Nettoyeur haute pression NHP lequel choisir ?
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by semal, Dec 19, 2014.
  1. picojojo
    By:picojojo-  Apr 18, 2022
    Mercedes B200 , 5008 GT
    Mon K7 après plus de 10 ans de bon et loyaux services vient de rendre l’âme après un WE nettoyage maison , terrasse , allée :triste1:.
    Se pose donc la question du successeur.
    Étant plus que content du K7 je pense m’orienter vers le nouveau .
    après j’hésite avec le Nilfisk premium 200 . Jamais essayé cette marque .
    Il existe un raccord ou une solution pour brancher tous les accessoires karcher ?
  2. Steph7868
    By:Steph7868-  Apr 18, 2022
    @picojojo oui il existe un adaptateur pour te permettre de mettre tes accessoires Karcher sur ton nilfisk. De mémoire il doit coûter dans les 15/20€
  3. picojojo
    Top , voilà qui peut faire pencher la balance .
    Car 200 bars vs 180 et surtout 5 ans de garantie chez nilfisk .
    By:Béhième-  Apr 19, 2022
    Et pourquoi pas un ava ?
  5. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  Apr 19, 2022
    Toi qui en as un, il est garantie combien de temps? Ce n'est pas clair sur addict ils disent jusqu'à 20 ans c'est tout..
    Et on en trouve en magasin? Car le renvoyer en colis en cas de soucis, c'est bien relou!
    Il y'a des conditions pour les 20 ans de garantie, il me semble qu'on l'a indiqué dans le sujet du ava p90
  7. picojojo
    By:picojojo-  Apr 19, 2022
    Je t’avouerai ne pas connaître .
    J’ai regardé un peu sur le net mais beaucoup en anglais donc pas évident .
    c’est garanti 20 ans ? Les accessoires karcher semblent compatibles vous confirmez ?
  9. Jeremiebm
    Je vais lire ta fiche!
    J'étais plutôt nilfisk, mais le ava est bien tentant avec la garantie et la réparabilité (si en plus c'est plus respectueux de l'environnement..)
  10. picojojo
    Je n’avais pas vu le topic .
    Je vais regarder à ça :super:
  11. v1v
    By:v1v1-42-  Apr 19, 2022
    Pour une utilisation amateur NILFISK est suffisamment solide. A partir des gammes premium et excellent c'est pompe laiton.
    Les accessoires sont simples à trouver même en occaz.
    Avec un budget 300-400€ y a de quoi ce faire plaisir.
  12. ninic
    By:ninic-  Apr 19, 2022
    @v1v1-42, pompe en alu pas en laiton :héhé-80:
  13. v1v
    J'ai mélangé avec les Kranzle et Comet
    Même pour une utilisation en tant que pro, un nilfisk c'est déjà top.
  15. picojojo
    Grosse hésitation entre le nilfisk premium 190 et les ava P90 .
    D’un côté le ava semble super bien pensé, accessoires karcher compatible et bon retour .
    De l’autre pompe en laiton , piston en inox et sav qui tient la route .
  16. Graham
    By:Graham-  May 24, 2022
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    Je pense m'équiper prochainement d'un NHP.
    Contrairement à certains ici, pas de contraintes de compatibilité pour moi car je pars de rien !
    Par contre, je suis convaincu par le choix de la foam lance Venturi Pro d'Alchimy7 (merci @Béhième).
    J'ai parcouru le topic mais je ne suis pas bien au fait des astuces et trucs à savoir.
    Si l'on va sur le catalogue en ligne de Lee roy Marlin, la selection sur 135 à 150 bar on trouve :
    https://www.leroymerlin.fr/produits...bar":"135#|140#|145#|150"}&sort=relevance&p=1
    on trouve du Karcher, Nilfisk, Bosch, DeWalt, Stanley, Makita, ...
    En haut de liste sortent le Karcher K5 et le Nilfisk 150.2
    Quel serait le bon choix ? , avant même de parler de prix, les marques à éviter, les accessoires indispensables / inutiles, la question de longueur du tuyau, d'enrouleur pratique ou pas, etc... Quels sont les points d'attention ?
    Dans mon cas c'est pour la campagne, j'ai de la place , éventuellement et occasionnellement de la toiture à démousser, ...
    Merci de vos avis :café:
    By:Béhième-  May 24, 2022
    Je changerai jamais d'avis entre karcher et nilfisk, c'est nilfisk sans aucune hésitation.
    Vu les matériaux utilisés tu as pas trop à faire attention quand tu prends un nilfisk.
    Si en revanche c'est un karcher tu as quelques points à vérifier.
    Après sincèrement si tu as le budget, ava j'en suis hyper content.
  18. jpa
    By:jpabea-  May 24, 2022
    @Graham
    Je ne sais pas quelle couverture de toiture tu as, mais chez moi c'est de la tuile, et NHP proscrit.
    8 m de tuyau, tu commences à être bien; 10 mètres c'est super, en dessous de 8 mètres tu oublies.
  19. Sweepta
    By:Sweepta-  May 24, 2022
    Mini contribution pour @Graham.
    Ne pas se fier uniquement à la pression, mais aussi au l/min.
    Un enrouleur avec 8 ou 10m de tuyau, c'est le top.
    Je privilégie des pièces métal que plastique, et je suis pas pour l'électronique dans la lance (chez karcher par exemple), c'est pour moi source de problème.
  20. Graham
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    3 gammes chez Nilfisk : Core - Excellent - Premium
    le top de la gamme Core le 140.8 offre un tuyau de 8m et débit max de 474 l/h, moteur de 1800W, poids 9.2kg. Ca me semble un peu juste.
    le début de la gamme Excellent le 145.9 à un tuyau de 9m débit max de 500 l/h, moteur de 2100W, poids 20kg
    Je pense que autour de 250/300€ je peux avoir un Nilfisk Excellent bien équipé, un 145 ou 150.2-9 ou 150.2-10 (dernier chiffre=longueur du tuyau).
    AVA c'est surement top mais hors budget. Je préfère consacrer 70€ sur la foam lance Alchimy
