Nettoyeur haute pression NHP Nilfisk C120 3-6
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by Béhième, Nov 18, 2011.
  1. Kus
    By:Kustom Garage 24-  Sep 27, 2014
    Benjamin
    Salut.
    J'utilise depuis 1 an un Nilfisk 140.2.
    La pression est au rendez vous, avec la foam lance c'est du bonheur.
    Niveau sonore équivalent avec la concurrence.
    La construction est robuste à priori
    Les reproches :
    - le tuyau HP est très rigide, bonjour les noeuds à déméler à chaque utilisation, et depuis quelques semaines la gaine extérieure s'est craquelée voir coupé à deux endroits à cause de ça
    - la largeur du jet de la buse est petite, il faut du temps pour rincer un prélavage correctement
    - j'ai déjà changé une buse HP qui m'a lâché
    - le joint torique entre le flexible HP et la poignée changé au moins 5 fois
    Pour faire simple je dirais que la partie mécanique est bonne mais la partie accessoires à ch**r
    Personnellement pour avoir essayé d'autres modèles je ne reprendrais pas cette marque mais un Karcher.
  2. imperiop
    By:imperiop-  Sep 27, 2014
    Kia Sportage
    :super:
    Merci david
    J'y avais pensé mais j'en était pas sûr tu confirme donc
    Merci encore :super:
  3. imperiop
    Kia Sportage
    Quel modèle de karcher en particulié par exemple ?
    By:Béhième-  Sep 27, 2014
    Pour te répondre @Kustom Garage 24 ça fais bien longtemps que j'ai changé de tuyau.
    Plus long, matière différente.
  5. Davdu43
    By:Davdu43-  Sep 27, 2014
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    Après il faut aussi faire la part des choses entre un usage Pro et un usage occasionnel pour la majorité d'entre nous.
    Quand tu penses qu'un 120 se trouve à 100 euros, ca équivaut à 25/30 passages chez l'elephant bleu. rapidement amorti quoi.
  6. toustok35
    By:toustok35-  Oct 5, 2014
    By:Béhième-  Oct 6, 2014
  8. iso
    By:isofien-  Feb 17, 2015
    Toyota Yaris
    Sofien
    Bon en ce moment j'achète beaucoup de "trucs" bleus plus ou moins gros. J'espère qu'à part être assortis l'un pourra servir à bien laver l'autre^^
    C'est un Nilfisk C120.6-6 X-TRA ( C120.6-6 XTRA | Nilfisk Consumer )
    Les noms chez Nilfisk j'vous jure! J'espère que sa puissance et son débit suffiront pour faire fonctionner la foam lance venturi qui arrive Vendredi normalement!
  9. toustok35
    By:toustok35-  Feb 18, 2015
    Je possède le même il fonctionne très bien avec les Foam Lance. La seul chose que j'ai changé dessus c'est le flexible que je trouvais trop court j'en ai prit un de 10 mètres du coup
  10. iso
    By:isofien-  Feb 18, 2015
    Toyota Yaris
    Sofien
    Ouf j'ai commencé à avoir des sueurs froides en lisant certains posts! Sais tu si la longueur de mon flexible qui va de mon point d'eau au karcher joue beaucoup sur l'efficacité de la lance?
  11. toustok35
    Si tu n'as pas 100 mètres non pas de problème. J'ai 15 mètres avec un tuyau rétractable aucun souci ;)
  12. iso
    Toyota Yaris
    Sofien
    Super merci. Je meurs d'impatience d'essayer tout ça. De nuit s'il le faut :ange:
  13. toustok35
    Tu vas braver le froid, la pluie, la nuit pour l'essayer :mdr1:
  14. Pierre34
    By:Pierre34-  Feb 18, 2015
    Golf
    Pierre
    Suite à la lecture du post de Béhième j'ai commandé ce modèle... essayé une fois c'est de la tuerie ;)
  15. iso
    Toyota Yaris
    Sofien
    Ah ça rassure de lire ça. T'arrives à faire une bonne crème chantilly avec ta foam lance? C'est juste qu'il est tellement petit ce NHP qu'on a tendance à s'inquiéter tant qu'on a pas vraiment essayé.
    Bon apparement je vais pas braver quoi que ce soit puisque je me suis trompé en commandant la Venturi j'ai pris l'adaptateur Karcher :rougefaché:
    By:Béhième-  Feb 18, 2015
    T'inquiète, le nilfisk est petit, mais il envoi du lourd.
    Si je devais en changer à ce jour, je reste sur du nilfisk.
    En revanche, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous avez un débit moindre que le mien.
  17. Pierre34
    Golf
    Pierre
    Moi j'ai pris exactement le même que le tiens qui est plus cher d'ailleur j'ai déboursé 160€ pour avoir exactement le même concernant la chatilly je n'ai toujours pas de foam lance le mois prochain ;)
    99€ le mien et en magasin à l'époque.
    Le gros achat, un tuyau plus souple et plus long.
  19. zaz94
    By:zaz94-  Feb 18, 2015
    VW Golf 7
    Isabelle
    si ta commande n'est pas encore expédiée, tu peux toujours essayer de demander l'échange de l'adaptateur.
  20. iso
    By:isofien-  Feb 19, 2015
    Toyota Yaris
    Sofien
    Béhième est trop efficace. J'avais à peine commandé que c'était parti :super: Ca m'apprendra à passer commande à des heures de sommeil.
