Nettoyeur haute pression NHP Nilfisk C120 3-6
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 18 Novembre 2011.
  1. jamalasa
    By:jamalasa-  15 Mai 2015
    Ben le soucis, c'est que j'ai pas dit que je voulais prendre plus gros, je veux juste prendre adapaté. Peut-être que c'est mon tuyau actuel qui est trop petit. C'est là ma interrogation.
    By:Béhième-  15 Mai 2015
    @Gendy
    Ne pas oublier que pour être tranquille, il te faut avoir de quoi faire le tour d'une voiture.
    Ainsi lors de ton nettoyage, tu peux tourner autour sans t'embêter.
    Si pas assez de longueur, tu vas être obligé de revenir sur tes pas.
    Rien de grave, mais tu perdras du temps et à la longue ça va te gonfler.
    Puis tu sais, un tuyau ça se coupe.
    On ne peut jamais prévoir ce qui va arriver, tuyau percé ou obligé de couper aux extrémités pour X raison et à chaque fois tu perdras de la longueur.
    La je ne peux pas vous aider, ne sachant pas vos installations.
    Chez moi en 15, mon nilfisk se met souvent en route car pas assez d'eau qui arrive.
    Je suis passé en 19 directement et la plus de soucis.
    Est ce qu'il en sera de même pour toi, je ne peux pas le garantir.
  4. Gendy
    By:Gendy-  15 Mai 2015
    7 Février 2015
    Donc à la place de mon 6M d'origine, je prends le 10M en plus ? pas besoin du 15M c'est bien trop grand pour faire le tour du véhicule non ?
    Par contre effectivement pour le diamètre du tuyau...c'est difficile à savoir pour le raccord robinet au NHP...mais 19mm c'est la moyenne ?
  5. cris68
    By:cris68-  15 Mai 2015
    10m suffit largement
  6. Gendy
    7 Février 2015
    Ok je vais commander ça alors ^^ 10M de tuyau pour le nilfisk ^^
  7. kaizer
    By:kaizer-  16 Mai 2015
    4 Octobre 2014
    C5 Tourer
    Moi je suis en 15mm sur 20 mètres de tuyau avec un Nilfisk E145.3 (donc plus puissant que le C120 que j'avais avant) et ça va très bien, le NHP tourne jamais dans le vide par manque d'eau, rien du tout.
    Ça dépend vraiment de l'installation et de la pression d'arrivée d'eau qui peut varier d'une maison à l'autre
  8. WestCoast76
    By:WestCoast76-  17 Mai 2015
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    En effet, la pression de l'installation diffère beaucoup d'une maison/résidence à l'autre.
    Là où j'habite (je fais ça dans mon parking sous terrain :D), j'ai un tuyau de 15mm de 30m et j'ai le Nilfisk C110 donc pas une machine de guerre !
    La pression est tellement forte que je n'ai jamais eu de problème.
    Pour vous dire, si je n'utilise que le simple jet d'eau pour nettoyer mon VTT, je suis obligé de réduire le débit au robinet tellement le jet est puissant... :oh-42:
  9. Gendy
    By:Gendy-  17 Mai 2015
    7 Février 2015
    @kaizer tu as combien après en sortie pour ton NHP ? 6 ? 7,5? 8 ? 10 ?...
  10. chiffon
    By:chiffon-  17 Mai 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Je ne veux pas paraître arrogant, mais pourquoi ne pas demander conseil au responsable du rayon NHP de votre magasin bricolage ?!
  11. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Ou carrément le fabricant du NHP !
  12. Gendy
    7 Février 2015
    Parce que pour ça il faudrait déjà qu'il y en ai dans les magasins de bricolages (50km aux alentours...)
    Et ici avec les expériences de chacun on peut échanger (le but d'Ailys avec ce forum ;) )
    Pour le fabricant c'est exacte, j'attends un retour du représentant de ma région depuis mercredi.
  13. WestCoast76
    15 Avril 2012
    C'est le but du forum en effet !
  14. chiffon
    12 Mai 2014
    Honda
    Je voulais juste vous faire gagner du temps
  15. Gendy
    7 Février 2015
    Y a pas de souci ;) ^^ car effectivement c'est une bonne idée pour ceux qui ont un magasin avec la marque en vente juste à côté de chez soi ;)
    :beer:
  16. Gendy
    7 Février 2015
    Je viens de commander les 10M pour le nilfisk en remplacement des 6M car j'ai essayé là, et impossible de faire le tour de la voiture ! :baton1:
    Il me reste le raccord robinet au NHP à acheter car les 25m du Xhose, c'est beaucoup beaucoup trop long...le NHP tourne dans le vide du coup...(il est en 19MM)... et il me faut 10M également mais le diamètre :lol1:?
  17. WestCoast76
    15 Avril 2012
    Tu as commandé les 10m sur ebay ou dans un autre magasin ?
  18. Gendy
    7 Février 2015
    Ebay ;) n'ayant pas de magasin à proximité
  19. WestCoast76
    15 Avril 2012
    OKay, je suis en quête aussi d'un tuyau plus long mais je voulais éviter au max les frais de port from UK qui sont de 20 € ...
    Pour un tuyau à 30 €, ça fait beaucoup :(
  20. kaizer
    By:kaizer-  18 Mai 2015
    4 Octobre 2014
    C5 Tourer
    il est monté directement avec un tuyau de 10 mètres en caoutchouc renforcé donc le flexible est beaucoup plus souple et plus résistant que celui que j'avais sur mon c120 qui était raide, s’emmêlait tout le temps et faisait que 6 mètres.
