Nettoyeur haute pression NHP lequel choisir ?
Discussion in 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' started by semal, Dec 19, 2014.
  1. Sweepta
    By:Sweepta-  Jan 11, 2020
    J'ai jamais essayé cette marque.
    Sur le parkside que j'avais, il était indiqué qu'il y a une entrée pour prise d'eau. Il me semble pas avoir vu cette info sur le modèle que tu indiques
  2. ninic
    By:ninic-  Jan 11, 2020
    Je me demande pourquoi certains le feraient et d'autres pas.
    Il suffit, pour moi de mettre un filtre à visser type karcher à l'entrée
    @Dionysos concernant ce nhp, l'enrouleur ne sert qu'à stocker le tuyau.
  3. jpa
    By:jpabea-  Jan 11, 2020
    Je ne sais pas si cela peut fonctionner avec un cuve de récupération d'eau de pluie. Je suppose qu'il te faut une pompe en plus et un bon filtre.
    Tout ce que je peux dire sur Lavor (j'en ai un autre référence même puissance et mon gendre aussi encore autre référence même puissance aussi) c'est que l'enrouleur de tuyau est une grosse daube (même conception que celui de ton lien). Tu n'enrouleras jamais ton tuyau avec, trop prise de tête, tuyau trop rigide pour un enrouleur pas assez costaud. J'ai déjà remplacé la poignée (hs du jour au lendemain, peut être chute mais pas sur). Conception à mon avis trop légère. La buse turbo (pour terrasse) ne vaut rien par rapport à une rotabuse Karcher (j'ai gardé une ancienne Karcher que je monte sur mon Lavor avec un adaptateur pour faire ma terrasse). La brosse est bonne pour laver ce qui ne se raye pas (surtout pas une carrosserie), la brosse rotative et la brosse rotative terrasse direct poubelle, efficacité zéro.
    A 119 euros, tu en as pour ton argent mais pas plus. Régulièrement il y a des promos sur du Lavor en grande surface avec des prix autour de 100-120 euros avec des packages plus ou moins complet en accessoires (je me répète mais dans l'ensemble ces accessoires sont d'une efficacité et d'une utilité bien faible). Le prix de départ de 180 euros est d'après moi complètement bidon, car cela ne vaut surtout pas 180 euros. J'ai déjà vu ces Lavor autour de 80-90 euros. Le mien, je l'avais payé 59 euros pour un similaire à celui de ta promo sur un black friday il y a 3 ans).
    Mon prochain ne sera pas un Lavor, ni un Karcher mais plutôt Nilfisk ou Kranzle (ce n'est pas le même budget je te l'accorde).
  4. Sweepta
    Dans un cas ça entre sous pression, dans l'autre c'est aspiration.
    Dans le fond je sais pas ce que ça change pour le Karcher, mais si tu aspire avec un tuyau trop souple, celui-ci s'aplatira
  5. Dionysos
    By:Dionysos-  Jan 11, 2020
    fiesta Mk8 St line
    Denis
    Le Karcher K4, à cette fonction (pour cuve d'eau) les Nilfisk dans cette gamme de prix l'ont ils?
  6. ninic
    J'utilise un lavor ninja plus 130 depuis plusieurs année le seul truc que j'ai changé c'est le fléxible car il me prenait la tête.
    J'ai mis un tuyau kit karcher avec le système quick connect qui s'adapte sur le lavor (M22) et j'ai acheté un adaptaeur pour utiliser ma lance lavor.
  7. Araeftw
    By:Araeftw-  Jan 12, 2020
    De mémoire, chez Karcher, pour pompe alu, faut monter dans le prix. Chez nilfisk, même le moins cher à une pompe alu.
    Chez kranzle, laiton, solidité, etc etc d'où le prix.
  8. Dionysos
    By:Dionysos-  Jan 12, 2020
    fiesta Mk8 St line
    Denis
    Apres avoir passé une bonne partie de la nuit à fouiner partout, je pense m'orienter vers un NILFISK C 135. qu'en penser vous ?
  9. ninic
    By:ninic-  Jan 12, 2020
    C'est une bonne chose.
    Petite parenthèse les lavor ont aussi une pompe en alu.
  10. Jer
    By:Jerome 02-  Jan 12, 2020
    Insignia sport tourer 2019
    Jerome
    Chez karcher c est a partir du k5 qu il y a une pompe en alu. Apres il faut cibler vos utilisations avec le NHP. Perso ayant un véhicule de 5m et ayant deja utilisé des NHP avec des flexibles de 4m c est vite chiant car il faut se balader avec le NHP. Pour moi ce fut deja un critère de sélection apres je voulais un NHP polyvalent (nettoyage véhicule , terasse et petit trucs .) Apres les NHP pour nettoyage toiture, façades ne seront pas forcément adapté pour du nettoyage auto a moins d avoir un système de réduction de pression comme sur kranzle. apres j ai regardé la fiabilité. Je suis arrivé a acheter un kranzle 1152 tst. Concernant karcher je vais pas les conseillers ayant discuté avec un mec qui taf chez hp concept il y avait beaucoup de SAV. Les k5 / k7 pour moi trop cher . Autant acheté un k2 et le changer quand il sera hs. Nilfisk j avoue malgré la conception un peut identique a karcher il y a plus d avis positif que karcher. Je pense qu il y a possibilité de trouver une bonne machine pour du detailing . Lavor j ai toujours entendu qu il fallait eviter ma mere travaillant dans une enseigne de bricolage me le confirmer aussi surtout pour trouver les pièces détachées etc .
  11. Jer
    By:Jerome 02-  Jan 13, 2020
    Jerome
    Mon nouvel ami est arrivé
  12. Dionysos
    By:Dionysos-  Jan 13, 2020
    fiesta Mk8 St line
    Denis
  13. Jer
    Jerome
    J en suis deja fan du kranzle que ce soit coté qualité des matériaux et du côté esthétique a voir le côté utilisation. Le nilfisk a l air sympa coté caractéristique.
  14. Dionysos
    fiesta Mk8 St line
    Denis
    Disons qu’après avoir passé 3 jours à faire des recherches sur tout type de forum parlant de NHP, c'est ce qui m a paru le plus équilibré pour mon budget
  15. Jer
    Jerome
    Il y a tellement de choix en NHP que c est pas evident a trouver le bon. Ici beaucoup aime bien nilfisk
  16. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 13, 2020
    Perso, j'ai un nilfisk, c'est le meilleur NHP que j'ai eu à ce jour et j'en ai eu quelques uns déjà.
    Avec ses buses auto, pour moi Nilfisk c'est le top.
  17. Renald
    By:Renald-  Feb 13, 2020
    Bonsoir a tous,
    Je n'ai pas lu les pages précédentes, que pensez vous du Karcher K3?
  18. ninic
    By:ninic-  Feb 13, 2020
    Pour moi c'est un jouet mais si c'est juste pour la voiture pourquoi pas mais je préfère te conseiller un Nilfisk pour un peu plus cher.
  19. Renald
    Je me suis dit aller lis la page précédente quand même.
    C'est bon j'ai compris. Karcher c'est de la daube.
    Nilfisk bon rapport qualité/prix.
    Je cherche un bon plan pour le c135 du coup
  20. Dionysos
    By:Dionysos-  Feb 13, 2020
    fiesta Mk8 St line
    Denis
