  1. alexgb
    By:alexgb-  Mar 3, 2013
    Les "petits" nettoyeur haute pression Nilfisk (C110 jusqu'à C125) ne sont pas trop bruyant ?
    Habitant en rez de jardin dans une résidence, j'ai la chance de pouvoir laver ma voiture mais je ne voudrais pas déranger les voisins.
  2. Dave72
    By:Dave72-  Mar 3, 2013
    Tu dois pouvoir contrôler les décibels dans les données constructeurs. Après, tu sais , un NHP qui ne fait pas de bruit, c'est un NHP à l'arrêt...
    Mais je comprends ton souci. Si déjà, tu peux éviter l'environnement "caisse de raisonnance" je ne pense pas que la nuisance sonore puisse être énorme, comparée à une tondeuse ou tout engin thermique, par exemple... ;)
  3. alexgb
    Le problème des données de bruit des constructeur c'est que tu ne peux pas les comparer car ils donnent chacuns des valeurs à des distances différentes et puis la mesure sur le papier et en réel est bien souvent différente.
    Rien ne vaut un bon retour d'expérience :langue3:
    Peut être me laisserais-je tenter...
    Dans ce soucis de bruit et d'une manière générale, il vaut mieux privilégier un plus petit (C110) ou un plus gros (C125)?
  4. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 3, 2013
    Bizarre, je pensais que les données Db étaient réglementées? 8/
  5. Dolphy77
    By:Dolphy77-  Mar 8, 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    je suis interresse par le K4600
    c'est quoi au juste se système
    cela remplace la lance foam
  6. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 8, 2013
    Pour le même prix, tu peux aussi prendre un Nilfisk. :-|
  7. Dolphy77
    Bob
    je l'ai vu à 114€ :merci:
  8. jamalasa
    Ok mais même à 114 euros tu as des nifilsk comparables à ce karcher. :merci:
  9. Dolphy77
    Bob
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-C7B17M10061236#moid:MO-C7B17M17084594
    110 bar
    k4600 130 bar
    ça se vaut :merci:
  10. jamalasa
    C'est sûr que si tu te cantonnes au prix de RDC et aux bars de chaque appareil pour faire une comparaison... :-/
    Il ne faut pas regarder que les bars, mais comme me l'a si bien fait remarquer Béhième, il faut également aussi regarder le débit...
    A titre de comparaison, avec le même débit heure que le Karcher, et sans le patio,
    http://www.amazon.fr/Nilfisk-110-3-5-Ne ... 417&sr=1-1
    En fouinant, un peu sur le net, on peut encore facilement trouver moins cher.
    Sur ce, je te souhaite un bon achat. :super:
  11. Dolphy77
    Bob
    merci pour le lien :super:
    j'ai pas dit que je voulais acheter le k4600 :mdr3:
    le truc que je voulais savoir
    le système Plug 'n' Clean est-il comme une lance foam :malin1:
  12. Bigfun
    By:Bigfun-  Mar 9, 2013
    Elsass Armada
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Non, le système plug´n'clean ne remplace pas une foamlance si le but recherché est la mousse. Il permet de diffuser un produit en le mélangeant à l'eau du NHP. Il existe des produits pour les pavés, détergents voiture, bois, etc...
  13. Dolphy77
    By:Dolphy77-  Mar 9, 2013
    Bob
    donc c'est pas top ;)
  14. jamalasa
    By:jamalasa-  Aug 23, 2013
    Une petite question aux propriétaires de nhp :
    Quel est le diamètre de votre tuyau d'arrivée d'eau : 15mm, 19mm, ou autre?
    Quelle est la longueur ? 5, 10, 15, 20, etc?
    Je dois changer le tuyau d'arrosage du jardin. Actuellement j'ai du 15mm, je me demandais si du 19mm ne serait pas préférable.
  15. calliope
    By:calliope-  Aug 23, 2013
    vincent
    Le mien fait 15mm de diamètre et 20 m de long, c'est un gardena acheté en soldes il y a peu, largement suffisant pour moi (il ne me sert que pour la voiture vu que je suis en appart).
    Je suis sûr que je t'ai été d'une grande aide pour ton prochain choix :mrgreen: .
    J'espère que d'autres pourront t'apporter leur lumière ;) .
    By:Béhième-  Aug 23, 2013
    J'ai du 19mm en 20 mètres
  17. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Aug 23, 2013
    Comme behieme. Mais c est sans influence sur ton nhp.
  18. LittleVince
    By:LittleVince-  Aug 23, 2013
    -- Un peu dingue --
    308 Hdi16, 206 GTi, C4 VTS
    Vince
    19mm sur plus de 30 mètres ... Seul inconvénient d'avoir une grande longueur est les bulles d'air qui se forment lorsque tu enroules ton tuyau et qu'il a tendance à se vider ...
    Ensuite, pendant quelques instants, tu as de l'air par intermitance dans le NHP. Au bout de 30-40s, ça se calme. ;-)
    Mais j'ai pas le choix, faut que je couvre la longueur du terrain quand j'arrose les massifs. :triste1:
  19. XeLou
    By:XeLou-  Aug 23, 2013
    Alors tu le raccorde ou ton NHP? chez de la famille? car je suis dans le même cas :mrgreen:
  20. jamalasa
    Merci pour vos réponses.
    19 mm ou 15 mm, vous pensez donc que cela n'a aucune incidence sur le nhp?
