Nettoyeur haute pression NHP lequel choisir ?
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par semal, 19 Décembre 2014.
  1. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  16 Avril 2021
    Je peux répondre à cette question : "Et le patio cleaner , on peut l’utiliser sur une terrasse bois ?" => Oui, avec la molette de réglage au minimum pour ne pas attaquer les fibres du bois (j'ai le Kärcher T350 T-RACER, c'est la même chose).
  2. Mcfly
    By:Mcfly-  16 Avril 2021
    12 Mai 2020
    BMW X4 M Sport F26
  3. archeo
    By:archeo-  16 Avril 2021
    Je vais rejoindre cette discussion car il se pourrait que je profite de mon prochain anniversaire pour faire un petit upgrade de mon matériel. Actuellement, je dispose d'un Stihl RE 108 acheté il y a bientôt 13 ans. Je ne peux pas dire que j'en ai fait une utilisation intensive dans le sens où mon usage se limite généralement au lavage des voitures et à l'entretien d'une terrasse béton de 25 m² (et un peu de cheminement autour de la maison depuis qu'on a mis de l'enrobé).
    Je me suis équipé d'une foam lance MJJC et plus récemment d'un adaptateur avec raccord rapide pour utiliser un pistolet court, ses embouts et du coup aussi la foam lance que j'utilisais auparavant sur la lance d'origine. Mais je ne suis pas totalement satisfait. J'ai quelques fuites au niveau de l'adaptateur (après en avoir essayé deux autres modèles sans succès), même en ayant aussi changé le petit joint sur le tuyau d'origine. Je suis aussi sur du Stihl qui partage ses adapteurs/monture avec Nilfisk mais les branchements, s'ils sont compatibles, ne me semblent pas tout à fait identiques et sont peut être aussi en partie responsables de ces légers suintements. Par ailleurs, je trouve que mon NHP manque un peu de pêche. Il est donné pour 110 bars (120 bars maxi) et un débit maxi de 440 l/h (380 l/h selon EN 60335-2-79, je ne sais pas ce que c'est). Mais, en particulier pour la terrasse, il faut que j'ai vraiment la lance très proche du sol, donc avec une largeur très faible, pour être efficace. Et ce n'est pas forcément plus efficace avec la rotabuse.
    Il faut donc que je parte sur un modèle plus puissant (130-140 bars ?). L'enrouleur, je m'en suis passé jusque là donc ça ne serait pas un critère de choix. Les accessoires, certains fabricants n'en proposent que très peu et d'autres sont plutôt richement dotés mais de choses dont je n'aurai pas forcément l'utilité (brosse, foam lance...) donc je ne m'orienterai pas forcément vers celui qui en proposera le plus de ce point de vue là. En revanche, je verrai plutôt d'un bon oeil un modèle qui proposerait d'origine un raccord rapide. Sinon, je passerai par un adaptateur, encore. Je compte bien continuer à utiliser un pistolet court, ses embouts (même si ceux que j'ai semble de qualité moyenne), une foam lance et peut être aussi l'accessoire pour nettoyer sous la carrosserie mais que je voudrais aussi utiliser pour nettoyer le sol (terrasse, garage...) sous réserve qu'on conserve une pression digne de ce nom.
    Pour le budget, on oublie Kranzle car je n'ai pas gagné au Loto et je compte conserver tous mes organes pour le moment. Je ne compte pas repartir sur Stihl car ce n'est pas la marque la mieux diffusée. Pas envie non plus de partir sur des clones tels que Lavor. J'avoue que les retours sur Nilfisk m'orientent volontiers vers cette marque. Je n'ai rien contre Kärcher mais bizarrement, cette marque ne m'attire pas. Peut-être des expériences "malheureuses" avec un aspirateur ou un nettoyeur de vitres.
    Quels modèles pourriez-vous me conseiller dans une fourchette de 150-200 € ?
  4. gre
    By:greg22500-  16 Avril 2021
    En gros tu dois regarder quel est la pression de travail ainsi que le débit de travail et non le débit max ou pression max qui ne valent pas dire grand chose.
  5. archeo
    Je n'ai rien pour mesure ces éléments, d'où la fourniture dans mon précédent message des données constructeur.
  6. archeo
    Par contre, je vais peut-être revoir ce que j'ai pu écrire par erreur au sujet de Lavor dont je pensais que ce n'était pas une marque à part entière. Or, ça semble bien être le cas (et pas du rebadgé). Et quand je vois le prix de leurs modèles et le contenu, ça interpelle quand même. A titre d'exemple, ce modèle annoncé pour 160 bars et 510 l/h avec moultes accessoires pour 129 € :hein:
    https://www.leroymerlin.fr/produits...trique-nhp-galaxy-160-160-bar-s-35576751.html
  7. jpa
    By:jpabea-  16 Avril 2021
    @archeo
    J'ai un Lavor qui ressemble étrangement à celui de ton lien jusqu'aux accessoires fournis avec. Tu en as pour ton argent mais pas plus (payé il y a pratiquement 5 ans moins de 90 euros en promo). Les accessoires sont d'une qualité... médiocre voir inutilisables (brosses rotatives et "foam"). Poignée changée une fois avec une petite soeur trouvée sur Ali, connecteur tuyau/lance qui rouille. La rotabuse pour nettoyer les terrasses ? J'utilise avec un adaptateur une ancienne Karcher qui fonctionne autrement mieux. L'enrouleur est une me*de avec une conception et réalisation à 20 centimes, tuyau trop rigide. Pour ma part, à la moindre faiblesse c'est dans la benne et direction Nilfisk.
  8. archeo
    Merci de ton retour d'expérience @jpabea
    Et chez Nilfisk, tu as déjà identifié ta "cible" ?
  9. jpa
    @archeo
    Quand je vois le nombre de Nilfisk 145 sur le forum ou facebook... pourquoi chercher plus loin...
  10. archeo
    Ca sera hors budget pour moi :(
  11. gre
    Moi je tourne avec un eurom force 1800 équivalent du nilfisk c135 et du Karcher k4.Marque hollandaise reconnu chez eux.
  12. Mcfly
    12 Mai 2020
    BMW X4 M Sport F26
    Pour ma part je pense avoir fait le deuil de Karcher et je pense partir sur Nilfisk . Alors le E160 m’attire quand même bien car peut d’être un peu déçu du 145 vu que j’ai été quand même déçu de mon K3500 . Reste à trouver un bon prix , j’ai un budget max de 300€
  13. archeo
  14. Mcfly
    12 Mai 2020
    BMW X4 M Sport F26
    Je les ai appele et ils ne veulent pas envoyer :rougefaché::rougefaché::rougefaché:
  15. Uti
  16. Mcfly
    12 Mai 2020
    BMW X4 M Sport F26
    J’aimerai bien trouver le E160
  17. Uti
    Je ne trouve rien de mieux, en cette période, que l'offre que tu as indiquée (avec le Patio Cleaner, à 334 € après ODR).
  18. Zoltann
    By:Zoltann-  17 Avril 2021
    Parce que ce putain de flexible est trop rigideeeeeee !! :mad:
    Franchement, si j'avais su, je l'aurais pas pris, j'aurais pris un modèle au dessus ou en dessous pour pouvoir y mettre le flexible renforcé souple.
  19. Sweepta
    By:Sweepta-  17 Avril 2021
  20. archeo
    By:archeo-  17 Avril 2021
    J'avais retrouvé ton retour sur ce modèle mais en ce moment, il n'est pas disponible, ni en magasin, ni en livraison.
    Quelques questions pour toi qui l'utilise. On est bien sur des raccords rapides à l'extrémité de lance. Mais peut-on utiliser un pistolet court ? C'est quoi le format des raccords ? Y a une rotabuse fournie (j'ai pas l'impression) ?
    Tu fais des envois depuis la Suisse ? :vexé:
