW 530d E61
    Matthieu
    Clean your car aussi sont de cette couleur ;)
  6. Velours
    By:Velours-  Oct 13, 2014
    530 Da Pack Luxe
    Félicitation pour ton achat et j'attends ton avis dessus car elle me botte bien cette S08 ;)
  7. Velours
    530 Da Pack Luxe
    Cette nouveauté on la trouve pas en France ?!!!
  8. al27
    By:al27-  Oct 13, 2014
    Non ce sera sur CYC appartement, voici la traduction :
    Sur le dos de la polisseuse de 21mm très populaire , je peux confirmer que nous avons un PLUS PRO polisseuse DAS - 6 venant très bientôt avec un 15mm throw.We nous l'espérons, une quantité limitée au début de la semaine prochaine avec plus dans environ 6-7 semaines . Juste à temps pour Noël
  9. carbu91
    By:carbu91-  Oct 13, 2014
    peugeot rcz 200
    on voit bien qu'il y a 3 type d'orbite suivant les marques
    en 8mm il y a la krauss S8 et la flex vrg
    en 15mm cette nouvelle das pro 6+ et la rupes 15mm
    et en 21 la rupes 21mm , la krauss s21 et la das-21e
    par contre étonnant que la krauss n'existe pas en 15mm
    peut etre une erreur de la daspro6+ qui est une 8 ou 21 ?
    car elle sortent de chez maxshine de toute façon a la fabrication
  10. doudou
    By:doudou-  Oct 28, 2014
    ford mondeo III phase II
    hervé
    Même les flex et les rupes?
  11. carbu91
    By:carbu91-  Oct 28, 2014
    peugeot rcz 200
    non je parle des krauss ;)
    elles sortent de chez maxshine et sont ensuite verifié voir modifié par krauss
    n'oublions pas aussi que les das-pro ont été conçus et fabriqué par maxshine puis revendu sous différentes marques et appelation
  12. doudou
    hervé
    Merci, j'étais pas sur de t'avoir bien compris! puis je connais bien flex et rupes mais sous D'autres formes, mais en polisseuse je n'y connais rien mais grâce à vous tous s'éclaire:super:
  13. ninic
    By:ninic-  Dec 30, 2014
    CYC a fait une petite vidéo de sa
    DAS-6 PRO Plus - 15mm Dual Action Polisher 880Watts
    Speed: 1,800 to 4,800 opm
  14. ninic
    Test du niveau sonore de diverses machines
  15. ninic
    By:ninic-  Jan 2, 2015
  16. ank
    By:ankou29666-  Jan 3, 2015
    Sharan
    Yannick
    non certains shops dont chemical guys la présentent comme une roto-orbitale mais c'est une orbitale à l'ancienne. Les pages anglaises du manuel de Krauss la présentent explicitement comme étant une orbite aléatoire (random orbital polisher). ça saute aux yeux quand on la déballe, sur une roto-orbitale telle qu'une flex, le moteur tournera quand on fait tourner le backing plate sur lui même, entrainant au passage le mouvement d'orbite, tandis que sur une orbitale "à l'ancienne" le backing plate tournera sur lui même sans entrainer le moteur, puisque la rotation est libre et totalement indépendante de l'orbite.
  17. jer-33
    By:jer-33-  Jan 3, 2015
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    J'ai pas trop compris ta théorie l'ami...:xx:.
  18. jer-33
    jérémy
    Ah non autant pour moi vous parlez de la das 6 pro...
  19. ank
    Sharan
    Yannick
    Regardes les photos de la flex 3401 avec le backing plate démonté : tu verras que les roto-orbitales, les vraies fonctionnent un peu comme un réducteur épicycloidal (ce qu'on appelle également un réducteur planétaire). Dans un réducteur, l'entrée c'est le pignon central (le soleil), et la sortie c'est le plateau porte satellites. Pour avoir une vitesse de sortie plus élevée qu'en entrée, on entre sur le porte satellite, et on sort sur le pignon central.
    Quand on regarde les photos de la flex, on comprend vite que ça fonctionne vaguement sur le même principe : le moteur entraine le porte satellite, le backing plate est monté sur un des satellites. les deux autres satellites et le soleil on les oublient ils n'ont aucun intérêt.
    Sur une orbitale pure, c'est presque pareil, sauf que le satellite et le bâti n'ont pas de dents, et c'est la force centrifuge qui fera tourner le backing plate sur lui même (effet Coriolis, le même qui est à l'origine des tourbillons dans les éviers et des cyclones tropicaux) et les forces de frottement viendront s'opposer à cette rotation.
    Certains shops te présentent les shinemaster comme étant des roto-orbitales, et c'est ce que semblaient croire certains auteurs au début de ce topic, mais non, la S08 et visiblement la S21 aussi à en croire le manuel utilisateur bel sont bien des orbites aléatoires, le look style Rupes n'apportant que l'ergonomie, genre poignée ou position du variateur.
  20. jer-33
    jérémy
    Okay mais tu possèdes une S8 ou S21?
    Perso je possède la S8 et je m'interroge vraiment sur ce que tu dis, car ayant discuté longtemps avec mon vendeur pour lui le fonctionnement est le même que les Rupes (et il vend toutes les marques).
    De plus, il y a vraiment une partie rotative et un désaxement que j'ai pu constater...
    Excuse mes doutes, mais j'ai du mal à croire que plusieurs shop mettrait la mention "roto-orbitale" comme ça sans vérifications ; ce serait même grave la pub mensongère, il y a des lois pour ça même :pasmoi:.
