Nettoyeur haute pression NHP lequel choisir ?
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by semal, Dec 19, 2014.
  1. Bene
    By:Bene-  Feb 13, 2020
    J’ai un K4 depuis 2014 et RAS
  2. Renald
    By:Renald-  Feb 13, 2020
  3. har
    By:hardjore-  Mar 3, 2020
    Porsche 981 Cayman GTS
  4. ninic
    By:ninic-  Mar 3, 2020
  5. har
    By:hardjore-  Mar 4, 2020
    Ok merci , quel est le top du nhp pour vous pour une utilisation 1 fois par semaine pour le lavage de mes autos ?
    Je n’ai pas spécialement de budget précis .
    Merci à vous
  6. Sweepta
    By:Sweepta-  Mar 4, 2020
    K7 ou nilfisk
  7. kooltag
    By:kooltag-  Mar 4, 2020
    a3 sportback, toyota yaris
    On entends aussi kranzle souvent mais là c’est un autre budget
  8. ninic
    By:ninic-  Mar 4, 2020
  9. Sweepta
    Vu qu'il a pas un budget serré, je ne prendrais pas le Parkside !
    Coté pratique il y a bien mieux
  10. Renald
    By:Renald-  Mar 4, 2020
    Nilfisk 135 semble être un bon compromis.
    J'ai opté pour celui là.
    Acheté sur amazon. 140-150€
  11. har
    Ben je trouve les caractéristiques du Nilfisk pas terrible pour le prix comparé au Parkside...
  12. Sweepta
    Il ne faut pas se fier qu'aux caractéristiques :clin1:
    Un peu comme un ferrouse de 500CV, sur la glace sans adhérence, elle va pas mieux avancer qu'une 2CV, voir moins bien.
    Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut également prendre en compte l’ergonomie, les pièces détachées, la qualité de l'ensemble, le matériau des pompes, le SAV, etc...
    Si tu veux juste rincer ton auto de temps en temps, bien entendu le parkside fera l'affaire.
    Mais pour une utilisation plus poussive, tu vas vite te lasser du parkside avec le tuyau très rigide, non remplaçable (il est emmanché sur le dévidoir).
    La pression indiqué est très "ponctuelle": dès que tu ouvres le jet pour avoir un V plus large, la pression tombe drastiquement (du moins avec le modèle PHD 150 que j'ai essayé puis revendu)
    Hésite pas si tu as d'autre questions
  13. har
    Ok merci je vois , du coup je ne sais pas quoi prendre spécialement ...
  14. Sweepta
    Si le budget n'est pas trop un soucis, prends un parkside et regarde si cela te convient.
    Si oui, tant mieux, tu auras un NHP pour pas cher.
    Si non, tu le revends mais cela engendre une petite perte financière
  15. har
    Oui je pense que je vais essayé ça , et sinon je le revendrais et passerais sur un K7 ?
  16. ninic
    Mieux si le parkisde ne te convient pas, tu le ramènes au magasin.
  17. Renald
    Si le budget n'est pas vraiment un problème pourquoi s'embêter a tenter le diable.
    Il va apparemment s'en servir une fois par semaine.
    Autant prendre le k7 direct.
  18. kooltag
    By:kooltag-  Mar 5, 2020
    et puis ça sert pour plein de trucs aussi, terrasse, pavés, débouche conduites
  19. GT220_0031
    By:GT220_0031-  Mar 5, 2020
    Megane GT220, Golf 3 Cabrio
    Maxime
    J'avais un NHP d'entrée de gamme acheté autour de 80 balles chez brico dépot et qui me convenait tout à fait.
    Un peu chiant en terme de rigidité et de longueur de tuyau mais je m'en accommodais.
    Le tuyau a fissuré et je n'ai pas réussi à le réparer de sorte qu'il tienne la pression.
    Format batard, impossible de trouver les dimensions exactes du raccord : ce n'était ni du m22, ni du m24 mais bien "entre les deux" et je n'ai pas trouvé de format "m23".
    Du coup, changement de NHP et tant qu'à faire j'en prends un "assez cher" en promo sur Amazon : un Nilfisk E145 à 259 €. C'est pas donné mais je me dis qu'il me fera un bon moment.
    Et franchement, même avec les accessoires fournis avec, c'est déjà le jour et la nuit. C'est puissant, c'est facile, le tuyau est assez long et monté sur enrouleur. Bref, je suis ravi et je conseille clairement de "faire l'effort" pour avoir qqch qui tient la route
  20. ninic
    By:ninic-  Mar 12, 2020
    Question : Si je passe d'un tuyau de 13mm à un de 19mm pour raccorder mon nhp au robinet, cela va-t-il changer quelque chose ?
    Config. tuyau de 2 mètres environ entre le nhp et le robinet, pression de sortie au mano 3 voire 3,5.bars.
