Bonjour, - Voiture concernée :3008 - Couleur :gris - Age de la Peinture : 3ans - Savez vous si votre auto a été repeinte (partiellement ou complètement) ?non - Défauts à corriger deur de cigarettes - Quels sont les produits et accessoires d'entretien automobile que vous possédez ? pour le moment de l'huile de coude. bonjour je dois acheter une voiture, un 3008 et celui-ci appartenait à un fumeur donc à l'intérieur il y a une désagréable odeur de fumée froide. de plus j'ai vue une marque jaunatre au plafond. je n'ai pas encore de photos. je poste ce message car je recherche une méthode, des produits pour retirer cette odeur et également nettoyer l'intérieur de cette voiture. j'ai pensé louer un vaporetto, qu'en pensez vous? je n'ai pas trouvé de tuto : comment retirer l'odeur de cigarette. merci d'avance.
Pour ce faire, c'est très simple Il te faudra donc des accessoires. * Aspirateur. * Injecteur/Extracteur conseillé aussi. * Des microfibres. * Une brosse. Et des produits. * APC en Soft et en Hard. * Nettoyant tapis et moquettes. * Dressing plastiques. * Destructeur d'odeurs. * Désodorisant. --> N'oublie pas de bien dégraisser les vitres !!! Et tu feras donc des tapis au ciel de toit. Du boulot mais au final quelle fraicheur Tu as des photos ?
pas de photos encore, j'ai pensé à un injecteur extracteur pour les moquettes et un shampoing pour sièges et le toit. je vais changer le filtre d'habitacle. ma question est surtout concernant des produits éfficaces et si en plus je peux m'en servir pour autre chose en faisant mais mélanges c'est perfect.
que me conseillez vous comme produit? où puis je me procurer un injecteur extracteur en location? merci d'avance.
Tu trouve des bon I/E pour 130 euros livré sinon, je connais pas le prix a la location mais bon sa vaut le coups de calculer ce qui serai préférable. J'utilise le Nettoyant tapis et moquette d'Alchimy7, regarde ici j'ai fait un retour sur ce super produit. http://www.esthauto.com/alchimy7-nettoyant-tapis-et-moquettes-pro-t10035-60.html
Ayant fumé pendant un an et demi dans la mienne, et tout l'hiver la fenetre fermée, ça sentait pas la rose. Maintenant je n'ai plus d'odeur. J'ai loué une shampouineuse chez kiloutou, j'en ai eu pour 30e et quelques avec le shampoing qu'ils fournissent (tarif pro ) J'ai démonté les sièges, et le ciel de toit pour travailler plus tranquillement. Moquette, tapis, ciege et ciel de toit y sont passés. Ils ont ensuite eu droit à du Valet Pro Enzyme odor eater pour être tranquille. Prévoir une journée chaude pour le séchage, car il faisait humide quand je l'ai fait et il a fallu énormément de temps pour que ça sèche ! J'ai utilisé l'APC Meg's pour tous les plastiques (TDB, Garnitures etc..). Pour les vitres j'ai utilisé l'échantillon de Crystal Vitre que j'ai réçu, niquel comme produit ! Derrière j'ai utilisé un California Car Scents et c'est niquel ! J'ai plus aucune odeur de clope à l'interieur, à part celle que je peux porter, mais ça ne stationne plus dans la voiture et c'est le bonheur !
je ne voudrai pas passer par un rabat joie mais il est très difficile voir impossible de supprimer la fumée de tabac car elle s'infiltre partout même dans les bouche d'aération du chauffage a l"arrière des panneaux de portes etc... un nettoyage plus qu'approfondi est conseillé .si AC remplacement du filtre de l'habitacle ainsi qu'une bombe pour le nettoyage de l' AC dans un premier temps tu peux aussi mettre du bicarbonate de soude sur les sièges et les tapis de sol enfin tout ce qui est en tissus et laisser une nuit voir plus après le nettoyage en profondeur passer au nettoyage vapeur pour tout les endroit inaccessible et répéter l’opération souvent pendent plusieurs semaines ensuite tu peux aussi mettre une ou 2 oranges piquée de clous de girofle bon courage
